Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 08.12.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Юра, конструктив печей бывает разный. Но всегда разумный. Запирать камни в ящик с доступом только через трубку для воды - не есть верный путь для бани. Камека с открытой дверкой играет множество функций: это и прогрев конвекцией парной, и прогрев ИК пола бани, и прогрев полка ИК и места для парения, при правильной установке печи по отношению к банному процессу. Печка носить должна гордое имя банная, и работать на всю баню. А не тольео на максимальный нагрев камней в каменке. В этом философия банной печи, если читал Рамунаса.
    Изолировать на глухо каменку - это не верный путь. Это и время прогрева бани и ИК печи. Особенно, если на поверхности не голый металл, а камень или кирпич.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Женя, у тебя настроение плохое?
    Тем не менее, читать я умею и читаю именно так как написано, весьма внимательно... Твои слова -
    иначе как отмаз не могу воспринять, уж не обижайся...
    А вот такие слова -
    Как минимум, надо аргументировать, иначе выглядит это все весьма некрасиво:(.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А зайди как почитай Хошева сначала, который разделяет камни по температуре. От раскаленного вода отлетает, от холодного (100-200) испаряется...
    И все вопросы отпадут.
    Это верно совершенно. Но это не Куткин и не Ферингер (о чем была речь и тема профильная), а простая и банальная ЧБ.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А кто сказал, что у Куткина и Ф каменки, соответствующие понятию - печка банная.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Аргументирую - просишь фото Скорки, начинается форменная истерика и посылание. Белоостров в курсе.
    Даешь цитату про перегретые камни в закрытой каменке (Куткина причем) - не тронь наши печи, сам дурак.
    Чего надо аргументировать еще? :)
    Красиво-некрасиво, ну так есть. ничего страшного.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Совершенно верно, полностью согласен. Именно по этому, при прогреве парной и открываю-сдвигаю крышку печи, открываю клапан продувки - для начального конвективного обогрева-прогрева парной. Затем работает ИК от печи=Ламелей (в моем случае).
    А для выхода пара в новых печах Ламель от Ферингер, при закрытой каменке, сделана в задней части печи щель между крышкой каменки и ее кожухом...
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я пошел по стопам Рустэма, Хошева не читал, но не одобряю.
    Закрытость ящика с камнями над огнем - суть его: не до большей температуры нагреть камни, а суть - не перегреть парную и на более долгое время сохранить камни в рабочем состоянии для уверенного парообразования.
    Правильно нагретый массив дерева или камня в парной позволяет париться совсем без каких либо каменок. Достаточно правильно смочить массив потолка (он самый горячий) и парься.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну это производители печей! Это реальность данная нам в ощущениях.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Поясни непонятливому
    - отлетает и не испаряется при этом, в целостности и сохранности:aga:? И отлетев более никуда не попадает:aga:;)? Так она водичка бедная и болтается:close: в проруби:)]:aga:?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Макдональдс тоже производит продукцию...
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Встает на ребро!
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А цитату из Хошева лень почитать? Мне копировать надо? Скопировал уже один раз...давай второй раз.
    Искать некогда - своими словами
    Отлетает пара (очень мало) и большое количество мелких капелек воды, которые не участвуют в парообразовании.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @yridro, вечером тебе подборку сделаю из знаменитой темы Хошева. То что вы сейчас делаете - как сказал классик уважаемый. Повторяете в точности. :)
    Ну и АП, тоже классика, и тоже в точности повторяете.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Женя, я последний раз, очень на то надеюсь... - пишешь ты здесь, где читают ВСЕ.
    И такое -
    подразумевает общение в личке, там, где люди знают о чем сыр бор.
    Договорились?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я ничего не понял, зачем мне с ним личка? Все что он пишет - публично.
    Пусть пишет что хочет, это его дело, отвечаю я ему тоже публично. И это мое дело. Спокойно причем.
