Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Если будет открыто месторождение угля на участке или пелетный завод будет выбрасывать свою бракованную продукцию в огород. :)]
    А вообще как открыл дверцу буля - как бросил туда дров и чувствуешь себя на природе в тепле. :son:
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Пересвет 16т
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    ^Теплообменник котла «Пересвет-Т» снабжен турбулизатором для лучшей теплоотдачи. Но он может стать причиной плохой тяги котла, в этом случае турбулизатор демонтируется^.
    Сервисное обслуживание обычно включает очистку турбулизаторов от сажи. Сажа - один из самых сильных теплоизоляторов. КПД котла, теплообменник которого покрыт тонким слоем сажи, может быть снижен в 2 и более раз! - можете прокоментировать?
    Интересно было бы сравнить мой с 30 при одинаковых условиях.
    Читал отзывы, выбирал, а пришел опять к булю -только АКВА. :love:
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @povaruga2006, эта эфория от использования буля (акватэн) имеет место проходить, когда на улице ниже 15, горит менее 6 часов, заканчиваются халявные дрова и периодически горит труба. ;)
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Учитывая размер топки буля 03 - он поглотит любую печь с потрохами при прочих равных.
    И если будет гореть менее 6 часов вскипятит заодно и ТА вместе со всей системой.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    конечно могу. турбулизатор снижает тягу (без спорно ибо частично перекрывает прожод газам) решается тем же методом что и переход с буля 02 на буль 03, а точнее просто труба не соответствует мощности (ну тоесть труба для 03 буля тоже должна быть выше чем для 02) ну а сажа на теплообменнике это вообще... на пересвете ее можно хотябы очистить, а вы попробуйте очистить теплообменник у буля (у него тоже производительность (теплоотдача страдает от сажи)
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Инструкцией не предусмотрено! :faq: :)]
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот вот :)
    ненене при равных в мощности буль вообще не работает (к моему к стати большому сожалению) я бы с радостью сел на буль еслибы на форсаже (тоесть отдавая именно 11квт\ч) буль работал так же чудовищно долго как в режиме пыхтения отдавая только 3квт\ч. Сейчас рассматриваются котлы которые с топкой в 50 литров могут работать до 8 часов на дровах и при этом давать около 5квт\ч. я не в коем случае не агитирую (сам смотрю на дефро) просто после углубленного изучения котлово пришло понимание того что буль на экономичный (к сожалению опять же)
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Или время или мощность, но все определяется только объемом загружаемого топлива, который прямопропорционален объему топки! :victory:
    Куда тогда дрова деваются из буля или глазам и т. п. чувствам не верить?
    Из них укладка дров час! :)
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    очевидно в воздух. :( есть разница, у буля температура уходящих газов 280 у тайменя наример 160 у пересвета около того же тоест пересвет и таймень 120 гр освоили и перевели в нагретую воду, а булька выбросил в трубу...
    у переко наример 57см длинна дров. У тайменя 50.
    все определяется кпд котла (у буля кпд ничтожен)
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вас замбировали.
    Откуда инфа?
    У буля 87,5 см. :aga::close::flag:
    :son:
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    возможно
    не показатель
    где то прочитал (возможно ошибаюсь)
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Когда покупал и видел рекламу про 12 часов горения, так же думал, но когда шарахнули морозы и встала необходимость бегать к нему каждые 5-6 часов, начал считать сколько улетает в трубу и сколько мне это стоит усилий и пришол в ужас) особенно когда с утра встаешь а в доме прохладно
    В обще любой котел мощностью 40квт (тот же куппер по цене как бренеран почти) и ТА на 2-3куба и будет вам счастье часов 6 топите 2-3 закладки и 2 суток не думаете не о чем.
    У меня с моим ТА 1 куб и то топишь 6-8 часов и 10 часов дом греет ТА
    Сегодня решил положить трубу в топку для подачи воздуха в конец котла так как у меня совсем дрова не горели сзади котла приходилось под конец закладки оттуда сдвигать в перед. И так результат такой дрова стали гореть по всей длине, ТА я нагрел быстрее вернее даже он у меня начал закипать пришлось насос включать на полную мощность. Обычно я растапливаю буль в 15.00 и до 19.00 интенсивно подкидываю каждые 2 часа, в 19.00 делаю полную закладки и до 22.00 она у меня прогорает и потом час два ещё хожу подвигаю остатки углей в начало котла что бы они прогорели и в 00.00 отключаю насос и закрываю кран ТА в общем полностью глушу котел за это время температура обычно в ТА поднимается с 55-60г до 90-92. Сегодня же с трубой уже в 21.00 была температура 98г на котле и 95 в ТА котел начал потихоньку закипать слышно стало бульканье, пришлось насос включать на полную, в результате ТА разогрелся до 97г хотя трубу я положил после первой партии прогоревшей закладки то есть в 18.00
    Вот соответственно график работы системы за 5 дней на нем видно что сегодня прогрев был быстрее и сильнее
    Не знаю из за трубы так или какие другие факторы, буду дальше топить с трубой и наблюдать
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вы это - @povaruga2006, говорите.
    Я не путаю реальность с рекламой.
    Это уже положительный пример!
    Естественно дрова сгорают сначала у дверцы - там воздух входит.
    И за график спасибо -изучу.
    Почему меня устроил буль акватен:
    1. Обычное преимущество водяного охлаждения (ну как у всех);
    1.2 Ровное горение;
    Теперь чего его нет ни в одной другой печи:
    2. Эффективное сжигание коробок, бумаги и любого горящего мусора;
    3. В нем горят дрова любой влажности даже 200% (это когда корка льда больше самой деревяшки);
    4. Днем подбросил пару реек от поддона и забыл часа на два (т.е. возможность топить поддонами);
    5. Возможность топить наездами даже большой дом (температура резко увеличивается в СО, ну топка паровозная - о чем речь, только дровяная);
    6. Длина дров - очень удобно, меньше на целый пил;
    Ну справляется он в моем трех уровневом доме площадью 250 м2 со своей задачей (запас есть).
    Топка длиной 88 см, объем системы 120 литров (не путать с объемом печи), еще в батареях 120л.
    Дополнительно можно использовать тен (у меня 4 кВт и ТА).
    Купить булерьян - акватен тяжело спрос огромный расходятся оптом - проверьте.:ogo:
    Выбирайте, что вам нравится, у каждого свои запросы, дай бог, что бы появлялось что-то лучшее!
    А лучше газ подводили и мы могли просыпаться в тепле, а в буле сжигать только мусор! :)
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    нет никаких проблем с покупкой этого котелка
    нет ни какого смысла сжигать дрова такой влажности (где то в этой ветке выкладывал таблицу падения теплотворности от увеличения влажности)
    котел нужен для отопления дома, а не для сжигания мусора.
    судя по вашим фоткам котла зиму вы еще не пережили. ага.
