1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Каркасный дом 8х8м с террасой и навесом. Калиброванная сухая доска. Зима. Питер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 31.01.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это СДим стайл (он же Норвежский стайл). У Вадима делали таким образом. Но у него был запас по длине пролета хороштй. Переживаю за ослабление лаг - пролет 3,7 перекрытия с стяжкой либо с ГВЛ.
    Жду схемы Евгения. :)
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    Сегодня у меня был выходной. На стройку не ездил.
    Ребята сделали вторую обвязку и начали делать перекрытие.
    Фото будут завтра.
    ОСП не планируется.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Евгений, у вас тут нижние перекрытия, которые шириной 200, поэтому образуется уступ при стене в 150. Темур, скорее всего, имел ввиду межэтажные, где толщина стены совпадает с шириной обвязки нижнего этажа.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Неважно какое перекрытие. Я ставлю перемычки под стену так, чтобы они выступали из под нее на 2-2.5см. Потом на этот выступ опирается пол.
    Завтра сфотографирую и покажу это на верхнем перекрытии.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ага. Понятно. Хорошо, с периметром этой пройдет. А как поступаете с перегородками и стенами внутри? И нет ли смысла не выступ делать, а набивать по периметру брусок?
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Чуть выше, на первых двух фото видны перемычки, на кот. будут стоять перегородки.
    Принцип тот же.
    Вот еще фото.
    Возле всех стен перемычки выступают на 2см.
    Брусок не применяю. Неудобно. И на моей конструкции опора для стен и пола лучше.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @HukTo, а удобно бить в этот 2 - 2,5 см край?
    P. S.: на фото деревянный советский молоток в кадр попал? :)
    А мы всё нейлеры, Стенли с длинной рукоятью, какаву с чаем... :)]
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А чем именно брусок неудобен? Тем что по пролетам пилить и колотить кучу мелочевки? Просто система понятна. Везде где перегородки вы делаете двойной бриджинг, формирующий выступ. Насколько это эффективней тех же брусков по время/ресурсо затратам? А если перегородка идет вдоль балки?
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Пол как правило крепится саморезами. Не проблема закрутить саморез чуть под углом.
    Мои орлы работают молотками.
    На всех нейлеров не напасешься. :)]
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Конечно. Это отнимает кучу времени. И не так надежно.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Опирание на цельную доску, все покрепче, чем на брусок на гвоздях. Опять-же, монолитность конструкции.
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Эффективней. Перемычки ставятся в процессе установки лаг. Они напилены на станке, имеют четкие размеры. Бьются последовательно. Увеличивают время изготовления перекрытия на 2-3часа.
    На них сразу можно настилать пол.
    А сколько потом понадобится времени прибить бруски?
    Короче, я вижу намного больше преимуществ.
    Если вдоль балки, система та же. В редких случаях делаю иначе. Когда лаги стоят близко друг к другу. Но без брусков.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А противомышовая стальная сетка вплотную к утеплителю не будет покрываться инеем? С последующим оттаиванием и впитыванием...
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Самый нижний слой утеплителя в перекрытии - пенопласт 50мм. Ему ничего не будет от инея.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня мысля немного упростить нижний подбой по лагам, вместо правильного пришпиливания к лагам снизу дюймовки и укладки на неё изоплата, с последующим набоем снизу оцинкованной сетки, получающейся через воздух в 1 дюйм, выкинуть из конструкции дюймовку и изоплаат, и чем-то слегка влагоотделить минвату от поддерживающей её сетки, которую просто пришпилить на клеевые 15-ые сенковские скобы 50 мм длины.
    М. б. "пылезащитная" плёнка изоспан А ?
