Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 08.12.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Прельщает это -
    Диаметр диска 125 мм
    Самый мощный мотор в своем классе: максимальная мощность до 2800 Вт при полной нагрузке
    Электронная система на высоком уровне: регулируемая скорость, плавный пуск, защита от случайного запуска, защита от остаточного напряжения.
    Смена диска без инструмента
    Вибропоглощающая рукоятка
    Система пылезащиты
    Технически характеристики: Потребляемая мощность 1500 Вт
    Скорость вращения 2800-10500 об/мин
    Резьба шпинделя М14
    Вес 2,0 кг
    и это -
    Мощность, Вт 1500 Электр. регулировка оборотов есть
    Быстрозажимная гайка SDS нет Суперфланец нет
    Плавный пуск есть
    Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой есть
    Защита от непреднамеренного пуска есть Наличие виброручки есть
    Габариты, мм длина - 297.5 Габариты в упаковке, мм 390x140x140
    Вес, кг 2 Комплектация коробка
    Диаметр диска, мм 125 Посадочный диаметр, мм 22.2
    Число оборотов, об/мин 2800-10500 Защита от перегрева двигателя есть
    Блокировка шпинделя при заклинивании диска есть Резьба шпинделя м14
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @yridro, Я на заборе и не то читал ..._ реклама:- Женщина ,:- это вкусно! и так, и эдок, МЫ что сами не знаем? но это на 10 страницах... Так и реклама продукта, который и должен выполнять свои функции! Ну не могу я париться при t 55 60 градусив Это не ПАРНАЯ! Хоть убей! Жена с нежной кожей...(спецы определили, при определенных оперативных...) и та ! :- Что ? париться закончили? :faq::)] Ты меня понял! (Как я ввернул?) Туман нам в парной ПОФИГ!
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А воду лить не пробовал? Литра два к ряду.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Толя, я преж чем к решению прийти - много раз инет лопачу - форумы. И об этой болгарке и на мастерсити и на др. форумах токмо положительные отзывы, в том числе и о ее неубиваемости...
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На тему камней (носителей тепловой энергии, их массы, объема в пазухах печурки) писал не однократно! и систему протопки! Печь с запасом мощности от... производителя на объем парилки. Парная (опережаю вопрос) теплая! :)]
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юра! Мне о первых, двух женах, тоже все хорошие качества, выставляли..:aga: (сейчас каются)
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Опять же, проверяем СН3СОС2Н5 на пару — не берет?
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    "Столичная"?:)]
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не! Мигрени не бывает... Такая скука... Я говорю жену не... А ме формулы.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тщательней надо, ребята, формулу нам дали СН3СОС2Н5 два часа на пару —, и не берет. Должна брать…
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Эт кака жана! :aga:
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Точно по формуле СН3СОС2Н5 плюс метилхлотилгидрат на пару — не помогает, а точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не на парУ, а на пАру. Еще парочку...
