Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Информацию о Wi-Fi розетке с датчиками и прогой если не сложно пульни в личку. Для общего развития не помешает изучить. :|:
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Розетка вот такая https://www.aliexpress.com/snapshot/6212790917.html прога для неё в комплекте
    Но розеткой уже не пользуюсь считай т. к собрал все воедино на
    adruino nano + 2 цифровых датчика ds18b20 + четырех канальное Relay module (то есть 4 беспроводных розетки по сути) + роутер tp-link mr3020 на котором установлена прошивка OpenWRT то есть Lunix там установлен вебсервер php и SQLite и через него все управляется.
    На скриншотах выше это вебинтерфейс на php + google chart API (который строит графики и датчики по данным)
    Преимущество все делать на arduino это то что можно дополнять схему в дальнейшем чем угодно хоть GSM, хоть добавить ещё реле, хоть ещё датчиков и уже по сути затраты будут минимальными.
    Кстати с помощью этой же arduino можно собрать регулятор тупо моторчик и по температуре двигать заслонку им
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Есть у меня тоже задумка регулировать буль по температуре отходящих газов, но нужен термо датчик от 0-600гр.
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    А в чем смысл по газам его регулировать, а не поводе? видел термо реле с выносным датчиком на 400г по моему за 500р вроде.
    600г по моему перебор т. к я замерял у меня было при 85г воды температура на выходе была где то около 300г, на 600г уже наверно кипеть будет полностью все.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Просто так, для информации:
    В некоторых шахтниках Тух 130 -140, в моем нынешнем 160. ;)
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    600гр это я с запасом (у меня было 320 максимум на поверхности трубы),а регулировать по газам более правильно, т. к. вода очень инерционна, но и ее тоже надо отслеживать. Вообще надо и воду и газы контролировать чтоб заслонками крутить в автоматике, сложный ПИД регулятор из-за инерционности котла, горения, затухания.
    Штука интересная, может куплю, потом датчик можно к атмеге прикрутить.
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    просто смыла в этом как такового нет, регулировка нам нужна для того что бы температуру воды удерживать в определенном диапазоне, а газы это не показатель в бренеране т. к они выходят почти на прямую и мало зависят от температуры воды, то есть к примеру растопил труба прогрелась будет скажем 200г, а вода в это время ещё не успела прогреться.
    У меня была идея отключать насос между котлом и ТА и перекрывать кран по газам, что бы не бегать лишний раз, но что то я не очень уверен в этой затее
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Это самое важное, но вы не узнаете по температуре воды об интенсивности горения и автоматика как у Саняджо будет открывать заслонку на полную катушку, когда вода прогреется все дрова улетят в трубу и заслонка закроется, а уже поздно, ее надо открывать чтоб дожеч остатки дров, о кпд можно забыть, а вот если контролировать выход температуры из котла, то нагрев будет плавным. Как то так.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А какая именно?
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Терморегулятор тяги с цепочкой.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На полную катушку не будет, как выставите так и откроет.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А мне вот без разницы интенсивность, мне важна постоянность температуры поступающей в СО.
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я написал так, что-бы принцип регулятора понятен был, почему регулировать по газам более правильно, но горение котла штука очень сложная и вот так просто регулировать не получиться.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Понято.
    В некоторых котлах стабильность пламени отрегулирована на высшем уровне.
    https://www.forumhouse.ru/threads/225142/
