1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Каркасный дом 8х8м с террасой и навесом. Калиброванная сухая доска. Зима. Питер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 31.01.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :aga:
    Значит всё-таки наслонные?
    Не знаю, какой величины вы делаете врубку, что образуется скол, я, например, делал всего 33 - 35 мм. Т. е. при угле 24 градуса у меня получалась параллельная плоскость 75 мм, которой стропило хорошо опирается на конек. Если врубку не делать, то произойдет смятие древесины в местах соприкосновения под нагрузкой что на коньке, что на стропилине. Т. о. кровля просядет в коньке на 3 - 5 мм. Но если вы упиреаете стропила друг в друга, да еще делаете затяжку, то стропилка получается как бы висячей, где распор гасится затяжкой. Поэтому нагрузки на конек практически не передается. Поэтому я и подумал, что он чисто вспомогательный.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    И распирает стены. При этом конек стремится походить на пагоду.
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    На коньке будет лежать затяжка. Площадь опоры у нее больше, чем у запилов.
    Никакого смятия древесины и проседания не будет.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аа, теперь понял :)
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как не странно, но я догадался. ;)
    Мне не нравится вот это место.
    Совершенно уверен, что ничего не должно висеть. Поэтому и сказал о выдвижении крайней правой доски на уровень лежня. А между ними пенопласт. (потому, что дешевле) Или еще одну доску. Цена вопроса три тысячи, а надежности больше. Хотя мастеру видней. :hello:
  6. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Сегодня посетили стройку уважаемой Людмилы под руководством Евгения. Все очень красиво и даже нам, полным лохам в строительстве, смотрится супер правильно! Такой каркас даже зашивать жалко-шедевр.На улице было противно и холодно, но тем не менее (да простит меня Людмила;)) отвлекали Евгения довольно долго. :super::super::super:
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    а пенопласт то ЗАЧЕМ?
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Там в скобочках написано. Он дешевле СС.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    решение достаточно известное и применяется даже без доски плашмя
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Нагрузка от стен идет на три доски балки. На край доски нагрузки нет.
    Ее можно поставить меньшей ширины. Висеть не будет. И ничего не изменится.
    Я ставлю доску шире только для поддержки штанов, для удобства.
    Удобнее укладывать утеплитель, устанавливать и крепить перемычки, сетку.
    Можно добавить еще одну доску. Хуже не будет, но и прочности это не добавит.
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    дешевле воздуха?
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А вот это, уж извините, не показатель! :)
    Хотя у Евгения все хорошо!
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Stas33, Разговор про это место. Сравните.
    Жень. Да я понимаю, что по математике хватит. Но все-же я её подпер-бы.
    Нет не дешевле. Но устойчивости и удобства монтажа прибавит.
    Хотя можно между ними через метр, вставить десяти сантиметровые обрезки. Это даром.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Вот в этом.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    В хамить прекращайте!
    Я писал про фразу Евгения от том, что он старается делать укосины более пологими, чтобы перекрыть большее кол-во стоек!
