Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я сразу предусмотрел подмес горячей в обратку, хоть и немного просчитался с выбором клапана. Потом просто перешел на ЕЦ.
    В вашем случае спасаться только организовав подмес если разогнать горением не выходит. ;)
  2. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Оченьнь интересно, как у вас получиться с термостатом! Обязательно напишите.
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну не могут не газы просто воспламенится, для этого нужны определенные условия, которых нет в бренеране, это и высокая температура что бы выделится пиролиз из древесины и подогрев воздуха, это и идеально сухая древесина и тд. Самое интересно это этого не кто не видел в бренеране.
    Пиролизные котлы стоят не морено, вот посмотрите на их структуры. а в бренеране просто инжекторы эти как подача вторичного воздуха
    Ну все нормально, значит мощности не хватает если температура падает
  4. ale8773
    ale8773
    ale8773
    И как мне добавить мощности? Я не пытаюсь из бренерана сделать пиролизный котел, но где эта обещенная продавцом газогенерация?
  5. ale8773
    ale8773
    ale8773
    Я конечно могу ошибаться, но зачем мне подмес, когда у меня двух трубная система и первый радиатор стоит в 2.5 метрах от печки, думаю что подмес есть естественный...
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    ну как заслонкой мощности) открыть по больше или на полную дождаться пока система прогреется то есть обратка пойдет горячая и у и закрывать заслонку что бы до того добиться постоянной температуры. Ну насос на первую скорость поставить что бы успевала жидкость прогреется.
    В обще сколько у вас на одной закладке топится что бы нормально при этом температуру держал?
    Газогенерация наверно там же где и 12часов на одной закладке) в обще что интересно у воздушных нет не каких инжекторов почему то, хотя там если бы была эта газогенерация можно было бы наблюдать через стекла в дверце.
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    нет, у вас же не один радиатор и обратка смешивается со всей системой
  8. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Помогите пожалуйста подобрать мощность котла. Построил под мебельный цех помещение 150 кв. м. с высотой потолка 3.5 м. Стены и крыша из сендвич панелей базальт толщиной 150 мм. По всей площади сделал теплый пол, будет узел подмеса с обратки. Ночью топить не надо, только утром один раз. Не могу выбрать между АОТВ-14 тип 02 и АОТВ-16 тип 03.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Прочтите обязательно, тут не много https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
  10. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    По тем расчетом получается что мне вообще 10квт хватит с запасом, если считать что у меня здание класса а. Но интуитивно мне кажется что этого маловато будет.
    И еще вопросик, для теплых полов лучше запас мощности иметь или наоборот чуть поменьше квт брать? Как бы печка не закипела)
  11. ale8773
    ale8773
    ale8773
    Печь топится при открытых заслонках чуть больше часа и температура с закладкой сухими дровами доходит до 60 градусов, на обратке температура градуса на 1,5 меньше чем на подаче...
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В теории с 10% запасом, по практике лучше в притирку.
    02 буль мощность порядка 6Квт, поэтому вам его и мало будет.
    Почему акватен, ведь по отзывам 50 на 50. А котлов хороших хватает.
  13. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    В Ярославле других длительных котлов недорогих не предлагает ни кто.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я свой нынешний привез транспортной компанией за 8.500 км и не напрягался.
  15. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Сроки поджимают.
