Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот нашел к стати кпд этого котла. 70% так что, даже если сравнить его с допотопными шахтниками у которых 81% кпд получается что с 10кубов леса потери составляют 1,1 при номинале и до 2 при минималке если же сравнивать с новыми разработками то разница составляет 1.9куба на номинале.
    Вы это серьезно? Про калорийность при сжигании? :ogo:
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак реальность ещё не наступила, из вашего текста у вас был до этого воздушный бренеран, это разные вещи, когда для отопления дома в -25 вам не будет хватать 50г в радиаторах придется отрывать заслонку все больше и больше, и время подхода будет все сокращатся и сокращатся. Я бы так сказал буль хорош в межсезонье до -10-15 далее начинается геморрой.
    Для меня это было плохо мне не важно время горения мне важна мощность, а если дрова горят частями значит мощность и меньше, для растягивания времени может быть да это нормально.
    Ну это везде будет гореть, просто всем плевать когда в буле все стенки в конденсате все в саже и тд) а вот в более дорогом на это обращают внимания и чистят из за этого и не жгут все подряд что бы избежать этого. А так можно в любой котел по напехать всего и он будет гореть и пыхтеть так же как буль)
    У вы это заблуждения в других котлах, температура прогрева быстрее т. к там просто тепло обмен лучше и КПД выше.
    В чем удобство длинных дров? я одну фишку 12кубов расколол по 65см все больше желания нет) а уж 80см расколоть)
    Преимущество у бренерана это большая топка из за чего длительность горения больше, ну и цена низкая. По обьему топки и времени горения есть лучше котлы, но вот и цена их в нес
    Фигзнает, честно я сам не понял или труба дала эфект или что то может ещё, сегодня уже не получится проверить нормально, только затопил котел. Т да что то перебрал, малеха обычно 92-93г нормально.
    Это тяжело назвать форсажной работой (задняя заслонка закрыта, передняя полностью открыта) при этом как бы не какого гула в работе нет, просто постоянно горит без тления.
    Ну почему можно добится и 100г если обратка 85г идет)
    А так у меня котел не когда не прогревал воду больше 15г (вернее видел максимум 12г) за её прохождение в котле то есть если входит в котел 45г то выйдет 60г это на первой скорости насоса 30л/мин и на полную мощь работы.
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Заявленная, что обычно все завышают, в реальности я как то считал там 50% хоть бы было.
  4. c43amg
    c43amg
    c43amg
    Подскажите по бренерану, если кто знает: Купил самый большой Акватен 04, какой расширительный бак делать (использоваться будет в одноэтажном здании) и на какой высоте. Какой насос надо ставить для циркуляции? И вообще с чего начать установку его. В этом деле новичок, тапками не кидайтесь:)
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Начать по уму надо вот отсюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
  6. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Поздравляю, что влились в наши ряды! :)
    Почитать форум не плохо, но из-за противоречивости мнений, информацию выудить очень тяжело.
    Тем более, что времени до холодов остается немного (а где-то уже -50).
    Если вы все уже знаете, что написано https://otoplenie-doma.org/sistema-otopleniya-s-prinuditelnoj-cirkulyaciej.html.
    То изучите правила монтажа рис. 1 (пункт 2 при необходимости).
    В принудительной закрытой СО нюансов мало (не делать врезку от расширительного бака сразу после циркуляционного насоса, чтобы не было лишних скачков давления в системе отопления).
    Обвязку рядом с печью выполнить металлической трубой.
    Группа безопасности обязательна.
    С насосом не заморачивайтесь, но если буль установлен за пределами нагреваемых помещений,
    лучше использовать автоматику, которая будет его включать только при растопке котла.
    Хорошо контролировать температуру в системе, и работу насоса.
    Мне предлагали врезать в систему водосчетчик (но у него малые 1/2 - 3/4 присоединительные размеры резьбы) для контроля движения жидкости. Специалисты монтажники не сделали.
    ИБП на насос с громким сигналом при пропадании электричества. Желательно время автономной работы не менее времени пока горит печь на максимуме.
    Заслонки полностью не закрывайте, а то все будет в дегте, я чуть не отравился - послушал советов в этой теме. Датчик угарного газа при необходимости.
    Предусмотрите возможность установки ТА.
    Напишите, что повлияло на ваш выбор и был ли опыт твердотопливного отопления, ждем ответа!
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Позвольте осведомится, для какой нужды?
    Что давал бы сей контроль? :|:
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я бы не сказал...:um:
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну да, мы тут такого наговорим, хорошо что вы теперь появились. :aga:
    Не корректно очень с вашей стороны. :no: Тем более ни кто, вам такого и не советовал, максимум люди говорят о том как делают у себя. ;)
    Приведите ссылочку на пост с таким советом пожалуйста? :hello:
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А вы через трубы видите движение жидкости или если шумит насос - то он работает?
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это наглядный индикатор движения жидкости в трубе.
    И причем недорогой.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это прекрасно понятно приложив руку к низу радиатора.
    Ответом - удовлетворен.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У меня как вариант - световая индикация, без за ужения диаметров. :super:
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Каким образом световая индикация показывает движение жидкости в трубе?
    Что за устройство?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Собрал сам.
    Показывает, что на насос подано питание с термостата.
