Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Хорошо бы еще попробовать с полузакрытой передней и задней (регулятор-газификатор) при тех же условиях. Полностью открытая передняя - это не корректно.
    Когда у меня печь прогреется выставляю заднюю чуть менее 45, а переднюю начинаю прикрывать и в каком то положении она резко увеличивает тягу или мощность - я еще чуть ее прикрываю.
    Спасибо за эксперимент.
    Было ли учтено, что печь отдавала тепло внешней стороной (или она утеплена без потерь у меня предбанник прогревается на 20 градусов)?
    Удельная теплота сгорания сухих дров 8,4 - 10,5 MДж/кг (1 кВт=3,6 Мдж).
    т. е. 8,4/3,6= 2,33 (3) кВт
    2,333х44=103 кВт а не 132 минимум для особо сухих дров!
    Тогда КПД = 74,5\103 х100 = 72%
    Это конечно очень много, надо утепляться снаружи.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    бред...
    ну и что? -4 на улице это что много? У меня 72м2 и при -10 потери составляют 1,4квт\ч почему дом в 150 при -4 не может терять 3квт\ч?
  3. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Мои наблюдения примерно до -10 дом теряет 1 гр в час не знаю много или мало...но примерно так.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    тепловая мощность при сгорании 1кг березовых дров 20% влажности равна 4,5квт\ч. 80% равна 2кв\ч теплотехники при расчетах теплотворности дров используют среднюю величину от смеси всех типов древесины и разной влажности дров. Которая равна 3.8 квт\ч
  5. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Потому что при работе электро котла в 4 кВт в мороз батареи после угасания закладки в буле просто ледяные и я его использовал только в помощь булю.
    Если бы это было не так я бы с ночным тарифом в 1.6р за 1кв/ч даже незаморачивался.
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Это зависит от утепления и теплоемкости дома, я например неделю могу не топить и температура падает на 5гр и это плохо утеплен, 2/3 успел утеплить в этом году.
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Мнения как всегда разделились на тех, кто:
    Хвалит и имеет буль
    Ругает и имеет буль;
    Хвалит, что имеет... Шучу. :)]
    При топке поддонами, если наполнить всю камеру полностью горение будет длительное но малоэффективное, а если заполнять только объем камеры, только тогда у меня максимальная отдача тепла. И просто не успеваю я поддоны рубить и сушить. :|:
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    в -4 дом теряет 3квт.ч это чо мало? По мне так это дофига! и по поводу
    1,6*3*24*30=3456 рублей в месяц при -4 это просто фейл я бы сказал и это счетчик если в сети всегда 220в, если же имеет место падение напряжения то расход на электричество только увеличивается. Далее
    1 гр\ч потери чего? У Авгаза теряет 2,3гр вода, можно легко посчитать 1тонна воды теряет 2.3гр в час. 1,2 (я бы поспорил что 1.14 но согласен на округление)*1000*2,3=2,76квт\ч. А что мерятьу вас? Так же Авгаз может посчитать кпд котла потому что у него есть емкость в которую он может собрать тепло! Как вы можете спорить с человеком если не понимаете о чом он ведет речь.
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Только время прохождения измениться забыли сказать) Я могу прикрыть заслонку и буду греть не 8 часов а 16часов и сожгу столько же дров, смысл понятен?
    Мне посоветовать обратится в другую компанию? Не кто вам не скажет сколько у вас точно потребляет дом без замеров, могут только предпологать из общих норм и не более того.
    У меня более точный замер по расходу имеющейся энергии причем 3квт/ч у меня это приувеличение, т. к я не считал сколько сам ТА теряет в это время и округлял данные в большую сторону то есть считал 1кг за 1.2квт а не за 1.14квт
    Попробую с начало, как будет топится замерю температуру трубы, если будет нормально, то проведу замер с взвешиванием дров.
    Нет конечно, печь утеплена хорошо потери только половина задней стенки без утеплителя и чуть больше дверце передней стенки. Посчитать потери на этом как то не представляю возможным, по этому я осознано занизил данные, что бы не такие ужасные цифры были)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F0%EE%E2%E0
    У меня большая часть дров была сосна, немного березы и осины, влажность выборочно смотрел китайским приборчиков была 19-22% то есть по идее 4квт, я осознано занизил до 3квт, что бы не пугаться так уж.)
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Не могу вам объяснить никак, если чайник поставить на большой костер он нагреется быстрее но сколько тепла улетит мимо в атмосферу? Поставить на умеренный огонь нагреется немногим медленнее но расход дров будет меньше а КПД от костра выше...
    По этому нужно найти оптимальное соотношение, а не просто топить на всю дырку выбивая максимум с огромными потерями КПД.
  11. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    В какое время года? при какой Т на улице? Я брал примерно при -10гр возможно потери тепла нелинейны, на за неделю при -10 дом выстужантся полность.
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Не верное сравнение, у буля в шибере дырка то есть прохождение через неё воздуха одно и то же примерно в зависимости от тяги. как из за более высокой температуры это увеличивает потери? чем выше температура там больше прогревается вода и снимает тепла. В костре же не ограниченный выход лишнего тепла)
    Это как вы привели пример авто, чем больше или меньше вы будете давить напедаль, кпд двигателя при этом будет практически один и тот же, т. к полезное действие совершается быстрее или тише.
  13. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    там дырка довольно большая и когда я оставляю переднюю заслонку более 3 мм в 1-1.3 см дрова выгорают гораздо быстрее и тепла уходит больше думаю, т. к эта дырка по площади примерно как задняя становится тяга здорово увеличивается да это и видно по давлению дыма на выходе из трубы.
    Конечно на основе опыта и визуально, но можно зайти в магазин и замерить, посему я и думал уменьшить или вовсе заварить дыру сзади и регулировать самому только открытием.
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    неделю назад не топил неделю, от -3 до +10гр.при -10 дом выстуживается полностью -возможно я не пробовал, но и потом чтоб нагреть, мне надо ох как долго топить, ТА такой получается.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    1. Вопрос как остановлен котел, не значит ли это, что внем взвешенные дрова не полностью прогорели?
    2. Все таки надо прикунуть мощность выделяемую боковыми не утепленными стенками и тоже прибавить к вырабатываемой.
    3. Теплотворная способность дров в викепедии, я думаю завышена.
    И несоответствует данным взятым из справочника по физике (Высшая школа) 1976г.
    Надо провести дальнейшие измерения мощности для правильного вывода.
