РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дима очень сложный вопрос...у меня в 3-й камере вода чистая...соотвественно и в колодце тоже...но тут в теме люди писали что у них взвесь плавала в 3-й камере...значит где-то стенка точно не герметично была вварена...визуально думаю не обнаружить...только во время эксплуатации
С момента монтажа ничего не делал. За неделю отсутствия на даче вода уходит от уровня горловины сантиметров на 20, но по каким каналам неизвестно.
Какая может быть физическая взаимосвязь дренажа инфильтратора с фановым стояком дома при нормальной работе септика? Они никак не "завязаны" друг с другом.[/QUOTE] Ну здраствуйте...приехали...Взаимосвязь прямая! Только тут фановый стояк не показан!
Прямая связь только фановый стояк дома и первая камера септика, крышки горловин у нас не герметичны.[/QUOTE] Вы не правы! перегородки между камерами в Танке находятся ниже горловин причем см на 30 ...
Ага. Вы имеете ввиду отсутствие целостности оболочки септика. А я думал перегородок между секциями. Видимо у вас что-то повредило корпус. Если на момент монтажа он был целым, а это не всегда у Танков бывает, то значит или распёрло или сдавило зимой. Впрочем если внутрь вода при дожде или таяние снега не льётся, то и не сильно большая проблема если рядом нет того, что не должно контактировать со сточными водами. У танка 2,5 вроде бы сверху перегородки не герметичны и воздух должен проходить. Я узнавал когда-то. А если это не так, то надо прорезать отверстия. Если крышки не плотно, то надо уплотнить. Трубы канализации никогда не бывают заполнены на всю ширину (кроме момента слива унитаза). Поэтому воздух перемещается между всеми частями канализации свободно. Снизу вверх. Тут вот нагляднее:
nikanor199 Посмотрите мой последний пост...я дорисол как выглядят перегородки...у вас сейчас канализация попросту не работает...у вас все забито под горловины поэтому вы не видете перегородок...вставить дренажный насос и откачайте часть воды...и вы эти перегородки увидете невообруженным взглядом!
Дима все верно...перегородки ниже верхних стенок...а у nikanor199 беда...у него забился полностью дренаж! И вода полностью забила весб обьем до горловин! Вывод - полностью все откачивать...промывать...заново заполнять полностью водой ...но после стока в септик Н-го кол-ва воды там опять все смешается...т.к. вода попросту не уходит через дренаж!
@nikanor199, Вся беда в том, что сейчас Зима! и реанимация будет весьма затруднитьльна Если бы у вас была вентиляционная труба на инфильтраторе...то можно было бы попробовать безумным способом дренаж слегка промыть...это откачка из первой камеры и параллельно через вентиляцию вливать под сильным напором воду...чтобы вся грязь с дренажа стекла назад в септик...откуда ее откачивать...! Просьба сильно не журить за данный метод! но это реально могло бы позволить смыть большую часть грязищи!
@xamster, то, что Вы называете "дренаж" - на самом деле система доочистки, а дренаж, это совсем другое. Так можно людей совсем запутать.
Павел...в данной теме мы же называем вещи своими именами и все понимают о чем речь, под дренажем в ЛОС подразумеваем система доочистки или поля фильтрации!)
Думаю промывка сейчас единственно возможный способ. Сколько было зарыто инфильтраторов или как сделана система доочистки? Вызвать машину, откачивать из септика содержимое и при этом, предварительно раскопав пару мест в системе доочистки куда можно было бы просунуть шланг, проливать водой систему в обратном (к септику) направлении.
Наверное так и буду делать, но уже только весной, как сойдет снег. Вторым вариантом думаю ставить сразу за септиком пластиковый дренажный колодец с насосом (видел на сайте у "танкистов") и делать альпийскую горку с инфильтратором в качестве начинки.
