Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Посмотрю на счетчик и мгновенно увижу что колёсико не крутится. :)
    Это означает то, что остановилась циркуляция в системе.
    Объяснять такие простые вещи я больше не могу.
    Всем удачи.
  2. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Это всем понятно, что по остановившемуся колесику Вы собираетесь понять, что циркуляция встала. Вы на это колесико неприрывно смотреть собрались? Из другой комнаты (не из бойлерной) вы как заметите остановку?
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вы думаете, что будет лучше это обнаружить по вскипевшему теплоносителю? :)
    А ещё лучше по хлопку от разорвавшейся трубы или по хлопку от лопнувшего расширительного бачка. :)]
    Уж я лучше буду периодически посматривать на колесико, тем более, что нет никаких проблем установить его:
    1) в том месте где приходится часто ходить
    2) несколько штук в местах где часто находишься, на уровне глаз.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот не в жизнь бы до этого не догадался. Уж GSM модуль и никаких колесиков, спите спокойно...:son:
  6. negodnik
    negodnik
    negodnik
    @Николай 1, если всерьез задумались о безопасности, поучитесь у @Саняджо. А колесики-это :aga:
  7. negodnik
    negodnik
    negodnik
    И где же эти места? У дивана, у кровати и у стола на кухне? Ах, еще рядом с унитазом обязательно поставить нужно, а то вдруг просмотрю...:)]
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    В России появилось новое развлечение, кто дольше проследит за движением теплоносителя в системе отопления. :):):)
    ржу не могу, пятница блин.
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    @andydaw, Вроде ты приваривал лист железа в топку, не как не могу найти фото, если не сложно выложи, а так же опиши, все то пользуешься этим, кокой результат и тд.
    Про остановку насоса, все можно сделать если есть желание, у меня например на полке около телевизора на подставке стоит планшет, в нем постоянно отображается включен насос или нет, так же его можно с планшета вкл и отключать, так же все датчики температуры с котельной, так же сделано если температура в котле превышает 95г раздается звуковой сигнал, если 97г сигнал учащается, если 100г по пищит постоянною. Если в планшете есть sim (у меня нет) то можно сделать отправку смс по температуре.
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Было дело, с листом стало сильно греть дверку и переднюю часть до 400 (мах430гр) (без листа мах 300-310гр) еще меньше дров влазит-это минус, а больше отличий особо не заметил, снял ее и сейчас без листа топлю. Фоток нет утеряны, а железку сфоткать могу, валяется.
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Нашёл твои фотки https://www.forumhouse.ru/threads/243313/page-30#post-8530407
    То что больше стало греться, это же хорошо означает что в топке больше тепла остается.
    Мне лично с трубой понравилось, экономия по времени нагрева ТА где то на 2 часа.
    Простую тонкую нержавейку сегодня положил, дак дрова стали не догорать до конца, вот думаю лис закрепить как то сверху опустив где то на 5 сам от верхнего экрана.
    Интересно магниты из жёсткого диска выдержат большую температуру?
    То есть сделать так, в этом случае газы в буле находятся дольше соответственно тепла отдают больше
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ух ты :) 2 ходовой делаешь. на втором рисунке у тебя задняя стенка еще сильней будет нагреваться. имхо лист тогда нпдо крепить так чтоб газы по рубашке поднимались (с боков) а не сзади котла типа такова
  13. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Не силен в глубокой теории горения, но
    найду статью дам сноску, но смысл в том что горящие газы не должны проходить сквозь дрова как на рисунке 2 иначе происходит реакция восстановления что не гуд для кпд и прочего.
    Посему шахтники горят сверху в низ т. е. верхний слой дров сначала, а по мере выгорания дров горение опускается, воздух идет снизу, а отвод дымовых газов в сторону чтобы избежать реакции восстановления.
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Немного подрисовал, чтоб было понятно откуда передняя часть больше грелась.
    А чтобы по вашему, надо плотно все в варивать, иначе будут газы переть во все щели.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Правильные дровяные шахтники горят исключительно снизу. (Пересвет, Венибе, Калвис, Таймень)
    Стропуву в счет не берем, изначально разработана для угля, только об этом принято умалчивать. :hello:
