1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Каркасный дом 8х8м с террасой и навесом. Калиброванная сухая доска. Зима. Питер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 31.01.14.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А на внутренних стенах, вырез под укосину, похоже, сделан почти на половину стоек - хотя по идее, должно быть не больше 1/3. Вот там дюймовка точно бы не помешала.
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Дополнительный раз пройтись не помешает при нашей жизни. И вообще - второй этаж - это не приговор.
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Одно время я ставил прокладки между досками из подложки для ламината. Но потом отказался.
    Пользы от них немного. Лучше использовать ровный пиломатериал и качественно резать доски, чтобы минимизировать щели.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Укосины на стенах из доски 145х45.
    Дюймовка, на мой взгляд слабовата, да и нет ее у меня сухой.
    На стенке под коньком укосины из доски 150х40.
    Нет. Вырез сделан на 22мм. В укосине тоже.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Женя, я вообще-то спрашивал про укосину в стене. Но и здесь тогда тоже - по какой причине не под 45? Под таким углом укосина перестает эффективно работать.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    По коду укосина 1x4 (25*100) должна врезаться под углом 45-60 градусов от горизонтали. Думаю, в данном случае у Евгения несоответствие угла снивелируется размером укосины. Да и не штаты у нас с их ветрами.
    Прилепил пару мурзилок
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вот картинка из "мурзилки" выше.
    Такой же угол.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А еще лучше использовать ветрозащитный МДВП для внешней обшивки каркаса ;) Тогда вообще щели никак не страшны.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дык, я не спрашиваю как надо. Я знаю! У вас какой угол?
    Не критики ради, а интереса для!
    Просто если меньше 45, то может какая-то сермяжная хитрость в этом есть о которой я не знаю? Мне же строится скоро. Помимо того, что я проектировщик! :)
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    :)]:super:
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Хитростей особых нет.
    При возможности, предпочитаю делать более пологий угол, чтобы "зацепить" укосиной больше стоек.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :no: 45 - 60. Обсуждалось же уже и доказывалось давным давно.
    Ну край 43 - 62 :)] Дальше просто не работает. Хотя, если будет плитная обшивка, то по барабану.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Т. е. предпочтения превалируют над расчетами и правилами.
    Спасибо! Вас услышал и понял! На заметку не возьму :)
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Правила я знаю. ;)
    45.76гр.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Спасибо, Евгений!
    На фотке реально кажется меньше!
