А сверху геоткань постелили поверх инфильтратора или поверх щебенки? Или щебенку вообще не ложили? Очень интересный случай у Вас, бывают случаи когда проблема переполнения септика вставала когда не работал насос (у самого так 1 раз случилось) тогда я вилку в розетку плотно не воткнул, но у Вас насоса нет. А еще читал, что у кого-то отверстия в гофре и корзине загрузки илом забивало. Отпишитесь обязательно когда причину найдете.
Геоткань сверху ИФ и щебенки потом плита пеноплэкса, потом засыпка. Гофра прочищена, вода стоит. Попытался опять в вентиляционную трубу воткнуть сантехнический трос. не получилось, Вроде ка отверстие полностью забито черным песком. Теперь только вскрытие покажет, что могло случиться. Либо ИФ треснул (но тогда бы песок удержала бы геоткань сверху) или же вместе с подушкой из щебня его затянуло снизу. Или труба треснула. Вариантов немного, раз песок в ИФ.
Дошли руки до вскрытия инфильтратора. Сегодня откачал септик, разрыл инфильтратор. Уперся в черную жижу, в которотой буквально плавает инфильтратор. Заилено жутко. Запах убойный. Завтра продолжу и выложу фотки.
А это сам инфильтратор, после того как плиты утеплителя снял и начал потихоньку откапывать. Все заилено вусмерть. Вода не впитывается. Продолжу завтра.
Заодно походу дела вопрос к производителю танков: герметично ли вварены перегородки между секциями снизу и сбоку?
Я не производитель танка, но скажу что перегородки негерметичные. Когда наливаешь воду в один отсек, то она распространяется по всем.
Вот-вот. А как должно быть? Ведь получается, что "трехкамерный" по сути является однокамерным со всеми вытекающими (в прямом смысле этого слова) взвесями в инфильтратор, и связанными с этим пробллемами.
За ночь вода не ушла ВООБЩЕ. Выкопал инфильтратор: Заиливание жуткое. Думаю от метра песка вокруг инфильтратора и гравийной засыпки. Видимо восстанавлению данная яма не подлежит...
Да печально! Я откапывать не стал только вход вентиляции откопал. Сделал колодец четыре кольца и бросил в него трубу от инфильтратора. А так ужас конечно!
