Защита прав потребителей
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Енюша, 09.07.13.
  1. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Добрый вечер, возникла неприятная ситуация. Капили посудомоечную машину (ПММ), сломалась уже пятый раз за 8 месяцев. Причина всегда одинаковая, сгорел термопредохранитель на ТЭНе. Сначала говорили напряжение высокое (странно сгорел бы блок питания или мозги), поставил стабилизатор. Сгорел опять, мастер говорит из-за жёсткой воды, частный сектор вода с колодца. У соседний и других знакомых рядом стоят ПММ и все норм вода такая же. Написали заявление на возврат товара. Вопрос могут ли отказать в гарантии? Если откажут что делать?
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Они могут сделать экспертизу, чтобы попытаться установить, что дефект по вине потребителя.
    Но у вас недостаток, который проявляется вновь после его устранения, достаточно даже первых четырех раз, если они признавали случай гарантийным.
    Единственно, может быть этот предохранитель у них идет как расходник?
  3. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Экспертизу я так понял они сделали, вчера был мастер, разобрал сфоткал и все. Он её и ремонтировал каждый раз. А предохранитель встроен в ТЭН и меняется вместе с ним, так что удовольствие в несколько тысяч как минимум. Не расходник точно
  4. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Экспертиза делается независимым экспертом, и не по фотографиям.
    Если откажут, то в суд, вам никаких экспертиз делать не нужно.
    Главное, чтобы на руках были документальные подтверждения неоднократного устранения одного недостатка.
  5. erthad
    erthad
    erthad
    Казань
    Всем доброго дня,
    Недавно икея установила кухонную вытяжку с явными нарушениями, собираюсь идти писать им претензию.
    Подскажите на нарушение каких нормативных документов сослаться.
  6. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    если Вы смотрите на вытяжку и не понимаете, в чём конкретно нарушения, то Вам необходимо обратиться к эксперту, чтобы он установил всё и выдал отчёт, расходы на это подлежат возмещению в суде, если выяснится, что Вы правы
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    А тут все неоднозначно... Вполне возможно, что ИКЕА здесь и не причем. Судя по фото, вход в канал вентиляции расположен низко. Соответственно, чтобы в него войти нормально нужно было бы сверлить боковые стенки шкафов, занимая полки коробом. Например, вот так... ScreenShot 620.png
    Вполне возможно, что гофра в таком случае может не пройти (а может и прошла бы). Если не проходит, то нужно было использовать пластиковые вентиляционные трубы с отводом на 90°. Возможно заказчик согласился с таким вариантом. Так что теперь трудно предположить какую претензию можно написать исполнителю услуги...
  8. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Так я ж и говорю, эксперт должен смотреть.
  9. erthad
    erthad
    erthad
    Казань
    Я понимаю в чем конкретно нарушение — допускаются только вент каналы вертикально вверх, либо горизонтально не больше какого-то расстояния. Иначе вытяжка не будет работать без принудительной вентиляции, и это будет, например, нарушением правил пользования газовыми приборами.
    Но не знаю где про это может быть написано — вопрос у меня именно об этом.
    Икея делала полный цикл услуг — замер, проектирование и монтаж, и выполнить свою работу должна в соответствии с существующими нормами. Либо что-то из этого не выполнять вообще, если не может этого обеспечить — к примеру, газовую плиту к подаче газа они сами не подключают, если я правильно понимаю, именно по этой причине.
    У меня сейчас вопрос именно о том, где эти нормы могут быть описаны — я попробовал поискать снипы в интернете, но не понял какие именно мне нужны и даже где примерно там об этом может говориться.
    Почему-то мою тему перенесли из раздела "Вентиляция" в раздел "Защита прав потребителей", хотя у меня вопрос именно по вентиляционным нормам, а не особенностям написания претензий.
    Как мне перенести тему обратно?
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Вы то говорите о естественной вентиляции, то о вытяжке (по определению - принудительной вентиляции). Определитесь.
  11. erthad
    erthad
    erthad
    Казань
    Правильно установленная вытяжка работает в том числе и в качестве естественной вентиляции.
    В том варианте как установили у меня — только принудительная.
    У газовиков есть вполне конкретные требования для этого.
    Вы можете мне подсказать, где мне посмотреть эти требования? Как я уже сказал, у меня суть вопроса именно в этом.
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @erthad, ну если вы так в этом уверены, то можете, наверное, обосновать, почему вы так уверены?
    А так есть, допустим, СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-200. Он и так-то является обязательным не целиком, а только в части Так ведь даже не принимая во внимание обязательность документа, в нем ничего не говорится про инженерные решения, которые нужно применять при монтаже воздухопроводов. Устанавливаются требования к результату (качеству воздуха, к воздухообмену); запрещаются определенные опасные или вредные способы устройства вентиляции. И всё.
    Такого, чтобы было написано "нельзя икее прокладывать гибкий воздуховод коленом" - там нет.
    Можете, конечно, говорить, что вытяжка заблокировала естественную вентиляцию. Но, боюсь, это произошло бы и при желаемом вами монтаже, тут инженерное решение в принципе должно быть другим.
    Что до личных тараканов газовщиков, то они опираются на отмененное ПБ 12-529-03, где говорилось
    Сейчас эти правила отменены, а в действующих установлено только одно требование
    Впрочем, я почему-то уверен, что никакие газовщики к вам претензий не предъявляли, просто вы ищете зацепку, чтобы предъявить претензии Икее. Ну, в этом случае вы или сами должны хорошо ориентироваться в теме, или привлечь эксперта, который сможет обосновать ваши хотелки инженерным расчетом
  13. erthad
    erthad
    erthad
    Казань
    Спасибо большое, от этого уже можно двигаться дальше!
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Могут. Например заставят вас иметь и то, и другое. Ваша вытяжка - не заменяет естественную вентиляцию. Зачастую - еще и реально не работает как естественная (имеются шторки, открывающиеся напором воздуха).
  15. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    Здравствуйте! 19 мая 2020 в интернет магазине ВсеИнструменты. ру приобрел газонокосилку, 25 мая в первый раз использовал ее. Проработала она ровно час, после чего, по согласованию с интернет магазином, я ее сдал в авторизованный сервисный центр. В сервисном центре перебрали (отрегулировали) карбюратор, но дефект повторился. После чего СЦ подготовил акт технического состояния, акт регламентации и я с этими документами и претензией отправил обычной почтой. Результатом претензии стал отказ, мотивирован он тем, что магазин не отвечает за отношения третьих лиц (то есть мной и СЦ). Документы я прилагаю. На сегодняшний день триммер продолжает находится в СЦ. Суть вопроса:
    - Достаточно ли данного кол-ва документов (в том числе документы от СЦ) для рассмотрения иска по существу?
    - Количество сторон участвующих в деле продавец и покупатель или продавец, покупатель и СЦ?
    - Кому подсудно? Сколько стоит пошлина?
    Спасибо!
