Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. negodnik
    negodnik
    negodnik
    А поподробней? Каким образом? При каких условиях?
  2. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Скажу вам честно, такой опыт я провел 2-3 года назад. Писал об этом очень давно, тогда у меня были мысли самому сварить пиролизный котел. Очень хорошо изучил эту тему? Для обеспечения пиролиза в аквтэне нужно поднять Т в топке, нужен шамот и скорее всего нужен наддув. Но из-за конструкции акватэна этот газ вылетит в выхлопную трубу. Пиролизные котлы не спроста стоят бешеных денег-это сложный агрегат с тонкими настройками.
  3. plymba
    plymba
    plymba
    Приветствую всех!
    Прошу помощи в решении проблем с отоплением. Ситуация следующая:
    Есть дом, общей площадью 407кв.м. вместе с подвалом. Дом состоит из 4 "полуэтажей"(по докам 2 этажа). Развязка СО следующая: от основного вертикального стояка с разных точек горизонтально выходят трубы на отопление 2го этажа и 3го этажа. С 3го этажа, от горизонтальной магистрали, теплониситель спускается по вертикали вниз, через радиатор 3го этажа к радиатору 1го этажа, далее вниз, в обратную магистраль в подвале. В подвале установлен котёл Бренеран. В систему залит антифриз. Как выяснилось после первых попыток прогреть дом, выход с котла максимум 45 градусов по ощущениям. Батареи на 1 этаже вообще не нагреваются. При открытии дверцы для подкидывания дров, из неё валит дым. На улице было -7. Топится не колотыми дровами, только что привезёнными из леса.
    Буду благодарен за любые комментарии по системе, конструктивную критику и дельные советы по решению проблемы. Вариант с заменой СО или котла не рассматривается. Пока.
    Прикрепил фото котла, дома, техплан и схему СО (она упрощённая,на деле радиаторов больше-около 17)
    Конкретные вопросы:
    1. Что не так в системе?
    2. Какие ошибки допущены при монтаже?
    3. Что исправить/доработать для нормального функционирования СО?
    DSC00418.JPG DSC00425.JPG DSC00426.JPG DSC00427.JPG DSC00428.JPG DSC00429.JPG
  4. plymba
    plymba
    plymba
    В дополнение к предыдущему:
  5. negodnik
    negodnik
    negodnik
    У Вас труба на выходе из котла очень сильно заужена!
    Котел утеплите обязательно, а так же прикинте, достаточно ли мощный котел у Вас для такого помещения?
    Расколите свои сырые дрова. Чем мельче поленья, тем больше жара выдадут, но и сгорят быстрее естественно.
    Вы наездами топите? Тогда при Ваших условиях вообще вряд ли получится что то изменить. Топить нужно постоянно, чтоб котел не остывал. Поднапрягитесь при первой протопке :) И дровишки сухие раздобудьте, а то совсем замерзнете зимой.
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    трубу прочистить на этих 2х коленах забито все наверное и труба не того размера, вам если прочистка не поможет, надо дымоход на 200мм менять.
  7. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Переделать выходную трубу на вертикальную прямую, рекомендуемого сечения. С возможностью обслуживания.
    Попробуйте подсушить дрова (сделайте над печью полку).
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Да это понятно что из акватаена пиролизника не получится, просто ведь интересно было посмотреть в живую) а так может у кого есть некий железный чемоданчик в котрый можно уместить пару полешков и сунуть на угли посмотреть как оно будет при достаточном количестве дров :))
  9. plymba
    plymba
    plymba
    Вертикально сделать вряд ли получится-надо для этого полы-потолки резать. И есть один большой косяк: из подвала на улицу горизонтальный участок дымохода больше метра.
    Котел какой есть пока. 275кв.м. отапливается примерно, хватит ли его-неизвестно. рассчитан он по паспорту до 1000куб.м.
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    1. Буль в холодном "дырявом"помещении? Если да то не пойдет... в -10 или -20 будет остужаться котел сильно даже если утеплите не поднимите температуру, надо делать небольшую котельную герметичную.(НЕПОЙДЕТЬ:no:)
    2. Вывод трубы тоже щель на улицу, труба будет остужаться забиваться коксом(!ОПАСНО:mad:).
