1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Каркасный дом 8х8м с террасой и навесом. Калиброванная сухая доска. Зима. Питер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 31.01.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    И 200 надо доутеплять и 300.
    200 мм. каркасной стены = ок. 600 мм. дерева = ок. 600 мм. газика.
  2. Zadir
    Zadir
    Zadir
    Челябинск
    @HukTo,
    Здравствуйте.
    Давно слежу за Вашими темами и Вашими репликами (сообщениями, ответами ... как еще обозвать?) в параллельных темах, касающихся технологий каркасного домостроения. Мне тоже нравится работать с деревом и тоже кажется убедительной концепция легких теплых и недорогих домов. Есть намерение начать строительство одноэтажного каркасного дома для ПМЖ. Курю проект. Завис на фермах для кровли-перекрытия. Приехала в ум такая идея: Схема 1.jpg Хотелось бы, чтобы опытный строитель оценил живучесть данной конструкции. Исходники:
    р-н стр-ва Челябинск
    Одноэтажный дом размером 12550*8570 по наружным несущим
    фунд - УШП
    каркас - сухая строганая доска 160*40
    Утеплитель - стены: эковата 160+50, потолок (по фермам): эковата 320
    Фермы - верхний и нижний пояс 160*40, сжатые элементы 160*40, растянутые 100*40.
    Прошу сильно не пинать.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ваши фермы абсолютно адекватны.
    Запас прочности 1,5 при шаге в 1 м, при условии усиления врубок МЗП или фанерой на саморезах (Расчет для легкой кровли, не для натуральной черепицы).
    Только врубки не советую - малейшее отклонение от вертикали и хана Вашей крыше. :hello:
  4. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Врубки для дощатой фермы - ИМХО плохая идея. Трудоемкость сильно возрастает. Да и на скалывание их проверять все, если по уму.
    Накладки из доски, фанеры, металла или МЗП как мне кажется более удачные решения, хотя и их если по уму тоже нужно просчитывать :)
    И эти раскосы скорее всего сжаты. 1.JPG По хорошему к нижнему поясу не должны подходить два раскоса с одним знаком.
  5. Zadir
    Zadir
    Zadir
    Челябинск
    О. к. Кровля планируется из ГЧ. Скорее всего последую Вашему совету по поводу накладок, хотя интуитивно врубки нравятся больше... Эстетство?..
  6. Zadir
    Zadir
    Zadir
    Челябинск
    Как это, если на нижнем поясе распред нагрузка от подшивки, утеплителя и прочей загрузки чердака?
    Не должны или не могут? Вот в чем вопрос...
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Если нагрузкой на верхний пояс пренебречь, а потолок приличной нагрузкой распределенной загрузить, получается что раскосы стрелочками отмеченные - практически не воспринимают усилий. (и не сжаты и не растянуты).:um:
    Могут. :) Например если в месте где раскосы сходятся подвесить груз. Массивный. Таль или кранбалку. Может люстру. Или локально загрузить потолок или опять же часть нижнего пояса например вент. установкой.
    Но в обычных условиях, когда кровля покрыта снегом, и не тяжелый потолок и утеплитель. По хорошему не должны :)
  9. Zadir
    Zadir
    Zadir
    Челябинск
    Спасибо, дошло:flag:. По поводу установки рекуперационной системы думал, но пока не принимал в расчет. Принять? :faq:
  10. NikAn13
    NikAn13
    NikAn13
    Кировск
    Здравствуйте,
    просматриваю прошлогодние сообщения и возникают вопросы по каркасу.
    1. На фотографиях видно, что хидеры над окнами и дверьми вставлены снаружой стороны здания, а есть с внутренней. Имеет значение с какой стороны ставить?
    2. Так же непонятно назначение 3-х стоек стоящих на расстоянии ~ 10-15 см. друг от друга
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    1. нет не имеет, иногда их ставят 2, снаружи и внутри. Иногда ставят 1 утепляют и потом добавляют еще один, так проще утеплять.
    2. 3 стойки это соединение внешней и внутренней стены. К центральной из 3-х стоек крепится стена, остальные 2 для крепление внутренней отделки.
  12. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    Добрый день. С упоением прочитал всю тему) Класс, завидую качеству работ.
    Вопрос: никак не могу понять почему так много древесины ушло или есть ошибка? 35 кубов не слишком ли?
    Считал на вскидку свой дом 14*11 м с двумя несущими стенами внутри дома, но я считал газобетон или арболит толщиной 300 мм. У меня получилось 52 кубометра. И это с учетом полного закрытия контура данным материалом. А в данном же случае стойки 145*45, при этом расстояние между стойками порядка 600 мм пустует. Или я чего то не учитываю?
    Спасибо за понимание (может вопрос где то глуп), просто рассматриваю каркасник, как альтернативу арболиту) Поэтому пытаюсь понять нюансы)
  13. Алексеюшка1
    Алексеюшка1
    Алексеюшка1
    @Olejek110, Быть может, вы считали только стены? А тут еще два перекрытия и крыша. Да еще навесы и внутренние перегородки.
  14. skv_videogaph
    skv_videogaph
    skv_videogaph
    Здравствуйте. Я все не смог дочитать. Можете ли поделится как делали вы эркер, его конструктив, у меня похож дом, также 8*8м проектирую, вот появились вопросы...и еще, извиняюсь за наглость, может поделитесь проектом, просто хочу посмотреть как узлы сделаны некоторые. В частности - эркер, терраса и стропильная система...
