Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Котельная, гараж, подсобные помещения.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Правильно.
    Тоже постараюсь на следующий год фундамент утеплить. По углам в сильные морозы изморозь иногда появляется хотя всегда плюсовая держится. :)
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я решил пока одну сторону 100мм,а потом решу, что с еще с 3мя делать.
    Расскажу, как повлияло утепление зимой, хоть углы и не промерзали, а вот снег вокруг цоколя таял на 3см примерно.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Мне товарищи которые котельную поставили настоятельно рекомендовали по опыту утеплить - отмостку. Промерзания с земли не будет еще.
    Снег у меня тоже подтаивал, было дело.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    @Саняджо, В этот сезон остался на Бренеране?
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Нет конечно же.
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Боюсь спросить, сколько этот котел с доставкой обошелся.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А чего бояться? Доставка из Хабаровска до Питера 7 500.
    Сам агрегат в районе 50 000. Конкретно цену котла не называю, так как производитель ее официально не озвучивал. Можете уточнить у Игоря сами. :)
    Так что бюджетно и с хорошими задатками. ;)
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    @Саняджо, Поздравляю, я вот в раздумии весь, переделал немного все в котельной у себя ТА с Бренераном по одной стене поставил, обвязку ТА по новой сделал более компактно и тд. Сам Бренеран утеплил хорошенько считай его в коробку сделал с 10-15см утеплителя, думаю остаться на нем, хотя бы до морозов, что бы понять на сколько будет хватать ТА мне и уже решать если менять Бренеран то на что или долго играющий или если ТА будет хватать стабильно на 10ч то просто возьму мощный котел что бы за закладку нагревать ТА.
    @Саняджо, А почему выбор пал на ТТК Таймень 10д в чем его преимущество или плюсы? читаю темку и не понимаю вроде как нет в нем не чего? А ТА у вас я так понимаю литров на 200-300 для чего? это же мало очень
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Спасибо.
    Правильно:super:, хотя думаю в лучшем случае пол киловатта поимеешь. :)
    Если будет хватать, то зачем менять?
    Тут сам смотри, я предпочел долгоиграющий. :)
    Основное:
    1. на мою площадь дома
    2. Наличие в котле контура ГВС.
    3.
    Длительность горения 10-12 часов (именно горения).
    4 Котел может работать на малых мощностях в межсезонье (до 3 Квт) не уходя в режим тления.
    5. Котел шахтного типа.
    6. Постоянный контакт с производителем, а не мАнАгером магазина.
    7. Полная тех поддержка.
    8. Ракетная топка.
    9. Цена
    10. Отзывы о производителе.
    Это бойлер косвенного нагрева 250 литров, для ГВС с 2 теплообменниками, рециркуляцией и Тэном. ТО 1 от котла, ТО 2 от солнечных коллекторов (пока не успел поставить, на след. год). ;)
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @avgaz, для меня теперь обвязка без таких вещей как эти https://www.30bar.ru/shop/ESBE/VTC/VTC%20512dn32
    не обвязка вовсе.
    срезал и выкинул на хер. Хотя год назад и устраивало.
    Короче, без правильных клапанов подмеса с любым ТТ котлом будут проблемы.
    Имей в виду. ;)
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Суть в том что нагреть 1.1 куб, бренераном это очень геморройное занятие (с 50 до 85г греется часов 6-7 то есть 2-3 закладки на полной мощности, это как бы не фонтан бегать каждые 2 часа подкидывать.
    По этому мне нужно знать на сколько хватит ТА при -15-20г за бортом если будет часов 10 держать нормально (с читать формулами ИМХО погрешность очень большая нужна практика), то можно брать котел на 35-40квт/ч который будет нагревать ТА за 2 часа то есть за 1 закладку ну и ТА будет остывать 10часов то по сути два подхода в сутки к котлу. А вот если ТА будет остывать менее 8 часов то уже стоит задуматься лучше о долгоиграющем, без ТА хотя дороже выйдет. В том сезоне ТА уже поставил считай весной меньше -10 и не было за бортом
    Да у меня то же стоит от ТА в дом с регулировкой от 35г до 65г без него из ТА 85г в дом и пойдет.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Зима придет, увидишь.
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну да зимой видно будет, только возится с заменой геморно
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Малыш всего 50см высоты.
    Стандартный тюбик герметика для масштаба.
