Вопрос каменщикам-печникам
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Zww07, 01.02.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  2. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Алексей, спасибо с распушкой разобрался - это для печей при проходе деревянных перекрытий и труба потом опять сужается. В моем случаи будет дымоход + 6 вентканалов и тянут минимум 3 метра по высоте.
    Надо что то попроще придумать.
    Как вариант - сендвич и обложить в полкирпича и использовать клинкерный кирпич
    Если была практика применения клинкерного кирпича для дымоходов - напишите.
    С уважением.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Клинкерный кирпич используется только на обкладку.
    И вообще - это нормально!
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    обложить сендвич можно любым кирпичем до крыши. Снаружи конечно клинкерный будет лучше, не так мороза боится
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Обкладываем в полкирпича, т. е. будет только клинкерный - это нормально?
    Но и воды (конденсата), у клинкерного больше морозных циклов (150-200) и низкое водопоглощение (3-5%).
    Единственное озадачивает его пустотность - поэтому интересуюсь, как на практике.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Конденсат в сендвиче (гильзе) останется. Снаружи надо дождей бояться а не конденсата.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормаль держится!
    В холодных зонах есть еще и утеплитель, да и не реально его нагреть там!
  8. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Сделаем уширение с 380 на 510-520 мм, думаю по 7 см со стороны будет нормально.
    Одностенка 130 переходит в сендвич 230 - обкладываем в полкирпича. Вентканалы (4 шт) шириной 140 мм обкладываем полнотелым красным на ребро, а затем в полкирпича клинкерным или полнотелым облицовочным - по размерам всё проходит. После уширения вверх примерно 3 метра, ширина примерно 1,5 м. Жизнеспособен такой вариант, нужно использовать усиление металлом - арматура, прут, сетка?
    Уширение на 7 см желательно за 3 ряда, максимум 4 ряда.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Главное, Вы принцип поняли!
    А там смотрите и другие факторы.
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Вопрос чисто сопромата - нагрузок, если здесь нет комментариев - подскажите в какой раздел перенести, для меня это актуально т. к. сейчас готовлю проект дома, если не проходит будем думать другие варианты дымоходов и вент. каналов.
    С уважением.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Раздел фундаментов попробуйте...
