Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ммм а при каком режиме измеряется кпд котла? :)] Ну то есть если котлу просто запрещено работать на номинале то. зачем говорить о его мощности в 11квт. значит надо говорить что булерьян 02 имеет мощность в 5 квт. или получается так: загружаем 10кг. и сжигаем их 10 часов и так как мощность у нас заявлена 11квт\ч получаем кпд котла 280% :)]:)]:)]
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    видимо не хватает все таки мощи...
  3. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    А кто сказал, что номинал это форсаж?
  4. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    С кпд я уже согласился пару минут назад. Идет речь о правильной его эксплуатации. У когото это получается все-таки.А мало или много мощи вопрос спорный. Относительно мощноности, можно выщитать только имея электро котел в СО, и выводить нечто среднее например за месяц. Высчитывать каллории или мощность с кг дров глупо, т. к. древесина не однородна по своей структуре и по влажности, или банально дрова трухлявые. У всех по разному, у кого-то горбыль дрова, у кого-то кругляк тлеет. Каждая охапка горит по разному.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не рекомендую говорить про глупость. ага. береза 20% влажности дает 4.5 и по уменьшению 80% 2,5 береза к елеке имеет разницу в 0,1-0,2квт (не считают) средняя считается (не мной а теплотехниками) 3.8квт/ч.
    ну тут мне вообще нечего добавить поэтому я закончил обсуждение... Будем считать что вы меня убидили и номинал буля это тление с мощностью 11 квт и длительностью горения 10 часов :)]
  6. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Попробовал-конгениально!Особенно поддоны...
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    :aga::aga::aga: Мдаааааа...
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да, да. Забыл тоже про крышу сказать. Идет дождь, срач размокает и дождевая вода превращается в черный поток из водосточной трубы. :hello:
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    вот эта щель по кругу была почти закрыта сажей
  10. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Второй год топлюсь. Все гладко! Писал уже!
  11. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Ваше право так считать, хоть вас в этом и никто не убиждал. Потму как это не возможно.
    Это относится конкретно к акватэну.,а к другому котлу например шахтнику-с точностью наоборот.
  12. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Доже возраст древесины начало роста, середина и в конец серьезно влияет на внутреннее ее содержание и плотность.
  13. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Вот, кто скажет почему у буля 02 воздушного мощность 18 кВт больше, чем у буля акватена03 -
    16 кВт.
  14. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Что то мне подсказывает, на втором фото опечатка. Насколько я понимаю, мощность указывается в маркировке котла. АОТ-14 - это 14кВт (не 18). Посмотрите, на 1-м фото маркировка соответствует мощностям.
  15. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    С вашего позволения попробую предположить.
    У воздушника площадь теплообмена больше чем у аква. У воздушника площадь - имеется в виду вся поверхность печи, и задней стенки, и крышки загрузки, и трубы теплообмена. У акватэна снимается мощность только с труб, а вся остальная площадь просто греет воздух.
