Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    @Саняджо, на второй фотке что такое с циферкой 54?
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Да нет не 18 погорячился с весом чтож попробую взвесить, но думаю в 40 -45 укладываюсь если закладка реально 12-14,при той тем что была на этой неделе.
    У буля при сухих дровах и правильной закладке с КПД и мощностью все в порядке и газы выходят относительно не горячие куда-ж девается тепло, которое у меня на выходе? Просто многим нужно больше мощности т. к. они покупают котел по нижнему пределу. У меня 200 литров теплоносителя и выход на самотеке 70-75 градусов в мороз легко при заслонке на минимум 8 батарей пусть по киловату на каждой+куча труб железных тоже горячие и сам котел тоже жарит будь здоров, просто должны быть соответствующие условия его не должен торопить и охлаждать насос тогда он выходит на правильный и экономичный тип горения .
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    У нас головка с выносным датчиком 250р стоит, 2тр это уже перебор мне комплект с эл. головкой и термостатом в 1700р обошёлся. а так брал комплект термоголовка+клапан+кран на выход по 550р
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    ну да это реальней у меня нагреть ТА 1.1куб уходит то же примерно 2-3 полные закладки то есть на сутки.
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    1 Снега не было, а вот дождик поливал 2 дня, с трубы вылил 50-100грам воды. Ни чего не пристает а наоборот отваливается, сейчас труба чистая. Работа котла изменилась, т. к. увеличилась тяга. Топлю в разных режимах (эксперементирую) есть режимы без дыма вообще, в сумерках не видно дыма вообще, раньше дымило всегда, как заслонками не крути.
    2 Где то месяц.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В чистую топку 02 буля можно запихать 35 кг дров. В среднем входит 30 кг. Кроме того если производитель не врет указав объем топки как 100 литров, то при коффиценте 0.35 получается 35 кг. В моих измерениях топка буля около 90 литров. Отсюда средняя полная закладка 31 кг. Подтверждаю своими замерами. Ну никак не 14 кг, если только дозагрузка на имеющееся в топке топливо.
    Куб березы весит 700 кг. Дальше сами. ;)
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Кстати о всеми желаемой бездымной топке. Якобы котел выходит в пиролиз и т. д. :aga:
    Так вот что по этому поводу говорят специалисты из многоуважаемой фирмы Калвис. Обращаю Ваше внимание на пункт В. :)]
    Выдержка из инструкции к котлу.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Контроллер, который управляет трехходовым, в зависимости от запрограммированной температуры на выходе.
  9. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Вы опять за старое?(откуда эта прокламация без роду и племени без печати и подписи? как фамилии,сказочников специалистов?)
    Все кто хотел тот понял...
    p. s
    Куда уменьшать доступ воздуха если передняя заслонка итак 3мм?да я закрывал ее полностью оставалась только прорезь в заслонке всеравно котел держал 80 гр на выходе причем с насосом примерно 1 час при открытых всех 14 батареях, зимой в сильный минус.
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    30кг сухих дров туда не засунешь, я в том году замерял максимум 21кг засунул https://www.forumhouse.ru/threads/243313/page-37#post-8747525
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Бездымный режим в 2х вариантах и у обоих температура трубы у стакана 250гр,над дверцей 300гр.После растопки в течении 1-2часов.
    1й режим когда поддувало (газификатор) щель 1см закрыто ручкой вверх, шибер (регулятор тяги) открыт.
    2й режим когда поддувало (газификатор) щель 1.5см закрыто ручкой вниз, шибер (регулятор тяги) прикрыт на 45гр.
    поддувало (газификатор) очень влияет на работу котла, я когда-то уже писал про это, ручкой вверх режим ускоренного разогрева, ручкой вниз менее агрессивное горение и можно заслонку больше открывать.
  12. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Нашли золотую середину, попробую взвесить сам, забиваю очень плотно, но дрова очень сухие, значит грубо выходит при 3 топках не менее 60 кг дров в сутки но это в идеале всеравно гдето приходится разгонять гдето лишнюю закладку сделать и т. д.
  13. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    К сожалению я дешевле не видел в наших магазинах. Увидел бы за 250, непременно заменил все бы термоголовки. Или мы не одном и том же пишем.
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Да то же самое, только внешний вид не такой и датчик без кожуха просто медный. Обычная головка у нас стоила 200р с датчиком 250р обе без клапанов, в другом городе такие же головки без выносных датчиков и комплектом с клапаном и краном 550р поэтому я как то и не думал что они такие дорогие.
    вот такая
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну у всех по разному выходить будет в зависимости от открытия передней заслонки у меня она полностью открыта всегда, так как я грею на прямую ТА и в реальности выходит что в буле КПД в обще низкий.
