Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. negodnik
    negodnik
    negodnik
    С мэтрами Х_Р поспоришь конечно, все равно, что об бетонную стену башкой биться! Ну вот работает у меня система вопреки всем сомнениям уже признанных на этом форуме гениев, и не надо мне в ней ничего менять!
  2. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Что наэкспериментировали, @Makees? Какой у Вас результат?
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Спасибо за камешек в мой огорд.
    Ну да привык уже. В данном случае легче поменять котел, чем переделывать СО.
    Я увеличил объем своей СО с 160 до 188 литров при этом уменьшив мощность котла с 14 Квт заявленным у 02 Буля до 10 Квт в Таймене. Дык вот нынче работают аж 2 насоса и температура на выходе из котла не менее 60 градусов.
    Если ко мне такое отношение, может нужно послушать вместо меня Владимира, Алексея, Мр 1972. ;):hello::hello::hello:
  4. negodnik
    negodnik
    negodnik
    @Саняджо, отношение не лично к Вам или кому то еще из Вами перечисленных, перешедших с буля на другой котел. :no: Отношение к Вашему отношению к нам- тем, у кого буль реально работает! Я имею в виду активное обсирание буля и упорное "неслушание" тех, у кого все получилось!
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Makees, давайте так.
    Сначала сделайте так, как советуют вам форумчане.
    Если ничего не выйдет обращаетесь ко мне в личку.
    Расчитаю вам правильно теплопотери дома, теплоотдачу ваших радиаторов, скоректируем СО и подберем котел.
    С уважением Саняджо. :hello:
  6. Makees
    Makees
    Makees
    добраться до дома пока не могу, в командировке, отец топит по телефону со мной. Как приеду сразу попробую.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В этом и борода. Что это за постановка вопроса? У кого то не получилось...
    Я понимаю человек поставил угольный Виадрус с дымоходом на 150 и 5 метров. Тут есть что коректировать и понятно что будет результат положительный. А в нашем случае не факт вобще, что будет результат. :)]
  8. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Как ни спрашивал никто не помог! Решил я свой котелок утеплить краской! пока два слоя
  9. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    1. Рекомендую, отложить краску и утеплить минватой с фольгой, после того как хорошо утеплил свой котел результаты изменились в положительную сторону очень серьезно.
    2. Все места и не нужно для результата достаточно обернуть по кругу, а перед и зад не заматывать.
    Р. S. Утепление толщиной в 1-2мм будь то краска или другой материал это ни о чем.
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Прежде чем все переделывать:
    1. Утеплите котел минватой.
    2. Не душите котел пока не прогреется дом до 19-22гр используйте дрова не крупные, после прогрева дома, убавьте заслонки и посмотрите как оно...
    3. размер дров тоже имеет значение, одно круглое бревно во всю топку не даст максимальную температуру.
    4. Сильно остывший дом быстро не нагреть (иногда надо 12-24 часа),имейте терпение прежде чем душить котел заслонками
    Естественно сухость дров, и утепление дома не обсуждается.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Так ни кто не делал так, как тут поможешь? :)
  12. Makees
    Makees
    Makees
    результат ожидаемый: перекрыл 2 батареи по 16 ребер каждая и вуаля подача 68 гр.- обратка 60 гр.
  13. Makees
    Makees
    Makees
    1. котелок утеплить не проблема, каркас из профиля и базальтовой утыкакать
    2-котелок и так не душим, дом просто не могу протопить до этой температуры.(толи дом новый сохнет, толи что)
    3- дрова еще заготовил в том году, расколоты под кирпичную печь.
    4-вот и греем греем греем,
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Если еще дом из бетона, то еще дольше греть придеться и пока просохнет.
    Вы похоже первый, ну так рассказывайте, очень интересно.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хорошо если обойдетесь малой кровью. Буду очень рад. :super:
    Только вот, а что дальше?