    3. Труба заужена, много горизонтали, нет стаканов для осмотра и чистки(! ОПАСНО:mad:).
    4. Я не увидел рядом мебельного цеха с отходами и транспортером вниз, как вы планируете подносить "снаряды" туда вниз? заряжать такой буль бревнами на постоянном проживании можно надорваться и спине каюк может настать..(ТЯЖЕЛО!:no:)
    5. Топить лесной сыромятиной?(АРХИНЕПОЙДЕТЬ!:no:) в перспективе (!ОПАСНО:mad:)
    5. Такой дом на дровах тяжко будет не подумать ли об угольке? :faq:
    6. Если кое что исправить сойдет для межсезонья, для зимы...тяжко будет. :faq::no:
    ИМХО (матёрого до фанатизма булевода) :)]
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Прошел через это с банной печью каменкой. Причем, в последний раз, что бы прочистить трубу я ее выжег конкретно, труба была вся красная, вместе с горизонтальным участком (фото не нашел).
    Тяга ревела. И все равно засорилась. Ревизия в горизонтальном участке обязательна! :um:
    Сушите дрова, подкладывайте по 1/2 объема топки, заслонки не закрывайте.
    Многие процессы в природе происходят лавинообразно (чем хуже тяга тем более засирается труба)...
    Видите - это черное местечко над ребрами, загляните внутрь зеркалом.
    Это вызвано высоким сопротивлением выходящим газам...
    У вас "курение" наружу происходит. :)
    Перед подкладкой дров открывайте передний регулятор мощности на максимум, минут на пять.
    Ставьте дымосос, если нельзя переделать.
    К предыдущим советам присоединяюсь.
  12. plymba
    plymba
    plymba
    Да, подвал холодный.
    Дом будет "гостевой", для проведения праздников и проживания отдыхающих.
    Стакан для чистки на улице, в месте, где горизонталь переходит вертикально вверх.
    Насколько работоспособной станет система после установки дымососа, утепления котла, заделывания дыры, утепления горизонтальной части дымохода?
  13. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    1. Такой дом после остывания прогревать дня два-три,а то и больше если у вас не ниже -10,в это время будет работать на "форсаже" то бишь дрова только подноси, и то если все хорошо сделать и дрова сушняк.
    2. Еще не известно что будет в -20,какая у вас температура за бортом?
    3. Чтобы хоть что то получилось нужны очень сухие дрова и немало.
    Проще если наездами були-воздушники поставить, но это уже другой колинкор и пожароопасность.
    Вывод:
    100% гарантию может дать только страховой полис (О.Бендер)
    Мое ИМХО ничего хорошего не выйдет сделано все наспех, дом очень большой и похоже тоже "дырявый".
    Могло бы что то получиться и с экономической точки зрения в большом, но капитальном здании с минимумом тепло потерь с постоянной топкой, качественным дымоходом и рядом дровяные качественные отходы, а тут котел на улице, трубы фактически тоже, дрова из лесу без сушки, думаю будет огромный расход дров а толку 0.
    P/S
    Если всеже хотите с чего то начать (но я не уверен что будет все гуд),то
    1. Сделайте небольшую пеноблочную котельную внизу, поближе к стене или сбоку строения.
    2. Утеплите котел минватой
    3. Сделайте качественный дымоход с количеством горизонтали не больше чем в инструкции, по выходу из котельной сразу сандвич.
    4. Раздобудьте на 3-4 закладки сухих дров запустите агрегат и все сразу станет ясно.
    На что то больше вам вряд ли кто то здесь даст гарантию.
    5. Трубы СО металл? Возможен самотек? Если да то это плюс.
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я уж подумал, вы демонстрируете горящие газы которым не нужно больше 600гр (пиролиз),кстати если плотненько трубочку воткнуть в банку и эту трубку охлаждать (самогонный аппарат) то из нее будет капать вроде метиловый спирт. Вот этот экспереммент показывает, что сырые бы дрова выделяли бы с газами пар который не давал бы гореть газам.
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак в этой банке возможно больше 600г кто же знает то
