"Танк-2.5" перестал нормально работать
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Crypt, 01.02.14.
  1. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Не условно, а безусловно. кольца имеют особенность при морозном пучении расходиться, да и качество самих колец и замков от партии к партии разнится. кроме того, полиэтилен нейтрален для бактерий, а бетон выделяет щелочь.
  2. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Морозное пучение как раз слабая сторона пластика. Там где кольца разойдутся, пластик сплющит и порвёт. Про качество пластиковых септиков и толщину их стенок от партии к партии тоже легенды ходят. И что бетон постоянно выделяет щёлочь? Бесконечный источник?
    Септик из бетонных колец при низком УГВ - вполне рабочий вариант, стОящий в несколько раз дешевле аналогичного решения из пластика. И это проверено на практике сотнями форумчан и лично мной.
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    много выделяет?
    У меня родня на юге Молдавии, с питьевой водой полный напряг, делают бетонные колодцы-бассейны и туда сливают привозную воду, пьют.
    и потом, анаэробное брожение есть щелочной процесс.
    Вот выдержка с первого попавшегося сайта:
    Существуют две стадии брожения сточной воды: кислое и щелочное. При первичном заполнении септика, когда отсутствует возможность заражения сточной воды илом, бродившим в течение длительного времени, происходит кислое брожение. При окислении стоков образуется много зловонных газов. Разложение органических загрязнений происходит очень медленно. Удаленный ил имеет желтовато-серый цвет и плохо сохнет на воздухе, испуская при этом резкий неприятный запах. При кислом брожении ил имеет тенденцию всплывать на поверхность вместе с пузырьками газа.
    Спустя некоторое время происходят изменения, о которых можно судить по неприятному запаху. Газы, выделяющиеся при кислом брожении сточных вод, заполняют септик и вытесняют кислород. В результате кислородного голодания в септике начинают быстро развиваться анаэробные бактерии, свидетельствуя о наступлении второй стадии распада сточных вод. Она называется щелочным или метановым брожением, поскольку большую часть образующихся газообразных продуктов распада составляет метан.
  4. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Фокус в том, что при расхождении колец бетонный септик теряет герметичность, короче превращается в выгребную яму. по поводу сплющивания пластиковых септиков- 100% случаев в неквалифицированном монтаже кривыми руками, или с несоблюдением требований производителя.
    по поводу бассейнов-пример некорректен, разговор идет о процессах в закрытых емкостях.
  5. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Схожая проблема сложилась как и создателя данной темы.
    Грунт верхний плодоносный слой (20см), дальше песок, много сосен, грунтовые воды далеко. Вода на участке уходит очень быстро.
    В доме мы живем круглогодично в двоем, можно сказать только ночуем и снова на работу, поэтому водопотребление незначительное, но установлена система фильтрации воды, которая автоматически чиститься и расход воды существенен.
    Выбор пал на Танк-2,5 с одним инфильтратором. Монтаж был проведен под ключ одним из официальных дилеров примерно 2 года назад, но септиком начали пользоваться только год назад по факту заселения в дом. Бактериями ниразу не пользовались.
    На днях поднял крышки септика и увидел, что вода почти сразу под крышками находится, а судя по тому что крышки изнутри грязные вода и до них доходила. Далее заглянул в вентиляционную трубу у инфильтратора и также увидел воду на том же уровне что и в септике.
    Почитав данную тему, а также ряд других, начал искать фото монтажа своего септика (сам делал) и обнаружилось, что геотекстиль положили только под щебень с запуском на боковые стороны не более 10см на который поставили инфильтратор и на него снова насыпали щебень. Сверху всего засыпали песком.
    На последних выходных начал выкапывать землю с инфильтратора и появилась черная вода с илом, аналогично как у создателя темы.
    Чтобы не быть голословным, завтра приложу фотографии монтажа и результаты раскопок, а также название этого официального дилера.
    Сейчас в яме с инфильтратором стоит та же самая черная вода, до инфильтратора не стал дорывать.
    Думаю, что с официального дилера очень трудно будет что-то стрясти по исправлению ситуации и поэтому как лучше поступить в дальнейшем, чтобы избавиться от этой проблемы? Мои идеи:
    1. Перекопать инфильтратор в другое место и положить геотекстиль только по стенкам и сверху инфильтратора, а слив от чистки системы фильтрации вывести отдельно от септика, т. к. там только вода на выходе, дабы уменьшить нагрузку на инфильтратор и септик. На сколько в таком случае при правильном монтаже хватит использование инфильтратора?
    2. Забыть про инфильтратор и установить яму из ж/б колец без дна, например из четырех колец 1мх1м и туда сделать слив из септика и слив чистки системы фильтрации.
    Возможно кто-то предложит более правильный и более экономный вариант.
    Всем заранее спасибо!
  6. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Как и обещал выкладываю фото монтажа и результат на сегодня. Посмотрел по договору дата стоит март 2014г., поставщик и установщик по договору ООО "Роял Кобра". По договору гарантия на монтажные работы составляет один год. А как раз через может что-то выявится и не раньше.
  7. xamster
    xamster
    xamster
    Ничего удивительного
    гравий удалить и промыть ..геотестиль выкинуть...он кладется только на бока и сверху...но никак не снизу...уложить геотекстиль на боковые стенки и загнуть его на 1-1.5 от краев канавы. засыпать промытый гравий...поставить инфильтратор..обернуть его сверху геотекстилем, который мы ранее загнули на края...утеплить пленексом или пенофолом...и засыпать обраткой грунтом...
  8. xamster
    xamster
    xamster
    Вызвать бочку и выкачать все что там есть...промыть и еше раз откачать...заполнить водой и пользоваться...
  9. xamster
    xamster
    xamster
    А монтажников как говорили в мультике про Алешу - Да на кол их!
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Присоединяюсь к мнению @xamster,
    ИМХО раскопать инфильтратор легче, чем возиться с установкой ФК.
    Есть смысл насыпать нового щебня под и вокруг инфильтратора, если не хотите промывать грязный вонючий использованный. Соседи вряд ли будут в восторге от амбрэ при промывке.
    Опять же при раскопках количество щебня уменьшится из-за перемешивания с грунтом.
  11. xamster
    xamster
    xamster
    НУ с щебнем нет проблем...он же лежит на геотестиле...значит грунту там будет не очень много...а жижу всеравно мне кажется надо выкачивать...кстати тойже самой осинезаторной машиной через старое ведро...чтобы гравий не засосать...
    А если место позволяет но надо просто новую площадку раскопать...
  12. xamster
    xamster
    xamster
    И еще один вопрос в догонку...у вас какая глубина канавы под инфильтратор? судя по всем у вас там еще и глина)
  13. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    @xamster, до верха инфильтратора около 70-80см. Когда копали под септик и под инфильтратор никакой речи о глине и не было, везде один песок был и ни капли воды.
  14. xamster
    xamster
    xamster
    А тогда все ок...
    мне показалась просто глина)
  15. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    @Павел 1954, даже если сделать всё по уму, то на долго ли хватит одного инфильтратора? Как вы считаете?
