Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Makees
    Makees
    Makees
    Если несложно можно пофоткать с разных сторон, буду очень признателен.
  2. Makees
    Makees
    Makees
    закрыть можно хоть все радиаторы, но даже глушить у котла первый радиатор, то радиатор горячущий, так как у меня всего 2 шаровых крана на один на подаче, другой на выходе из радиатора.
    почему не прокатит? у меня не ленинградка.
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В первой части темы вроде бы есть его фотки, в фильтре теме выставить "С вложениями"
    Сам то же хотел каркас сделать и сверху ещё железом зашить, но все как то руки не доходят.
    Заметьте сами сказали пока вода прогреется! в вашем примере она не прогреется или будет греется не знаю сколько. Или как? Ну вот растапливаем мы котел с 35г нам нужно до 60г его разогреть, то есть терморегулятор будет отрыт и постепенно закрываться по мере прогрева до 60г на 60г он почти закроется. Как будет с газами? по сути газы сразу нагреваются и заслонка будет закрываться хотя вода ещё не нагрелась. Далее очень долго будет греться вода т. к заслонка закрыта, у газов ведь температура высокая, ну дошла температура воды до 60г как то, скажем заслонка закрыта, темп газов падает она открывается, но температура воды не успеет упасть просто, и будет нагрев выше и выше.
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А вот здесь мы начинаем управлять по воде прикрываем заслонку, вода упала меньше60 открываем и смотрим газ (не выше 200) и воду (не выше 60).
    Вода будет прогреваться с наименьшими потерями в виде улетевшего в трубу.
    Если держать температуру газа меньше скажем 150-200 то тяги не будет и горение уменьшиться, а если больше 200 то большая часть газа уйдет в трубу, скорость прохождения газа увеличиться и не успеет отдать тепло небольшой теплообменной рубашке буля.
    газ мы держим в пределах 150-200гр,и вода будет эффективно греться и лишнее тепло в трубу не улетит.
    В автоматических котлах что бы не зависить от нагрева газов используется наддув или вытяжка, а у нас тяга зависит от нагрева трубы (темп. газа)
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Фото это есть в теме, не ленитесь. Вам темку со страницы 50 вобще прочесть стоит. Там и про термостат есть подробно и фото Михаила.
  6. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Он и будет горячущий, так как он ближайший, но воды в нем будет меньше проходить за определенный промежуток времени, соответственно меньший объем воды будет остывать в этом радиаторе, соответственно больший объем горячей воды пойдет к следующим радиаторам. Я у себя пока так не настроил, в ближайшей к котлу комнате задыхался, а в самой отдаленной не мог нагреть радиатор. Теперь во всех комнатах комфорт.
    У Вас радиаторы как подключены? Подача в радиатор берется из трубы и в эту же трубу возвращается, или берется из подачи а возвращается в обратку? Вот здесь бы хотелось уточнить.
  7. Makees
    Makees
    Makees
  8. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Поэкспериментируйте, прикрывая радиаторы, как я предлагал ранее. Хуже точно не будет.
  9. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    @Makees, вот он вершина инженерной мысли
  10. Makees
    Makees
    Makees
    Спасибо mixali4k87 за фотки, а утеплитель внизу не эковата случайно?
  11. Makees
    Makees
    Makees
    Закрыл сегодня все радиаторы, грела только железная труба на первом этаже, дома 20 гр.
    Походу проблема в плохих радиаторах (алюминь) они газуют и вода плохо греется. ИМХО
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Радиаторы и у меня с осевым 350, ничего не газует. Если Global, то они с покрытием внутри.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Что толку бегать краны крутить, коли СО уже собрана а мощности котла не хватает нагреть ее. Думать надо о том, как поднять температуру обратки, что бы котлу легче было выйти в температурный режим.
    А это только правильно расчитанный подмес. :hello:
  14. negodnik
    negodnik
    negodnik
    На температуру обратки метод прикрывания влияет точно так же, как и на температуру удаленных от котла батарей. Они начинают греться сильнее, так как вода до них доходит менее остывшая.
    Поверьте, толк ЕСТЬ! А вот затрат нет. А уж если данный метод не поможет, тогда и СО перелопачиваем, и котлы меняем (ИМХО).
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можете пояснить, а то какая то белиберда у вас получилась?
