1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Каркасный дом 8х8м с террасой и навесом. Калиброванная сухая доска. Зима. Питер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 31.01.14.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    какая связь между испорченным утеплителем и способом укладки чернового пола?
  2. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Связь самая прямая:)..после дождя весь утеплитель будет мокрый!
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Aleksey53, Не способом, а последовательностью :) Евгений создаёт внутри дома "сухую зону”.
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Его можно положить после возведения под крышу. Или я что то не понимаю?
  5. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    @Aleksey53, чтобы уложить утеплитель после возведения под крышу, опять снимать черновой пол?
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    С низу перекрытия. Или это не реально?
    Весной буду строить, вот и разбираюсь. То что сверху проще положить это ясно.
    Вообще запутался, откуда сухая зона то?
    Не пинайте братцы, я запутался :|:.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Настилается черный пол, с возможностью легкого демонтажа. Ставятся стены, стропилка и т. д. Короче. Строится дом. Когда все, кроме внутрянки готово, снимается черновой пол, утепляется и делается отделка.
    Суть в том, что-бы утеплятся в готовом закрытом периметре, а не выносить себе мозг думами о спасении утеплителя от сырости.
    А из под дома? Оно конечно, да. Раком или полулежа, весело сплевывая вату.
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Это я все понял. И оценил задумку автора.
    Но ведь это же классика или я не прав? И утеплитель не портится.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    ВАЗ 2106 тоже классика. Но как-то уже ... .;)
    Надо использовать лучшие решения.
    РСК не считается. :aga:
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Не, ну а что я не так сказал?
    Вы говорите, что будет испорченный утеплитель, откуда он будет если собирать по классике?
    Если сразу заложить, до полной постройки каркаса, вместе с крышей, то да намокнет.
    Но это не правильная последовательность сборки.
    Кстати, что бы не плеваться ватой, вам в любом случае потребуются СИЗ. И не важно сверху или снизу вы будете вату укладывать.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Классикой у американцев считается цокольный этаж под деревянным перекрытием первого этажа. Утепляются полы и стены цоколя, деревянное перекрытие не утепляется.
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Будьте добры ссылочку на эту информацию. Про цоколь я знаю интересно не утепление перекрытия.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это Вы где взяли?
  14. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Aleksey53, не сочтите за труд, сходите в ФАК по каркасникам и прочтите "Платформу" хотя бы. Как-то, мягко говоря, странно выглядят ваши перлы в теме признанного профессионального дядьки, строящего уже не первый дом и использующего при этом фирменные наработки.
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Последовательность сборки каркаса:
    1. Установка обвязки, лаг пола и его покрытие ОСБ или фанерой.
    2. Установка каркаса стен
    3. Установка лаг перекрытия потолка или пола следующего этажа.
    4. Установка каркаса стен следующего этажа.
    5. Установка стропильной системмы и общивка крышо ОСБ или фанерой.
    6. Обшивка готового каркаса ОСБ или фанерой.
    7. Покрытие крыши.
    8. Установка наружных окон и дверей.
    9. Прокладка коммуникаций, сантехники, канализации, електричества, телефонных, интернет и кейбл линий.
    10. Установка утеплителя.
    11. Пароизоляция.
    12. ГКЛ.
    Как намокнет утеплитель при такой (классической) сборке?
    СНиП 31-105-2002
    п6.4.6
    черный пол из пиломатериалов должен укладываться под углом не менее 45 град к балкам ...
    Так что странности я никакой не вижу и рекомендовал бы вам самому почитать.
