Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Makees
    Makees
    Makees
    Подскажите чем можно выжечь эту черную смолу на трубах внутри котла? Один раз прикрыл посильнее, а теперь вся черная.
  2. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    С термоголовками тоже есть один нюанс. Вот например на окне висят шторы до пола и прикрывают головку, т. е. её работа уже будет не одыкватная. На этот случай существуют термоголовки с выносным датчиком на капилярной трубке, датчик Т в помещении крепится на стене в зависимости от длинны капилярной трубки, а прибор ререгулирования стоит на клапане. Стоимость этой приблуды в районе 2 тыщ, видел в магазике .
  3. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Не обращай на нее внимание. Такая смола у всех. У кого-то больше у кого-то меньше.
  4. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Зонтик дышит на ладан вот вот отвалится в последней точке сварки и упадет вниз, думаю восстанавливать или убрать.
    1. Скажите, а трубу внутри дождем и снегом не засыпает? не пристает ли на эту влагу внутри всяка бяка при топке?
    2. Давно так эксплуатируете?
  5. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Имейте ввиду что открытая задняя заслонка дает возможность телу уходить в небо и теплоноситель может не нагреваться.
    После как хорошо разгорится ее надо закрыть и оперировать передней, если для устойчивого горения надо открывать заднюю вероятно дымоход не соответствует норме.
    Если площадь не более 70-100кв м буль нагреет это без проблемм, а при полностью открытой продолжительное время передней должен быть банный день, при условии что ваш дом не находится за полярным кругом)
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Посммотрите сюда теперь и подумайте !
    Работают 2 насоса одновременно. Это видно по 2 зеленым огонькам на большой белой панели с лева.
    1 В контуре котла 61 градус. Потому как 56 точка росы. Это видно в самом верху на GSM модуле.
    2 В котуре СО подача 54, обратка 49.
    3 Дома 24.5
    4 на улице - 2 и сильный ветер.
    5 Закладка пол шахты примерно 18 кг в 10.00.
    6 Сейчас 15.30.
    7 Бойлер 230 литров 50 градусов - заряжен.
    8 В котельной 25.
    Надеюсь что задумались.
    20141026_151806.jpg 20141026_151740.jpg 20141026_153114.jpg 20141026_153123.jpg
  7. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Также выложу отчет.
    1. В доме внизу 22, наверху 18-19 (батареи закрыты тепло идет снизу)
    2. Улица ночь -10,день -4 или -5,
    3. Площадь 150 кв/м,1 этаж 8 батарей (конвекторного типа) 2 закрыты.
    3. Закладка 22.00 утром 10.00 на котле еще 60градусов (осталось мало угле),всего 3 закладки в день.
    4. Расход дров по весу за сутки не более 18кг (не взвешивал но ощущение что при компактности поддниму все заклади суточные одной рукой.
    5. Режим работы котла 65-75гр,на остатках углей около под утро 60гр,
    6. Самотек трубы металл.
    7. Закладка дров занимает 2-3 мин
    8. Никакой электроники все очень просто и надежно не дорого и не страшно оставить при отъезде.
    9. Не зависит от электричества.
    10. Стоимость котла смешная.
    11. При включении насоса и открывании передней заслонки более чем на толщину пальца на 1 этаже быстро наступает баня.
    12. СО выдерживает 80-90гр,выше поднять не смог как не пытался (проверено лично),что важно при разгоне холодного дома.
    13. Чистка трубы сегодня (раз в месяц),1-2 горсти стеклоподобных черных осколков).
    1. Стоимость СО металл не дешева но по простоте и надежности со временем окупится.
    2. Бойлера нет.
    Будующее:
    1. Попробую погонять на насосе при закрытых вверху батареях при мин открытой заслоноке, но на хороших (березовых дровах) ощущение, что котел справися легко т. к. батарей теперь в 2 раза меньше, но спали морозы.
    Вывод;
    Буль 02 годится на 60-100квм мах и около 8 радиаторов. При большем объеме надо увеличивать мощность котла.
    Пожелание;
    1. При всем уважении к Саняджо, хотелось бы услышать мнение и других пользователей котла таймень 10, к сожалению пока их нет(
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пункт 8 и 9 повторил очевидно увидев кучу проводов. Там еще и компрессор септика прдключен и телевизор и Тэн бойлера и освещение и т. д. У меня ЕЦ для аварийного режима.
    Расход дров шикарен, у меня такое выходило только до 0 градусов.
    Золотые слова - это предпоследний абзац.
    Просьба ко всем форумчанинам донести до бедолаги который надеется на Вашу помощь.
    Меня не слушает.
    Человек ждет, чуда, что вы скажете:
    - пойди туда, закрой это и все будет О'кей. Ну не будет. Сваял он уже СО большего объема, точнее котел маломощный взял, ну не хочет ветку всю читать. Ну хором надо уже что то сказать. Замерзнет ведь. :flag:
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Расход, всё же надо бы взвесить, а то как то несерьёзно.
    И по температуре вопрос: это на подаче что ли?
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    1. Взвесить нечем да лень, ну мах 30кг больше я не подниму одной рукой), это если дом уже прогрет и в нем живут 4 дня.
    2. Это на подаче выход с котла.
    3. Может быть экспериментатор Саняджо ответит сколько весит плотная смешанная с березой сосна закладка дров в булерьян 02, а нам останется только умножить на 3 ну и прибавить или отнять погрешность (т.к. дрова у меня очень сухие),объем и вес закладки примерно одинаков у всех владельцев булей. Либо перекопать форум где то он по моему уже взвешивал.
  11. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Вызывает истинное уважение это нагромождение проводов и девайсов, к создателям и испытателям первопроходцам отношусь уважительно...,но все же стараюсь сделать по возможности проще, т. к стараюсь по максимуму обесточивать дом при отЪезде по возможности только розетка с холодильником.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Понятно, языком молоть по клавишам клацать, это не мешки ворочить дрова взвешивать...:cool:
    Ничего выдающегося...:aga:
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это щитовая грубо говоря в котельной, куда подключены и другие потребители я же сказал.
    Опять начинаются подковырки.
    Лучше бы, чем мне уважения высказывать человеку помогли. Правильно Шура вас прокомменировал. :super:
    Ни о чем.
  14. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Это ваше молотьба языком клацанье по клаве Алибабаичу (https://www.forumhouse.ru/threads/129497/page-104)
    "15 чистых кубов берёзы весит 8000кг, в Подмосковье, примерно 250 отопительных дней в году, получается 32кг дров в день. По заверениям пользователей 02 буля, за один раз, в топку входит не более 12-14кг дров..."
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    ну не не 18кг не может быть это примерно максимум 72квт при 100%кпд котла в реальности буль и до 50кпд не тянет, ну да ладно делим на 24ч получаем 3квт/ч у вас потребление дома 150квм? У меня при моих 90квм столько потребляет и то при температуре до -7г
