Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Ну тогда будет полный боекмплект. Хороший вариант ESBE для усовершенствования :super:.
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак я и спрашиваю в чем смысл, с термостатом в раз пять дешевле.
    В чем смысл зависимость от Т улицы? вполне хватает Т в доме по ней и делать все, для чего использовать Т улицы не понятно смысла не кого нет хоть -20 хоть +5 главное что бы в доме было норма.
    А не проще использовать двух трубную СО и на радиаторах или термоголовки или как у меня электро, а в дом пускать одну температуру скажем 60г, а задавать температуру в каждой комнате какую нужно управляя радиаторами.
    В чем зависимость от погоды с одним датчиком? ну повесите вы его в одну комнату, в других то температуру как будете регулировать и следить по ней? не говоря уже о цене, 28тр это просто п...ц какой то.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Каждому свое, давайте не будем мусолить что да зачем, дешевле, дороже и т. д.
    Мне приятно общаться с людьмими из ESBE.
    Если возникали вопросы даже по обвязке, люди помогали советом даже в не рабочее время. Сами звонили. У меня в записной телефона теперь забит личный номер инженера из этой конторы и в любой момент я могу получить исчерпывающие консультации.
    Я выбрал ESBE, никого не уговариваю поступать так же. Делайте сами как хотите.
    Будут вопросы по ESBE обращайтесь, помогу.
    Каждый выбирает по своему кошельку.
    Предлагаю закрыть этот вопрос. ;)
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Могу только помочь объяснить как это работает и для чего, что в принципе и сделал. А смысл уж сами ищите и делайте выбор.
    К словам и я могу придираться. :hello:
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак я и просил объяснить какая разницы между термостатическим трехходовым ESBE и этим контроллером ESBE кроме цены? А то какой то странный ответ прозвучал с вашей стороны типа я выбрал ESBE из за тех поддержки и выходит что если я куплю термотреходовый ESBE за 4тр я не увижу технической поддержки по телефону, нужно купить контроллер ESBE за 12-28тр выполняющий туже функцию, что бы получить тех поддержку.
  7. Makees
    Makees
    Makees
    Ветку я прочитал всю, с самого начала. но что я там должен был вычитать я не знаю.
  8. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    А прочитал ветку какую? Первую или 2. Если обе, то респект тебе за терпение!
  9. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    Я в своё время только первую ветку 3 недели читал. У меня тож акватен 02 и дом 110 квадратов. Так зимой в -30 без электрокотла точно бы замерз:). На днях хочу приобрести пару конвекторов, мне кажется КПД от них больше будет, да и стоять будут они непосредственно в доме.
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Отчет :"Братцы кролики запасают дрова или сколько-ж в граммах?"
    Сколько же кг влезает в буль? Все задаются этим вопросом пришло время взяться за весы и ответить на этот элементарный вопрос.
    1. Один большой чурбак очень сухой сосны почти во всю топку диаметр-26см длинна 50см=12.3 кг в межсезонье для тления на всю ночь или день при полностью прогретом доме.(либо для лентяев и экономов :)).
    2. Два приличных получурбака длинна - 50см =10кг, останутся пустоты для мелочи.(для лентяев)
    2. Закладка сосны достаточно плотная два больших чурбака слева и справа 10кг +4кг один порубленный чурбак или прочий материал для забивки пустот =14кг (так чаще закладываю я)
    3. Думаю правильно и по максимуму можно уложить от не менее 14 до 18 кг сухого смешанного материала это будет устойчивое пиролизное горение и полностью забитая печь.(для педантов и мастеров своего дела)
    4. +/- 1-2кг считаю погрешностью.
    Всем успехов в покорении холода.
  11. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Ради интиреса тоже сейчас засунул полную топку под завязку березой годовалой на улице лежащей. В итоге 27 килограмм. Напомню, у меня буль 01. Горит это все примерно часов 7. Расход получается примерно 4 кг/час.СРЕДНЕНЬКИЙ ТАКОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ.
    @Саняджо, Подскажи пожалуйста какой примерный расход кг в час получается у твоего нового котла. Может где и писал, просто не помню.
  12. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    https://www.forumhouse.ru/threads/263214/page-50
    Вот здесь есть данные.
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Береза тяжелая. Я сегодня чтобы не отставать от всех, забил аквабуль пилинными полетами, но почти на каждой 3й доске прибито по кубику, как я не изгалялся ,.,больше 20кг засунуть не получилось, ну если без кубиков думаю 25кг можно сунуть.
  14. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    О как у всех по разному, возможно я забыл вынуть золу которой у меня в печи всегда около 0.5-07 и ведра, тогда влезло бы несколько больше по объему и весу, но ее положено там оставлять посему заявленный объем один а реальный немного поменьше получается...
  15. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    При сгорании 4кг сухой березы в час, должно получаться около13кВт/ч тепловой энергии, а сколько по Вашему, выдает при этом Ваш буль?
