Звукоизоляция потолка мансарды
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем jurong, 01.02.14.
  1. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    А есть ли решения по уменьшению передачи ударного шума от кровельного покрытия (металлочерепицы) на стропила? Например в местах крепления контробрешетки к стропилам?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SerjP75, мне такие решения не встречались
  3. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    И мне не встречались, поэтому и спрашиваю у людей разбирающихся в теории звукоизоляции - возможно ли в принципе такое решение?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SerjP75, в теории - возможны. Как реализовать на практике?
  5. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Я не знаю - я даже не строитель :) Но если подумать, приходит такой вариант решения -
    Имеем следующую стандартную систему - стропила, между которыми уложен утеплитель/звукоизолятор. На них прибивается контробрешетка, далее обрешетка и МЧ. Нам нужно сделать виброизоляцию стропил от контробрешетки.
    Вариант решения - на стропила кладем виброгасящий материал, контробрешетку крепим так - стропило сверлим на сквозь, внутрь отверстия ставим виброгасящую втулку, контробрешетку крепим болтом (через втулку) с виброгасящими прокладками. :)
    Вроде должно работать :)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SerjP75, красота! Осталось придумать из чего сделать виброгасящую втулку:)
  7. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    В простом варианте - резиновая трубка подходящего диаметра. Одеваем ее на болт и вставляем в просверленное отверстие :):):):)
    Вопрос в том - как оценить эффектность - стоит ли ожидаемый результат (возможно ли его посчитать?) затраченным ресурсам.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Коль такая пьянка:) -не грех вспомнить и о конструктиве #909 от al185 ..
    И то же - из -
    #2319 (там еще вариант - общего подхода- шайбы из Силомер или Вибростек двойного - например, https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-8#post-13930750 и
    #117,)
    " ...В) опыт al185 по силиконовым трубкам-прокладкам в качестве шайб - #624 #909 #623 #318 и
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-9#post-12572862. Вкратце - его самопальные замены ВиброфиксЛайнер/SilentJoint - развязок:
    для ПН50 такие же силиконовые втулки высотой 12мм с шайбой и саморезом вместо дюбелей...,"),
    2) И о еще одних -предназначенных для брусков - изначально на исчезнувшем сайте тихо. ком. уа - именно интегрировались в деревянные(!) бруски - типа, SilentClip (SilentJoint - для профиля) - остатки той инфы -#147 на https://www.forumhouse.ru/threads/790/#post-963929, #8 ..
    3) Ишо- некий самопал- по аналогии отдаленной с SilentClip и еще два фото из #26 на https://www.forumhouse.ru/threads/180085/page-2
    4) Конструктивы и обсуждения развязок хоть и для профилей кнауфовских -но зерно мыслей для реализации в соединениях брусков можно, наверное, почерпнуть?
    #379 https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-26#post-17226401
    #47 и рисунок оттуда - https://www.forumhouse.ru/attachments/1724147/ (и последующие комментарии #392)
    -И коммент Сергея- #48
    Еще- #817 #395
    Обе страницы ниже - первая и часть второй- (с вторичными ссылками из постов и (!) рисунки понятные -
    https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-27
    Ну и пустяк:) -как на это посмотрят специалисты-профессионалы по кровле -все-таки увеличение некое степени свободы - как минимум -в сравнении с типовым стандартом..(Или -это не критично? - Сорри за тупость -я немного не в теме специфики кровли и МЧ.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SerjP75, @vasilii2, если все делать из подручных материалов (резиновые или силиконовые трубки, вибростек и прочая...) все это будет иметь довольно низкую эффективность, т. к. амплитуда колебаний кровельного листа достаточно велика (да, ворону топающую по крыше слышно не будет, а дождю все эти прокладки как акуфлекс прыгающему ребенку).
    В любом случае, легко быстро и дешево решить проблему шума от крыши не получается по одной причине, точнее по трем: механические колебания листов, ударный шум от дождя и низкая звукоизоляция самой конструкции крыши при утеплении.
  10. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Подскажите по звукоизоляции мансарды, крыша 2-х скатная, утеплена 100мм ЭППС, фронтоны пока что 50мм, хочу сделать что бы меньше было слышно дождь и соседскую собаку, на фронтоны добавлю еще 50 мм ЭППС (внутри) с наружи планирую мин. ватой под штукатурку 50мм, ну или 100мм как по деньгам будет. Вот как сделать лучше на скатах? ЭППС сейчас вровень со стропилами, планирую нашить брусок и вставить дополнительно 50мм плотной ваты, затем будет имитация бруса.
    Поможет такой пирог снизить шум?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @NB888, нет не снизит. ЭППС для звукоизоляции бесполезен, пирог из мин. ваты со штукатуркой шум увеличивает.
    Мин. вата с имитацией бруса не является звукоизоляционной конструкцией.
    Посмотрите в этой теме, воспользуйтесь поиском, решения есть, но они довольно дорогие.
  12. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Спасибо, как то ранее находил эту тему, действительно очень затратно, надо было делать полноценный этаж:(
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Kirk___
    Kirk___
    Kirk___
    Извиняюсь если снова повторюсь. Но все же... имею мансарду. Делать на виброподвесах не очень охото, не удобно и уйдет много площади. Идея на стропила сделать горизонтальную обрешетку, через прокладку резиновую. Под саморезы просверлить отверстие и через резиновые шайбы прокрутить. Тем самым вибрация от стропил не пойдет в обрешетку. Что скажите?
  15. Kirk___
    Kirk___
    Kirk___
    Основная задача убрать уличные воздушные шумы. Лай собак, разговоры соседей, шум от проезжающих авто.
