Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 08.12.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сила!
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Красота:super::hello:
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    :)] Осталось эту "красоту и силу" просмотреть, протянуть винты, повесить на мансарде, подключить вводной в щит, подсоединить к СИП, который пока домишко питает, под напряжением;)... и потом по одному шлейфу подсоединять и проверять шлейфы "боем";)...
    Делов то осталось всего ничего:)]...
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты же не пользуешь напругу?
    Зачем тебе столько?
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Женя... у меня КО - жилое помещение, по мимо всего проТчего:)... В КО 7 розеток на трех независимых шлейфах, три точки освещения. Это и комфорт, удобство, безопасность... Надо и термопот питать, хренову кучу зарядников, возможно электроплитку и мироволновку, принтер, комп... В душевой два светильника, два в парной, питание повысительного насоса, освещение и силовые розетки в предбаннике, уличные розетки... Так и набирается... по чуть чуть:)];)...
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня попроще, но тоже красиво выглядело когда я собрал на столе. Потом повесил на стену и стал вводить и подключать провода. Вот тут вся красотиЩа куда то ушла, даже фотать не стал, чтоб похвастаться...
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Не в красоте тут дело... Главное надежность сборки и читаемость схемы. Посмотрю что у меня после ввода и подключения шлейфов получится;):)]...
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Все, что написал,- стер! А коротко- чем проще механизьм (схема соединения) тем...:|:
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно - отдельно освещение, отдельно сила (розетки), отдельно мощный агрегат и общий вход.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Тем неправильнее!
    Для примера, возьми печную трубу. Можно ведь поступить очень просто, взять первую попавшуюся трубу и ей сразу вывести выше крыши. Что в итоге получим? В лучшем случае отсутствие нормальной тяги, в худшем - сгоревшую баню. "Простую" трубу надо прикинуть по сечению, выбрать материал, из этого определиться с толщиной стенки, понавесить механизмов (шибер, оголовок), установить защитные фигни (ППУ, сэндвич), установить дополнительные устройства (конвектор, теплообменник). А потом сидишь и думаешь, почему "простая труба" получилась по цене как печь?
    С электрикой такая же бодяга, если начнешь делать по правилам, просто и дешево не получается...
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вот, вот. и я об Ентом! Нах.-.на нам костерок? И от сюда... - Ваше цитирование!
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это точно:super:
    А я никак не соберусь закрыть кишочки корпусом щитка...жалко такую красотень прятать в пластик:|:
    Все безопасно. :victory:
    Черный - ВВГ 6,0мм2
    Синий, красный ПВ 6,0мм2
    Земля ВВГ 10мм2.
    Шины, соединяющие автоматы 25мм2.
    ВВГ-нг-LS 3х2,5 подключены снизу от автоматов.
    Линейка такая: два по 16А, один 13А, три 10А и два 6А.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Убил бы за такое разгильдяйство... Щиток не закрытый, рядом куХонная техника - опаснее не придумать...
    Без шуток.
    Свой присобачил и все в него с первого этажа завел... ForumRunner_20141009_173129.png ForumRunner_20141009_173146.png
    Плохо дело... Темнеет быстро... Но хтоЗнает... мож успею к СИП подключиться?
    Ща чайку глотну... И пойду...
    Отправлено с HTC Flyer P510e, используя ForumHouse
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зато красиво:hello:
    Мы с сыном с электричеством дружим:|:
    Был бы кто несмышленыш, конечно закрыл бы. ;)
    Темнеет рано - беда:( Может гирлянду из ламп повесить? :hello:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У тебя красивше:super::hello:
    Вот только счетчик...у нас в СНТ уже предупредили - чтоб в 2015 установил счетчик на столбе.
    Старший по улице уже сделал...чую, не слезет с меня:( Придется по весне устанавливать...
    Тогда зачем он в доме? :faq:
    Вопрос.
    Там обычный счетчик или какой специальный? :hello:
