Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Полагаться на ИБП, в такой мощной печи рисково, должно быть очень надежно.
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    На них все банки полагаются и т. п. заведения, я работал в этой системе (ИБП размером с холодильник и до 4 холодильников аккумуляторов).
    А для надежности увеличить объем теплоносителя в "доп. емкость", через термоклапан.
    И группа защиты уже проверена - все волосы в п. глюколе хорошо не ядовитая, 10 кг -800 руб.
    А бандура серьезная - в начале думал как разгорится, но при передней заслонке 30-45 гр. горение ровное, без фокусов.
  3. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    @maratmy,
    Дело говорит. Булик такая печь, которая сама себя не регулирует по мощности. При разном качестве топлива бывает разный результат по мощности, а значит можно спокойно закипитить СО. Обязательно нужен резерв по сбрасыванию излишней мощности. ИБП вам тут не помошник, он лиш только не оставит ваш дом без тепла.
    А так все супер, домик шикарный и СО на уровне!
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Кстати, а как это реализовывается? ведь переключение скорости насоса на самом насосе расположено.
    Это вопрос?
    Пару страниц назад выкладывал фото как у меня утеплен буль, только мин ватой, эффективность возрастает, при сильном нагреве действительно какой то запах от ваты, но у меня в котельной он как то на запахи плевать.
    Ну почему же, испытать на сколько хватит и от этих данных уже плясать, если минут на 10 то да глупая затея, но скорей всего на час хватит, а это уже что то, можно хоть водой не заливать будет)
  5. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Двух камазовских бу аккумуляторов хватает более чем на сутки. Вложений 0.
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Да ладно вложений 0 да же БУ сейчас на дороге не валяются) не говоря уже что БУ означает ему просто хана, нормальный АКБ не кто не выбросит и за даром не отдаст, ну и ЗУ придется покупать.
    А если все нужно покупать, можно просто генератор купить, маломощные не такие и дорогие в пределал3-5тр можно взять новый.
    Но все это мне кажется извращением вот за 4 года использования буля у меня не было момента что все надо что то делать срочно, обычно электричество отключают ну максимум на 2 часа.
    У кого отключают электричество на сутки уж точно нужно собирать без вариантов ЕЦ
  7. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    На счет бу акб, на больших предприятиях где много транспорта замена акб происходит планово раз в 3 года, независимо от состояния акб. Как правило если акб не сдох первые пару месяцев то они будут служить долго. Вот так практически с помойки я приволок 2 аккумулятора от камаза по 190 ампер час.
    ИБП -штука которая сама заряжает эти акб. В зависимости от модели соответствующий зарядный ток, т. е. расчитан на определенные акб. Срок службы таких акб конечно будет не большой, всего пару лет, потому как они кислотные.
    За время эксплуатации СО у меня тоже пробле с электричеством не было. Но систему ИБП я всеже собрал. Даже вывел резервную розетку в дом для маломощной техники на случае войны. А потом нахрен все поодключал за ненадобностью. Провел эксперимент -на работующей СО и горящем котле обрубил электричество часов на 5 в морозы-10.Ни СО не закипела, ни дом не остыл до столькритичных температур. Дом в принцыпе держит тепло хорошо. На всякий случай купил гену на 2,5 киловата-вот это более полезная вещь. И боьлер тянет, и телеки и холодильник- вообщем все что надо для полноценной жизни в частном доме.
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну нужно ещё поискать такие предприятия, да и за дарам там не кто не отдаст если нет знакомых, скорее сами растащат чем кому то дадут. Я на авто то же меняю АКБ 3-4года т. к дальше можно в один прекрасный момент особенно зимой забегать в поисках от кого бы при курится, хотя на последнем авто ещё и года нет уже на выброс можно 3дня авто простоит и уже еле крутит.
    Я вот то же хочу но не как не собраться, ещё бы с авто запуском в обще лепота.
    PS
    так я и не получил ответа, как реализовывается автоматическое переключение скорости насоса, про которое упоминалось недавно?
    А то я бы сделал, если температура котла превышает на 10г температуры ТА включается 2 скорость, что бы лишний раз не бегать в котельную
  9. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Я не совсем компетентен в этом вопросе. Знаю, что есть грундфос альфа частотные циркуляционники, при повышении Т воды увеличивают скороть, а при понижении Т уменьшают скорость теплонасителя. В живую их работы не видел, но думаю вещь хорошая.
  10. Makees
    Makees
    Makees
    Пока некогда, только доутеплил последний метр трубы и на метр еще нарастил.
    А так собираюсь уменьшать со. (объем воды)
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    В подробности пока не вдавался, думал есть готовые решения (как с теплыми полами), в крайнем случае придется управлять не скоростью, а включением насоса в зависимости от температуры.
    Это особенно актуально при не постоянной топке - наездами.
    Я мечтаю обложить кирпичом
    Я мог организовать только принудительную циркуляцию.
    Это с вопросом в тему электрики- что то неисправно (остается в работе после выключения авто)
    Вопрос о снижении срока эксплуатации теплоносителя.
    Ген тоже требует обслуживания и т. п.
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Заказ понял, пока ответа нет. Может емкость переключать на обмотках, если напряжением скорость не регулируется. Был уверен о существовании готовых решений.
    Для меня этот вопрос актуален, т. к. если печь не топить она тепло из дома в пристройку будет выкачивать включенным постоянно насосом.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Сбросил давление в холодной системе на 1,5 атм.
    Врубил печь. В принципе при работе она в разнос не уходит, быстро нагревая теплоноситель.
    Если много дров: сама себя "придавливает" = т. к. если много дров, то мало воздуха.
    Задняя у меня на 45, передняя от двух пальцев до мизинца можно просунуть в переднюю заслонку.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Такие дровишки ни в одну другую печь не войдут (без распиливания).
    А что там происходит в верхней камере, если сразу открыть дверцу там горит огонь если и в печи хорошее пламя?
    Потом с открытой дверцей только редко вспыхивает. Сфотографировать не смог фотоаппарату жарковато.
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Не чего там не происходит) вернее скапливается сажа.
    Не могли бы вы с фоткать эту перегородку между камерами, а то по последним фоткам вроде она уже изменена у вас, но точно не видно как, у меня на буле 02 это просто лист железа загнутый.
    Ну тут не обязательно менять скорость насоса, тут достаточно его просто выключить, а это сделать можно просто термореле. К примеру выставить реле на 45г включение насоса и выключение на 40г
