Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 08.12.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    ПоДвезло танкисту...завидоВаю белой завистью)
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Спасибо!
    Не часто фотографиями отмечаешься:|:.
    Молоток на фотке маловат, надо бы потяжельше чутка. :|::aga:,стройка зачОт.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Хошь фоток;)?
    Их есть у нас:|:... но про сарайку-мастерскую:
    Сначала было Слово... поТом начались деяния:|: - расчистка и выборка грунта примерно на30-40см в глубину - IMG-20150529-WA0001.jpg , получилась вот такая горка и еще чуток пораспихал землицы по закоулочкам:aga: IMG-20150529-WA0007.jpg (порядка12-14 кубов:ogo:)... Затем рытье гнездышек под столбики фундамента IMG-20150602-WA0005.jpg , но уже с выведением по уровню донышек гнездышков... самый мелкий - IMG-20150601-WA0003.jpg , самый глубокий - IMG-20150601-WA0001.jpg , засыпка песком примерно на 20см, и пять же таки выравнивая усё это безобразие по гидроуровню - IMG-20150603-WA0004.jpg .
    Вот мне привезли сотню блочков для столбиков - IMG-20150603-WA0000.jpg , а это их предварительная установка, чтоб самому хоть как то понять, что же у меня получается:aga::|: IMG-20150606-WA0011.jpg ...
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Затем была переборка этих столбиков и укладка их на раствор, который сам не месился, пришлось сие делать естественно самому, порциями на 2 столбика. Т. к. руки у меня под кладочные размеры не заточены, пришлось плюнуть на толщину швов и проч и проч и прочччч тонкости этого "приятного" для меня занятия. Вывернулся вот таким способом - сделал 18 рамок, которые натянул:aga: на головки столбиков, вывел их по уровню... и после трехдневного высыхания-затвердевания постоянно увлажняемого раствора в рамках получил вот такие шляпки на столбиках - IMG_20150630_110748.jpg , а это снятые рамочки видны - IMG_20150630_110803.jpg и нижняя обвязка, вусмерть пропитанная СенежБио...
    Потом на обвязку примострячил пропитанные лаги, и получилась сначала вот такая "конструкция" - IMG-20150702-WA0000.jpg , а затем, шТоП исключить возможные винты лаг,
    сделал так - IMG-20150702-WA0002.jpg :|:...
    Часть процесса по пришивке "половых досок" из 50й обрезнухи я ужо показывал...
    На настоящий момент усё выглядит вот так - IMG_20150711_182232.jpg .
    Это все на даче, а я сейчас в московии;)... Дожди кончатся, и продолжим:)]:hello:...
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А почему такой выбор столбиков? По мне так легче насверлить садовым буром дырочек, вставить в них какие ни будь трубы, например, асбестоцементные и залить их бетоном со шпилькой сверху?
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Думал я насчет такого варианта... Дороже в итоге, т. к. у нас 4х метровая 150я труба стоит порядка тысячи рубл, + доставка от 2х тыр:(... Из одной трубы получилось бы 2 2-х метровых столбика, итого от 11 тыр (9тыр трубы и 2 доставка), + цемент на заполнение труб от 300 рубл мешок, + арматура. А так мне все обошлось в 6 тыр блочки, 600 рубл за 2 мешка цемента, 1000рубл доставка, итого - 7600...
    Да и мороки с выставлением столбиков (у меня уклон около 60-70 см на 7метров по диагонали, и в одиночку провести точную разметку для меня было бы очень гимморно и долго), и изготовлением оголовков на них под обвязку, как мне показалось было бы больше. А так... некоторые неточности выставления столбиков из блочков компенсировались приличной площадью блочка - 20х40. А грунт так и так надо было бы снимать до суглинка...
    Я ведь и винтосвайный вариант прикидывал, но уж там цены:mad:...
    Как то вот так...
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Спасибо, занимательная арифметика. Я думал себе верандочку возле бани поставить на бетонированные трубы, теперь придется другие варианты просчитывать...
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Вместо асбоцементных труб использовать трубы свернутые из ребероида, армировать четырьмя связанными прутами арматуры. Ямки бурить садовым буром, бетон месить на месте (не много и надо).Итого арифмометром надо посчитать: Два рулона рубероида, песок 1 м. куб, щебень 1 м. куб, арматура, цемент 10 мешков. Ебли с блочками можно было избежать.
    Юра! Респект за отчет о работе и за саму работу!
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Юра конечно гигант. Респект и уважение:super::hello:
    Насчет столбушков из рубероида.
    Нужен еще и вибратор, чтобы бетон был без воздушных пузырей.
    У меня, к сожалению, такая технология не выполнима - просверлился на полметра - ямка мгновенно заполняется водой.
    Поэтому, кстати говоря, прудик на участке.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Самый простой и быстрый вариант, готовые ж/б блоки 50*50*50. У нас стоят порядка 600-800 р шт. Проверено временем. Двухэтажная веранда и садовый домик на них стоят 8 лет.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Я таким способом делал столбики своего старого домика (Саша @Бонус их видел - оборжался:)];)). Правда это было 20 лет назад:|: (в смысле делал, а не Саша видел:)])... Цемент тогда халявный достался, а рубероид я из Москвы на дачу в рюкзаке по 2 рулона возил:close::close::close::close:...
    Все оно хорошо и до сих пор стоит, но пару столбиков я умудрился косой чуть не до половины сечения прокосить:ogo::|:... пришлось бандаж делать:aga:... И хотя я заглублял столбики на 70 см, многие все же повело. Так что на моем суглинке столбики из блочков - надежнее...
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Можно и без вибратора, обойтись штыкованием, Фсе:aga: зависит от диаметра трубы. Меньше диаметр -щебень утыкается и не проходит. При таком количестве опорных столбиков не критично.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Во! :ogo:!
    А Вы чо? Тута (на Форуме) живете, что-ли?
    :hello:!
    А я...:|:... за 3 недели отпуска... чё-то и не помню, когда заходил.
    Ща к себе загляну, напомнюсь...
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    :aga:Лень:hello:,представь себе, некоторые живут. Хотя я тоже недели две не заглядывал. :|:
