Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Скоро только котятки родятся. Можете пожалеть потом. Вот пост на верх, человек тоже попал по ходу.
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    То есть 1 закладка способна поднять температуру до 60г и всё? зачем держать открытой при этом заднею заслонку?
    Вот у вас дошла температура до 60г если подкидывать дрова она будет подниматься дальше?
    если да то нужно прикрывать переднею заслонку помаленьку к примеру закрыть на половину и смотреть будет падать температура или расти, если растет то ещё прикрыть и так добиться что бы печь держала эти 60г или сколько нужно. Это и будет ваш режим работы, только вот если для удержания температуры вам потребуется открывать переднею заслонку на половину или больше, то и закладки у вас будет хватать на 5-6 часов.
    Для того что бы этот процесс автоматизировать, есть регуляторы мощности полезная вещь в теме уже выкладывались и фотки и описание его работы.
    @Дмитрий515, Точно не меньше 03 модели, а то будете кочегарить, да 03 модель уже имеет охлаждающею заднею стенку соответственно КПД там выше чем у 02 и ниже.
    По мне дак чем больше мощность у буля будет тем больше вы будете закрывать переднею заслонку тем дольше он будет гореть
  3. ale8773
    ale8773
    ale8773
  4. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Я просто переживаю что если взять больше котел чем надо то он при закрытой заслонке будет греть до закипания. Тогда придется брать емкость с водой литров на 200. Мне больше 60 градусов по идее не надо на теплый пол подавать. Я хотел ставить узел подмеса без ТА.
  5. ale8773
    ale8773
    ale8773
    при открытой задней, тяга естественно лучше, пытаюсь все опытным путем дойти, но вот тут и спрашиваю, кто перешел через это, может я чего не так делаю, да теория не всегда совпадает с практикой...
  6. ale8773
    ale8773
    ale8773
    Вы планируете только теплый пол или еще и радиаторы ставить?
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Не волнуйтесь не будет, на меньше он реагирует нормально, будет в режиме тления пыхтеть, там он много не выдаст, на худой момент меньше закладку делать.
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну смотрите на мои 90кв.м 02 в обрез даже не хватает что бы он работал в режиме тления на ваши 150, 03 наверно в самый раз будет ну уж точно немного
  9. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Только ТП.
    Везде пишут, что обратка должна быть не ниже 65 градусов. Я хочу регулировать чтобы подача была не более 60 градусов, а обратка наверно 45-50 градусов. Чем это будет мне грозить? И смогу ли я на котле большей мощности отрегулировать такой режим?
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Это вам не электро прибор, точно 60 на подаче еще можно примерно нарегулировать, скажем в пределах 10гр ,например 50-60 будет плавать, дрова то прогорают постепенно. а вот обратка зависит от потребления вашего пола, вы его прогревать сначала будете.[
    если такая обратка с пола пойдет то пол будет 40гр наверно. А, насчет котла ни чего не будет, у меня всегда обратка 45-50,подачу больше 60 не гоняю,
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Да и как вы ТП от котла напрямки собрались подключать?
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Пиролиз в Бренеран
    И так торкнуло меня что то посмотреть в живую что такое пиролиз и как оно.
    И так берём железную емкость с крышкой набиваем туда дров в моем случае это банка от краски (жена не дала кастрюлю:)) дрова туда влезли в виде щепок только. Делаем в крышке емкости дырку у меня с палец где то, закрываем емкость с дровами и ставим в печь, закрываем дверцу ждем минут пять пока дрова начнут выделять газ, открываем дверцу и смотрим как этот газ горит из дырки. Минут через 15-20 все прогорает и внутри остается немного древесного угля. за впечатлил на фото)
    Банка щепок конечно не может что то изменить кроме как поднять температуру на 2г, а вот если сделать по типу железной коробки во всю длину бренерана с несколькими дырками в которую влезет пару полноценных полешек положить все это на угли то думаю результат будет прекрасный.
    Вот фото видео к сожалению у меня отсутствует
  13. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Узел подмеса поставлю.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель.[/quote]
  15. ale8773
    ale8773
    ale8773
    Всем спасибо! получилось сегодня выйти на газогенерацию...
