Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 08.12.13.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Про медь в парной знал, на такой материал пошел сознательно. Найду нерж трубку, соберу правильно и все повороты сделаю на уголках. Здесь попробовал принцип устройства и кроме этого видны и измеряются все повороты. Просто хотелось попробовать.
    Медь неизбежно будет окисляться, будут и солевые отложения. Вредности принесет, но пользы все равно от девайса будет больше.
    Поддавать в каменку приходится реже, и по объему воды уходит меньше. Вода по пути к печке дополнительно нагревается, доходит до места назначения быстро, но гораздо плавнее.
    Пар стал другим, но это я отношу к изменению положения камней вокруг пушки.
    Фотоаппарат не берет изображение на дожде и в парной. Каким бы не был пар-оптика его видит другим.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    И трубку наверное минимум на 20ку надо?
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Как раз интересно сечение 12 мм.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    А чем? время протока увеличивается, а замедление его особого то нагрева воды не даст. Или какие иные моменты?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    не в парной, а в каменке, всё остальное по его словам ерунда.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    @Бонус, Саш отличные домики с лесенками:super: Даже не думала, что такое исполнение может быть. Пожалуй носочки на пенсии вязать не буду, слава богу:)]... По твоей ссылке подглядела "Ромашку" для птичек, но пошла подумаю про белочек:aga:...
    Больно белочка на верху козырная - сразу ясно "вход только белкам!":)]:)]:)].
    Видео лучше чем фото передает. Только пар не пробовала, но туман точно;).
    Название -то сего девайса существует? А то готова предложить - "Пиала Белоострова", звучит не хуже "Печь Ферингира":)]:aga: А медные трубочки окисляются тоже красиво, может оставишь их открытыми?
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    До воплощения данного устройства, был альтернативный план сделать его на основе моторчика от автомобильного омывателя стекла.,но в последний момент отказался от его использования, т. к надо 12 вольт, провода, ла-ла-ла,короче поле для творчества не паханное.
    Почему интересно сечение 12 мм. 1. Маленькая скорость протока, поэтому плавный приход воды в каменку.
    2. Многообразие крепежных муфт, уголков-поворотов, тройников.,гаек под обжим. Чего нет в размере20мм.
    3. При использовании 20 мм на трубе неизбежно придется резать резьбу, а это уже не бытовой уровень работ.
    Вход в каменку можно сделать из нержи, а остальное, что угодно-медь,пластик (хочется проверить как он себя поведет в парной) Не металлопластик и не водопроводный, а автомобильный.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Посмотрю, вечером. Счас на работу Бегом, марш:)]
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Счастливый...а мне идти некуда...пойду полировать будку для собачки...Если что, в ней и заночую:)]
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Ее уже давно используем для разных конструкций пушек и пароперегревалок... У такой горы есть такое свойство - тормозить проток воды, из за гофр, что может быть и + и - ... А Михаил, очевидно, намерен использовать гладкостенную трубу, чтобы не было потерь и торможения при ее малом сечении.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тоже смущает гофра. Завихрения всякие...может Миша и прав, применив гладкостенную медную трубку.
    Выстрел так действительно выстрел. Но сомнения гложат. Кто что еще скажет? :hello:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Чем? она очченно перспективная штука в каменке! Только надо понять, скорее всего - методом проб, какие + взять, а какие "-" - обратить в плюсы. Сейчас практически доделал"обсовершенствование:aga:" в своей пушке с гофрой, испытаю и если все Ок - она будет жить в каменке. Установлю пушку от АПФ - со стаканами - поюзаю... Есть еще давняя задумка, опять же с гофрой - запустить в каменку "змеюку:aga:;)" с дозатором - полным обратником" впрыска воды" с внешним бачком, возможно, закрепляемым с обратной стороны монотрубы = Ламели...
    Только собственные ощущения покажут что есть гут! :hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Именно это ценно:hndshk:
    Важно, чтобы спец поюзал и определил - лучше или без особой разницы.
    Нафига шагать по чужим граблям:aga::|:
  15. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Юра приветствую! :hello:
    В соответствии с твоим поручением, ;) побросав все свои дачные дела, сделал маленький фотоотчетик по брашировке. :pioner:
    Времени на каждую заготовку ушло по 1,5 минуты:victory:
    В целом, еще раз убедился, что сделал правильный выбор:super:
