Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. UrlUrl
    UrlUrl
    UrlUrl
    Авпавпвап арапр апрп 6 7
    @povaruga2006, вы на этой странице про 3-тий буль пишете? труба вторички это трубки с отверстиями?
  2. владимир 36rus
    владимир 36rus
    владимир 36rus
    Воронеж
    Уважаемые владельцы котлов бренеран акватен аотв 19/04 и им подобных. подскажите мне ответы на два вопроса. 1 какая рабочая температура у этого котла? 2 должен ли быть зазор между плитой отделяющей камеру топки от камеры дожига спереди котла ? визуально можно посмотреть открыв люк загрузки и посмотрев вверх или открутив лючок спереди на трёх винтах и посмотрев вниз. спасибо всем откликнувшимся
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну раз тишина, я попробую ответить, хотя у меня 02 модель.
    1. Режим температур у котла широкий.
    Все зависит от ваших теплопотерь.
    Я топлю в бздящем режиме с придушеными заслонками. С выходом воды с котла при 0 -5 на котле 50 градусов. При -5 -10 выход воды 60 градусов.
    При -20 выход воды 65 - 70 градусов.
    Кто то топит с дожигом газов при более высоких температурах, кто то топит им вообще ТА.
    Короче кто что имеет и к чему приспособился.
    2. Вот ответ на ваш вопрос.
    Фото не мое, нашего со товарища с ветки.
    Надеюсь ответил на ваши вопросы.
  4. владимир 36rus
    владимир 36rus
    владимир 36rus
    Воронеж
    Саняджо, большое спасибо за то что откликнулись. там в котле между нихней плитой и передней стенкой есть зазор 4 см шириной уменя создается впечатление что эту плиту не пододвинули и приварили.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот про зазоры, сорри, точно ничего не смогу сказать. Нужно ждать ответа непосредственных пользователей.
    Я бы просто позвонил в ЗАО Лаотерм и узнал.
  6. владимир 36rus
    владимир 36rus
    владимир 36rus
    Воронеж
    Саняджо. сегодня звонили ЗАО Лаотерм там дали телефон установщика котлов. после обсуждения нюансов системы отопления его вердикт был (установка ещё одного котла).после разговора с ним перекрыл одно крыло отопления котёл со своей первоначальной температуры 60 на третьем режиме помпы (8 м/куб в час) за пол часа поднял температуру до 80. теперь вообще в раздумьях толи котёл действительно слаб толи система отопления не в *.
    P. S. спасибо за отклик.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Производитель завышает мощность котла примерно на 30%.
    Если я правильно понял, то зазора там быть не должно.
    Для того что бы поднять температуру, движение теплоносителя нужно замедлить.
    В одном и том же режиме на насосе мой котел выдает 50 градусов, перехожу на ЕЦ и температура поднимается до 65.
    Можно попробовать поставить термостат как у меня, цена вопроса 500 рублей. Он будет притормаживать теплоноситель.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не вздумайте так делать:mad::mad::mad::mad::mad:
    Отработка горит только при большом доступе воздуха, с прикрытой заслонкой вы получите термобарическую бомбу - рано или поздно произойдет объемный взрыв в печи и дымоходе.
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Нет, я думаю производитель делает испытания в идеальных условиях и по этим данным ставит мощьность.
  10. Prombez
    Prombez
    Prombez
    село Паша
    Всем доброго дня)
    Нужен совет от пользователей Бренеран-АкваТэн.
    Есть дом - 200кв.м., отапливаемая площадь будет порядка 170 кв. м.
    Труба планируется кирпичная - внутри сэндвич утепленный.
    В системе отопления - антифриз будет.
    Высота метров 8 у трубы будет.
    Рассматриваю два варианта в данный момент:
    Куппер ОК-20 с пеллетной горелкой - но где брать пеллеты пока не нашел (чтобы и рядом и т. д.)
    Второй вариант - бренеран-акватэн. Дрова березовые, т. к. деревня в лесу, есть.
    Собственно вопросы
    1. Cмотрю что по всему выходит брать нужно самый большой - который 04 (где то видел на сайте у него мощность 19квт). Или хватит 03?
    2. Если весной закупить дров - наколоть и положить сушиться - можно ли ими будет топить в этом же сезоне?
  11. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    По пеллетам ничего не скажу, если уверены что все будет работать без проблем - вперед.
    Но Вы будете зависимы от электричества, если авария в электросети то Вы остаетесь без котла со всеми вытекающими.
    1. Запас мощности не помешает никогда.
    2. Да.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    По пеллетам будете влетать в копеюку хорошую с отечественными котлами и горелками.
    Поверте. Люди тут отписываются что по чем.
    1. Прежде чем 03 или 04 считаем теплопотери дома.
    2. Можно. Вот фото. Сосна расколота в марте, с сентября ей топлюсь. При нашем дождливом Северозарадном климате высохла за год до 20%. IMG_20140123_114435.jpg
    Влагомер новый, не врет.
    По уму такую площадь для комфортного проживания нужно отапливать хорошим ТТ котлом киловат на 30 минимум с Буферной емкостью тонны на 1.5.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пару фото разбавить тему.
    Уже одни угли.
    На улице - 20, пока буду чистить Акватен и трубу, затопил шведку.
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
  15. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Уважаемые, смысл умножить на 2-3 и взять Viessmann или Buderus есть (гравитационная система, без ТА)? Сравнения редки и размыты, с чем это связано (исключая цену)?
    Как почитаешь тонкости-сложности вышеприведённых, так даже странно, с учётом опыта эксплуатации аква-бренерана (с ЦН) способного в межсезонье работать до 14-16 часов полусухими дровами в средне-утеплённом каркасно-брусовом доме. :victory:
