Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 08.12.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В магазине (у АП) видел, цену не помню не то 11, не то 13 рублей была.
    Помню что ты искал, вот и написал.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Магниты брал в университете. Мне их подарили.
    Душ Алексеева у нас в Пензе не рекомендую покупать, так как дороже чем в Москве.
    Зашел на сайт к Василию, а он ими вовсю на Украине торгует.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тальк и кварц плохие камни для каменки. Понравился хромит.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А здесь к нему - настороженно относятся:no:...
  5. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Юрочка, ну прости, опять я, лентяйка, пользуюсь твоим гостеприимным кровом...
    Ворвалась запыхавшись и размахивая вопросом - выручайте советом, други!
    Надо забетонировать открытый двор частного дома, пока оставить бетон для эксплуатации, в будущем - или дозалить бетоном, или положить плитку (всё упрётся в финансы).
    Вопрос - какая нужна толщина песчаной подушки, гравийной засыпки над ней и сверху - слоя бетона, чтоб это всё функционировало (машины ставить не планируют, только ножки и собачки), и при этом не переборщить с толщинами, ибо это лишняя работа по выемке земли, засыпкам/заливкам, да и по самим материалам. В общем, нужен разумный компромисс между вложенным и полученным.
    Прошу помощи, ибо в этой теме ну вообще не разбираюсь. А чужие советы мне, как я уже жаловалась, не катят.
    Спасибо!
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не понял, а почему не положить готовую плитку?
  7. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Нужно относительно гигиеническое покрытие, которое можно вымыть из шланга от собачьих отходов. Собак много (это приют).
    Варианты покрытий тоже приветствуются.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    @ulia-l, Юля, а как грунт себя ведет в этом месте в течение года? Пучит или ровно все время?
    Вернее с начала - какой грунт на месте будущей площадки? Что там сейчас? Как грунт себя ведет в этом месте в течение года? Пучит или ровно все время?
  9. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Нннууу, то, что в Ростове называется "чернозём". Обычная земля. Насчёт пучинистости не скажу, но, вообще-то, у нас этим земля сильно не страдает - достаточно неглубоко залегают глины.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Ну тогда, чтоб по хорошему - снять см 25 верхнего слоя, проложить геотекстиль, засыпать и разравнять песок см 10 -15, промочить его в вусмерть, насыпать 5 см щебенки, положить по периметру деревянную опалубку, ливануть 5см раствора, но желательно - заводского замеса, уложить дорожную сетку, дозалить еще 5см раствора. Накрыть мешковиной и поливать до полного схватывания.
    Для экономии, наверное, можно обойтись без щебенки, но тогда желательно нарезать опалубкой всю площадь на квадраты-плиты 1х1 или1,5х1,5 м. таких же размеров класть сетку в эти ячеи. Тогда получатся плиты, которые достаточно ровными будут + не будет растрескивания всей плиты. Может чуть гулять будет... Швы забить на половину песком и промазать-пробить гудронными составами.
    Как то вот так мне кажется...
  11. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    То есть, 10 см-песок, 5-10см - щебень, 5+5 (или сразу 10см) бетон - я правильно поняла?
    Юр, как влияет щебёнка в виде альтернативы нарезке опалубкой?
    И можно ли в качестве опалубки использовать установленные бордюры?
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Примерно все так.
    Щебня 5 см должно хватить, на сильно промоченный и устоявшийся (утрамбовавшийся) песок.
    Бетонная смесь -5см + решетка и еще 5см смеси сверху. Решетку может быть надо будет пришпилить к земле, чтоб не всплыла.
    По альтернативе правильно разъяснить не смогу, в свое время мне так объясняли дорожники.(надеюсь я не напутал:|:)
    Геотекстиль - под песок - очень желательно, а если под снятой 20-25см землей будет опять земля - обязательно.
    Бордюры - нормально должно быть, лишь бы они не гуляли, иначе плита в примыкании покрошится.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @ulia-l, @yridro,
    Я бы выбрал грунт, положил на него ПСБС35, бетон заводской, при заказе надо обязательно говорить что для фундамента. Далее арматурная сетка на проставки, залить 100 мм.
    Термошвы тоже надо предусмотреть.
    Песок и щебенка - все равно пучит.
    Вернее так - если не чистить снег - то не пучит. А если чистить снег (собачки бегают) или как у меня машина заезжает - то пучит. Придется переделывать в этом году на ППС подушку, в одном месте, жалею что не сделал сразу.
    ППС подушки кстати вовсю используют буржуины проклятые при дорожном строительстве, особенно по болотистым и пучинистым грунтам.
    Почему надо говорить про фундамент?
    Как правило боятся - потом фундаменты трещат, берут для судов образцы бетона на экспертизу. Поэтому производители кто постоянно на рынке - научены горьким опытом. Марка 350.
  14. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @Evgeny-M, спасибо!
    (Кровожадно) а теперь - для блондинок!
    ПСБС 35 - это что?
    Снег можно и не чистить, чистится только дорожка для прохода в дом, а там - хай бегають.
    Арматурную сетку надо из арматуры ж вязать - а шаг какой? Юра предлагал 1мх1м - оно?
    Т. е. кладётся загадочный ПСБС, на него - арматура, и всё это заливается бетоном - так?
    Термошвы из чего? Доска на ребро - подойдёт?
    За совет по фундаменту - спасибо, учту. По 350-му - это мне понятно, надо ещё СС брать.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Юля, этот размер - размер кусков сетки, в случае если заливаться будет так -
    А ячея самой сетки будет такой, какую сможешь подобрать... Обычно для этого используют сетку 200х200, есть арматурная сетка и 100х100 или 150х150 мм.
