Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    при какой температуре с наружи считал?
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Чужой сахар всегда слаще, пока не попробуешь...
  3. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    На насосе...? или самотек?
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    до -10 меньше ещё не опускалось, да же если опустится до -30 то ТА хватит на 8 часов (это уже неплохо), по отзывам на форуме у человека ТА на 2.5куба хватает на 2 суток при 80квм.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    На насосе конечно, уже выкладывал фото.
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Конечно слаще, особенно когда свой сахар посчитан)
  7. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Об чем и речь...,насос в буле должен быть как опция, да и в любом котле, без наверно как минимум тройного запаса по мощности.
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    О чем? как насос влияет на эффективность печи? у меня первый год ещё стоял будь 01 на 50квм жилого помещения, была собрана ЕЦ с возможностью насоса, дак вот я пользовался почти всегда насосом хоть и ЕЦ работало, потому что это комфортнее.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а, понял, на 10 часов сейчас хватает 40квт.
    из чего фасад и полы с потолком? Може утеплится выйдет дешевле чем т. а. на немеряно кубов? 1.14х2500х35=100квт 100\48=2квт\ч (реально где то 1.9-1.8 ибо т. а. тоже теряет) значит в твоем случае 100/4=25ч (тоесть 2.5 тонны на сутки). Это 15 часов кочегарки же! Тоже не гуд однако. ну тоесть 15+24=39 часов цикл получится...
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Сколько окон? какие окна (размер, из чего) дверь входная, какая?)
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Наример задача: т. внутри +24 т. улица -25 окно
    2 стекла потеря 122вт.ч.Х (умнож на площадь всех окон),
    2й стеклопакет уже 97вт\ч. Х м2,
    2й сетклопакет+стекло (змняя рама сЪемная на лето) уже 72вт\ч. Х м2
    Дверь (входная)
    просто дверь 235вт.\ч
    две двери (двойная) 122вт\ч
    просто на двери разница 2,7квт.сут. из этого складывается огромные теплопотери. у меня дом теряет 4квт\ч из них 1,2квт\ч теряют окна 7шт. (буду добавлять еще зимнюю раму в 1 стекло) будет 725вт\ч экономия, полкило в час (12квт\сутки) если добавим сюда дверь, разница составляет почти 15квт\сутки. это при - 25 гр уличной т. 2,6 часа с твоего т. а. :um:
  12. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    :close:
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Не правильно, пусть будет 8 часов топки 24ч-8ч=16ч обычно ТА заряжен среднее пусть будет 92г остужается он до 55г и того 92-55=37г и того ТА 37/16=2.3г в час это то же самое примерно видно на графиках которые выкладывал, но сейчас -4г) в морозы -20г думаю будет хватать часов на 8-9ТА.
    Скажем так дом поделен на 2 зоны.
    Первая это старая зона там стены бревно, поток то же бревно, пол доска горбыль (ну как в старых домах) из подполья на степлер прищелкнута минфата 50мм, сверху на полу пробковая подстилка и ламинат.
    Вторая зона новый пристрой брус 150х150, пол утеплен минватой 150мм так же потолок.
    Все стены обеих зон утеплены снаружи минватой 50мм и закрыты сайдингом.
    в доме 4 окна пластик двойной пакет 3 окна 90х140мм, одно 160х140, дверь даже незнаю как описать, скажем так железная из дорогих (внутри утеплитель), но за дверью холодная веранда ещё так что ветер в дверь не дует.
    Но я считаю что дом в принципе ещё стоит утеплить хотя бы увеличить толщину ваты до 100мм да и резинки на окнах стоит поменять)
    Вот тут и возникает мысль о замене котла на 40квт что бы было не 15 часов а 4 часа) а текущий кубовый ТА за 2 часа согревался (что в принципе нормально можно и куб оставить и топить в морозы котел утром закладка и вечером)
  14. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Ситуация такова, что шахтники нагревают теплообменник выходящими газами, посему сам котел как работает так и работает не остужается, разве только дымоход остывает и труба может подзасериться, буль сам теплообменник и хорошо принимает и отдает тепло почти без потер, но остужать его нельзя иначе получается как сырыми дровами топить, но к сожалению у насосов всего 3 скорости, нет реостата чтоб подстроиться да и трудно дрова то разные, посему булю нужен самотек, а насос вред, это как движок авто зимой не утеплил решетку радиатора движок будет остывать и глохнуть. Таков уж конструкция буля. которая имеет свои плюсы.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    2.62квт\ч значит сейчас...
