Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 08.12.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Гофра дает три эффекта:
    - увеличение площади поверхности, что приводит к лучшему нагреву воды
    - гофра существенно тормозит проток воды, что тоже хорошо для пушки.
    - химически инертна.
    Знаю что ты знаешь, но все равно написал.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    М-м-дя!... А говорят, что в чужих руках толще...
    5 камней правее эталонного (из палаты мер) поллитра - это 10 внесистемных килограммов?
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Да, так же как и левых:close: - 10 кг...
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А ты думал? А кому щщассс лехко? :aga:
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Братцы! Я где-то отстал от прогресса:
    в пушку льем холодную воду...:|:, или привезенный из Москвы кипяток (на огороде-то за неделю все промерзло)?
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Чем горячее вода подается в пушку - тем лучше...
    На "настоящий момент", я делаю так - одновременно с протопкой парной, у меня топится колонка (всетаки колонка дровяная - оставит за собой на тыщщщу миль всякие лектрические грелки!), я к ней выхожу, и самую горячую воду в турку-подливайку и наливаю:super:, и...
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Безнадежно и причем по всем направлениям:
    -кипяток льем и в пушки и сразу в печи
    -парную греем спец. приспособами
    -банные инновации делаются все гораздо южнее Москвы, аккурат по трассе М4 "Дон".
    Без обид конечно. ;)
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Печи в парной не достаточно?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пока человечество живо, будет борьба за КПД. Ее не отменить.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    И всЕ с пара начиналось! :aga:
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Им и закончится:aga:...
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Немного для любителей закрытой каменки и паровых пушек.
    Автор
    Дж. Уокер
    "Моя бабушка однажды показала, как пленочное кипение помогает определить, достаточно ли разогрелась сковородка для блинов. После того как она немного нагрела пустую сковородку, она брызнула на нее несколько капель воды. Капли с шипением испарились за несколько секунд. Их быстрое исчезновение показало ей, что сковорода еще не достаточно горяча для теста. Нагрев сковороду сильнее, она повторила проверку, брызнув еще воды. В этот раз капли свернулись в шарики и крутились на металлической поверхности более минуты, перед тем, как исчезнуть. Теперь сковорода была достаточно горяча для теста.
    Для изучения бабушкиного опыта я нагрел плоскую металлическую пластину лабораторной горелкой. Контролируя температуру пластины термопарой, я аккуратно ронял каплю дистиллированной воды из шприца, расположенного точно над пластиной (шприц дал мне возможность получать капли одинакового размера). Капля падала в углубление, сделанное в пластине молотком с шаровым бойком. Уронив каплю, я изучал время ее жизни на пластине. Затем я нарисовал график зависимости времени жизни капель от температуры пластины (рис.2). У графика есть интересный пик. При температуре пластины от 100 и приблизительно до 200°С каждая капля растекалась по пластине тонким слоем и быстро испарялась. При температуре пластины около 200°С капля сворачивалась и жила около минуты. При более высокой температуре пластины водяные шарики не держаться так долго. Подобные эксперименты с водопроводной водой дали график с более плоским пиком, возможно из-за того, что взвешенные частицы прорывают слой плохо проводящего тепло пара.
    Тот факт, что капля воды, нанесенная на металл, температура которого гораздо выше температуры кипения воды, живет долго, был впервые описан еще в 1732 году, но достаточно широко не исследовался до 1756 года, пока Иоганн Готлиб Лейденфрост не опубликовал свой «Трактат о некоторых свойствах обычной воды». Из-за того, что работа Лейденфроста не переводилась с латыни до 1965 года, она оказалась мало известной. Тем не менее сейчас именно его имя связывается с явлением долговременности жизни капли на горячей пластине. Кроме того, температура, соответствующая пику полученного мною графика зависимости времени жизни капли от температуры поверхности (рис.2), называется точкой Лейденфроста."
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я так понимаю, что Evgeny-M не получил за бесплатно печь Ферингера Макси в ламелях и ... теперь разом в ней разочаровался! Какая печалька...:)]:)]
    Немного для любителей ... биллиарда и учеников, знакомых с понятием Броуновское движение...
    Капля, частично испаряясь, хаотично отскакивает и ... снова попадает на раскаленную поверхность очередного камня, и так пока не испарится до конца... И не надо вспоминать Ахиллеса, который не может догнать черепаху...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Можно я тоже внесу свою лепту? :aga::hello:
    На перегретой сковородке капля лежит не на самой сковородке, а на подушке из молекул воды в агрегатном состоянии пара.
    Испарение подушки вверх ограничено площадью капли. Площадь испарения подушки капли по периметру ничтожно мала, поэтому скорость испарения замедляется...капля не рассыпается из-за соединяющего ее в единое целое силы поверхностного натяжения...
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Покурил, подумал...и что из этого следует?
    То, что не надо раскалять печь АПФ до температуры домны:)]:aga:
    Не случайно запрещено использовать уголь и брикеты. :love:
