Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Если забить так плотно чтобы влезло 27кг березы, то получите пиролиз как минимум на пару часов, а не просто горение, в этом случае буль выдаст более 13квт,по мере догорания выделяемая энергия может снизится и в среднем получатся примерно паспортные данные.
    27 кг в 01 буль как то сомнительно.
    ИМХО
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Хорошо, мои 20кг обрезков сгорели за 6 часов, на выходе котла 60гр в котельной 17гр.Было 15гр в котельной.
    3.3кг в час сгорело. Пусть 3.3кг шелухи= 8кВт/ч,тогда за 6часов он выдал 52.8 кВ?
    Сколько кВт/ч выдал буль? Если я включу электро-тен 8кВ то будет тоже самое?
    Я помню березу пихал 75х30-35см очень тяжелая, конец в буле приподнять не мог, сыроватое бревно, примерно 30-35кг-по ощущениям, он там золу сгреб и в буль не влезал, и еще место оставалась для мелочи.
  3. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    6 х 8=48 откуда 52.8?
    4 кВт с 1 кг дерева =это идеальные условия наверно ближе к лабораторным
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Полная шахта 100 литров, входит 35 кг. Полная шахта хороших дров горит стабильно не менее 10 часов. Расход указанный производителем 3.2 кг/ч. Примерно так и выходит.:hello:
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Прошу прощения, 8.8х6=52.8. Очепятка получилась
    Подправил результат (исходные данные, смошенничал :)).
  6. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Береза лежащая год на улице под навесом, где ветром задувает дождь, кладница сложена практически на земле. Сомневаюсь, что мои дрова можно назвать сухими, если только условно сухими.
    Сколько котел выдает мощности и какой у него кпд. Сказать даже примерно не могу. Есть лиш результативные данные. На домик около 60 квадратов нужно полностью 2 забитые хорошо закладки березы. Но у меня стоит ТА. Этот показатель в мороз -25 .Могу лиш только утверждать по показаниям электро котла, что теплопотери дома 60-70 ват на метр.
  7. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Кстати да, я засовывал дрова в чистую печь без золы. Потом вытащил обратно и сложил на напольные весы.
  8. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Хорошо, сегодня засуну и взвешу с фотографиями.
  9. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Ну вот взвесил
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Отлично! Красиво и по весу Прилично :)
  11. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Все же, в горящий буль столько не засунешь.
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дрова выделили 52кв, а вот буль выдал ну максимум 25кв при его кпд, если вы включите эл. тен то будет не то же самое вернее выделит то 52кв, но вот вам врельности нужно всего 25кв так что тен вам тогда нужен на 4кв
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак замерьте по ТА сколько КПД у буля, у вас все исходные данные есть.
    То есть сколько дрова выделяют тепла есть данные
    Сколько для нагрева воды нужно квт то же есть данные
    Осталось только сравнить.
    Для примера для нагрева 1 куба воды с 50 до 80г нужно вроде 31-35кв (точно не помню), это примерно 10-15кг дров в зависимости от их породы то есть пол топки буля если у него КПД 100%. Но вот вы этими 15кг не нагреете не фига градусов на 10 максимум. Ну вот вам и ничтожный КПД буля. Уже считал в этой теме.
  14. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    https://www.bannyi-den.ru/catalog/226
    КПД акватэн вроде везде пишут достигает мах 70%.
    Соответственно 15кг-4.4кг=вот это количество энергии участвует в описном вами действии в лучшем случае если дрова соответственого качества (дуб пролежавший 50 лет на чердаке), а не полусырая годовалая береза или пилеты сосновые.
    100% у любой дровяной печи не будет, много разных потерь всем известных при горении...
    кпд- русской печи пишут 20-30%
    Так для примера.
    Сегодня попался в дровяннике кривой чурбак 2ух летней яблони подумал... налуя он мне такой кривой? отнес и метнул в печь.
    Подошел через 40 мин температура на выходе ушла к 85гр.
    ИМХО
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    И что это дает? на заборах то же пишут.
    к примеру имеем загруженную топку 20кг сосны, 20% влажности. Сосна в идеальности дает 4квт у нас пусть будет сосна 1кг выделяет 3квт (издержки на влажность и тд) и того с 20кг при 100%кпд мы должны получить 60квт при 70% кпд должны получить 42квт
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Дрова
    Чисто 1000л с 50г до 80г для этого нужно 35квт
    http://otvet.mail.ru/question/40345877
    Мы же за одну закладку 20кг нагреваем его 15г (а то и меньше) то есть получаем 12квт, то есть мы получаем где то 25%кпд буль.
    Если бы буль в действительности имел 70%кпд мне бы 1 закладки хватало за глаза нагреть ТА с 50 до 80г, но у вы у меня уходит 2.5-3 полные закладки для этого.
