Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 08.12.13.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    А, тогда глупый вопрос:
    Если не делать дыгдочки, а открыть крышку при прогреве парной, а потом закрыть и открывать ее только для подбрасывания воды? :faq::|:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Про открытую каменку я именно это и имел ввиду, если дыгдочек нет, то дверку придётся открытой держать и камни хуже прогреваются.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А в кг - это сколько будет? И если снять кожух с печи - количество камней не уменьшится? Те камни, что у тебя в сетке-решетке сверху лежат, наверняка особого эффекта не дают, т. к. их норм. нагрева не получится...
  4. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    :faq:Блин!
    Слаб я в физике...
    Сейчас в том виде, как есть, камни нагреваются - мама не горюй.
    Почему они перестанут греться, разрази меня гром? :faq::faq::faq:
  5. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    В кг - где то 80. :|:
    Не уменьшится. :no:
    Как раз они и дают тот самый - мама не горюй...;):victory::super:
    Можно смело еще 10-20 кг набросать (я пока без фанатизма) в решетку. Она очень хорошо аккумулирует тепло.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Леш, на 22й фотографии, что ты мне показывал, лежат камни в сетке-решетке. Для нормального парообразования они ничего не делают, они дают тепло в парную, и все. Хороший пар в открытой каменке
    дают те камни, которые находятся практически на "потолке" топки, и как минимум - с боков закрыты, скажем так - кожухом, и не вентилируются. Если, допустим, использовать эти камни, те что в сетке для парообразования - они будут давать сырой пар, возможно и видимый... А это не есть гут...
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Хорошее количество камней, но если камни вентилируются, то они холоднее тех, что внутри кожуха...
    Леш, а при какой температуре ты паришься, сколько воды поддаешь за раз, и сколько раз, примерно за баню воды используешь? Воду поддаешь на те камни что в решетке, или пушкой?
  8. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Не спорю, но шипят они по взрослому.
    Градусник весит под потолком и говорит, что нагрет до 100град :close: (ща мне приедет несколько кило помидоров вперемежку с тапками) :)]
    Воды лью за раз 3х100 грамм в основном. Шесть заходов если, то 3х100х6=1,8 литра.
    Воду лью на камни в решетке, пушки нема:pioner:
    При наблюдения за вливаемой водой могу сказать, что она не доходит до нижних камней, не успевает
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Попробуй поддать так, что бы по наблюдениям и ощущениям понять, что вода дошла до нижних камней:aga:,После этого поднимись проверить градусник:)]
  10. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Что, прям вот так, два по пол литра за раз? ;):)]
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Я иногда и три по триста подбрасываю:aga:,Для тех кому погорячее. :aga:
    Главное чтобы каменки хватало. :|::hello:
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нууу, тогда тебе точно будет с чем сравнить. :aga:
    Жабе бой, мои инструкции форева. :victory: и будет тебе счастье.
    У Михаила @Белоостров, детишки тоже на меня смотрели нууу ооочень удивлённо, когда я им рассказывал при какой температуре парится самый кайф, только что пальцем у виска покрутить постеснялись :aga:
    Но вот к качеству прогрева камней требования заметно возрастут.
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Они и так сейчас пальцем крутят, и на меня смотрят с удивлением:)]
    НН! А чтой то у тебя с аватаркой?
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Попробуй из подручных материалов сделать подобную пушку, для пробы... Только оцинковки не используй...
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Расскажи кому ышшшо, сам писал про младшого что ему с приколоченными стрелочками режим больше всего понравился.
    Своя рожа наглая, вот и приходится маскироваться, к женскому празднику, искать кого то с умильной. :aga:
