Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Вы меня не слышите, прочитайте предыдущие несколько страниц, когда я начал повествование. :faq:
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Интересно, а повесть оплачена ? Уж больно складно все, ни у кого, кто топит не первый год так гладко не было. ;)
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    И вот к стати Авгаз дает более менее внятные данные по котлу исходи из которых можно посчитать мощность котла. итак; Т. А 1 тонна заряжается за 7 часов накапливая 40квт 1,14х100х35=39900вт. 40квт/7часов= 5,7Квт\ч. Если мы берем за теплопотери дома Авгаза ту инфу что т. а. 40квт держит дом 10 часов. 40/10=4квт/ч это т. п. дома 5,7+4=9,7квт в час. итог Котел на форсаже дает 10квт/ч и работает 2-3часа 1 полная закладка. Если в чемто ошибся Авгаз может дать доп данные, пересчитаю...
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Польстили, я вашу тему три года назад читал, когда определялся с выбором печи. :super:
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Какие расчеты если КПД не учтен. @povaruga2006, вообще спасибо!
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    кпд как раз и расчитывается по формуле: вес дров сгорающих в час умножаемый на пеплотворность топлива, накопленую энергию делим на время горения веса топлива+ теполпотери в час. наример Авгаз:
    котел 11 квт - 19% = 9квт?
    т. а. 1тонна (пусть как у авгаз работает от 55 до 90 гр) 39900
    закладка (Санядж завешивал топливо получалось 10кг)
    т. п. (у Авгаз 4квт\ч)
    теплотворность дерева 3.8квт\кг
    И так:
    сжигая полную закладку дров мы получим 38 квт за 3.5часа но так как наш дом теряет 4квт\ч накопим только 24 сответственно на 20кг дров ктел должен работать 7 часов (так и есть имеем с 15 до 22) и накопить 48квт при 100% кпд если кпд составляет 81% как зявлено то накопим 39квт. Тоесть котел работает на форсаже с кпд 81% и временем топки не 10-12 часов а только 3,5часа
    Тут все верно?
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    К моему великому сожалению оказался выкинут срезанный дефлектор. Жаль.
    Но конус от него остался с проблемами прошлого. При увеличении все видно.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    А при такой высоте трубы над коньком он вообще нужен разве?
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Он вобще не нужен, если труба сендвич собрана правильно. Жалею о потраченых средствах.
  10. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Например у меня впринцыпе все нормально. Как первый раз собрал, так больше и ничего не менял. Все проблемы от неправильной эксплуатации котла.
    Это ведь тоже положительный опыт, хоть и Т теплоносителя критические.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Миха, ну у тебя труба горела, разок вскипел. Как бы все равно нюансы есть.
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Вот если-бы меня, в то время предупредили, тоже 2.5тыр (не помню точно) сэкономил-бы.
    И при открытии дверки всегда дым в помещение шел, а сейчас практически нет, снег шел 2дня ни каких проблем, не нужен дефлектор, один срач на трубе и крыше от него. Сфоткаю покажу как он выглядит.
  13. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Как я уже давно говорил, труба горела после эксплуатации голой железяки -трубы на воздушном буле, и потом поставил аква и утеплил трубу Конечно она загорится-безусловно это не првильная эксплуатация.
    Закипел тоже по причине моей халатности, закрыл кран на обратке котла. Тоже не правильная эксплуатация.
    С чем я могу лиш только согласится, только с малым кпд и отсутствием овтаматизации процесса мощности.
  14. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    КПД этого котла не измеряется при форсажной работе. Это запрещено инструкцией-эксплуатация в форсаже. А при нормальной работе этот котелок никогда не выдаст 90 градусов. Максимум 70 -80 гр.
  15. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    На Пивновоживота тут тоже какбы набрасываются, когда он пишет о положительных чертах характера булика.
