Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дровами пока не закладывал полностью шахту, поэтому коректно на твой вопрос ответить не смогу.
    Сказать пока могу только о том, что 2/3 шахты горбыля не плотной укладки горит часов 5- 6, при том что еще заряжается бойлер.
  2. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Ну даже очень не плохо при отсутствии ТА.
    Я вот тоже все думал, думал о бойлере косвеннике. В итоге смысла в нем нету вообще. При моем тарифе ночном и 100 литров выходит рублей 300-400 в месяц. Зачем тогда все усложнять. Но это только в моем конкретном случае.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Все правильно, электричеством проще. При условии твоей цены, я бы на твоем месте тоже с бойлером не заморачивался. Поглядеть на квиток за сентябрь самому интересно будет, какова экономия? :)
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Миха, твой расход дров при использовании другого котла на нагрев ТА был бы на порядок меньше.
    Тем более, что длительность горения в твоем случае, цифра бесполезная. :hello:
  5. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Ну в этом я с тобой согласен на 100 %.
    Мне нужен результат как минимум сутки на одной закладке дров. А лучше вообще не топить, чтоб дрова сами запрыгивали. Все это дело требует серьезных капиталовложений.
    Я все мечтаю замутить теплый пол во весь дом, но незнаю как жену убедить сломать весь пол и загнать бетоновоз. И тогда можно забыть будет вообще о дровах и котлах.
  6. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Кстати замена булика на более продвинутый не дорогой шахтник позволило бы сэкономить не мало дров. А результат был тотже. Шахтники способны 6-8 часов продержатся, но при более высоких Т, что намного улучшит показатель СО в плане длительности работы.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну дык 3 тонны ТА и котел на 50 Квт вот тебе и сутки.
    Надо просто подходящую типа бесхозную трубу;) под ТА приметить, варить ты уже умеешь...
    Котлан БУ с производств продают недорого.
    Поднять задницу и все попрет! :aga::aga::aga:
    А потом 6 тонн ТА и в гараж можно не ходить неделю...:)]:)]:)]
  8. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Не, лучше 10 тон саляры украсть и не заходить в котельную пару лет!
    Те м более сейчас работаю на бензовозе!
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пару лет, пока в тюрьме срок мотать будешь. :aga: Ну зато семья в тепле будет. :)]
  10. negodnik
    negodnik
    negodnik
    У большинства пользователей проблемы с трубой начинались с приходом морозов. ИМХО, рано делать выводы по поводу чистоты трубы. Саняджо, а какой длинны дрова полезут в топку (чтоб не подвисали)? Сколько примерно влезет, хотя бы по ощущениям, больше или меньше, чем в буль?
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В этом и ИЗЮМ.
    В межсезонье Буль - придушен. Идет обрастание.
    Вдарили морозцы, заслонки приоткрылись и вот картина. ;)
    Думаю, что не рано. А обусловлено это тем, что клапан ЕСБЕ и РТ не позволяет работать нынешнему котлу с диапазоном температур ниже 55 градусов. То есть - котел не уходит в тление, чему так же способствует большое газовое окно выполненное массивным шамотом
    и первый метр газохода, в котором происходит интенсивный дожиг разогретой вторичкой.
    Думаю чутка больше влезет, чем в буль. Но лишь потому, что шахта - квадратная, под стандартные дрова - 40см.
    Внизу уложено лежа, сантиметров 15, потом стоя напиленный под Буль горбыль. Длинна стоячих 50-60см.
    Вчера делал закладку в первый раз - полностью горбылем. Не плотная укладка которая на фото дала после выхода на заданную температуру 8 часов горения с выходом на подаче 62-65 градусов, плюс прошла зарядка 230 литрового бойлера до 60 градусов.
    Достойный результат работы котла на отходах не самой лучшей сушки. :super:
    На дровах 8 - 10 часов при таких же температурах обещает - производитель.
    P. s Привожу эти данные - как справочные. С булем не сравниваю, так как - это "разные весовые категории". Ну и дабы не обижать нынешних Булеводов. :hndshk:
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Продолжу тему заростания труб. 3 полных года эксплуатации буля, круглогодичное проживание, труба 7 метров, первый разгонный голый, далее 6 метров сендвича, трубы нержавейка 1 мм, диаметр внутренний 180 мм, первый раз за 3 года чистил дымоход), шетка круг от болгарки 175 мм на упаковке написанно. Первый год топил елкой оставшейся от строительсва дома (брус 15х15), второй год вперемешку с березой, третий год только береза, наросты от елки большие но они сужие, сами осыпаются, береза же с дегтем все "цементирует", в общем поджег, смотрю, тяги нет, на следуюший день почистил. Начистил четыре 10 литровых ведра! Тяга отличная стала, теперь наверное почаще буду чистить, хотя бы раз в год и в процесе топки полено трубочист поэксперементирую, интересно в связки с булем эфективно или нет?
    Да, чтоб возгораний не было, даст ли что то чистка первых 2-х метров или все чистить надо (только по возгоранию в трубе вопрос) Тяги в 180 мм с избытком даже в порядком заросшей.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я два полена спалил, толку - ноль:no:.
    С них и начинает гореть.
    40 литров пороха, Вам просто повезло:ogo:. У меня 2/3 ведра горело - Жесть. :)
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Если только березой топил бы то столько не было налета. Еще примерно 2 куба точно есть досок всяхих строительных (хвойные), вот думаю, просто на улице спалить или топиться, опять блин трубу елкой загажу.
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Я свой буль отключил ранней весной, воздушного буля у меня тогда еще не было, а была Метовская Ока, ее я и подключил к дымоходу от акватэна. Труба была засрана очень сильно, вот и решил я попробывать "полено трубочист". Сжег его на форсаже, а потом в течении нескольких дней труба начала очищаться сама, примерно раз в сутки в процессе топки, с большим грохотом начали сваливаться куски всякой дряни, за раз по пол ведра и были они уже не глянцевые, а шершавые, пористые такие. Так что полено работает, правда с камином, да и с воздушным булем тоже, насчет аква не скажу...
