"Танк-2.5" перестал нормально работать
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Crypt, 01.02.14.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    И это правильный вопрос:hello::hndshk:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про воронку - мне на прошлой неделе звонил человек (из Тверской области) у него эта воронка (прорези в ней в низу) заросли или забились, в результате чего наблюдалось повышение уровня воды в септике выше переливного отверстия, при этом трубу дренажную в этой воронке он давно убрал (поставил тройник), с ней проблемы те же были.
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Во, коль вы тут появились, вопрос к вам есть...:)
    Зачем было на выходе городить эту сложную воронку, если проще сделать тройник? Какой цимус у воронки?
    Да, про конструкцию воронки тоже вопросы есть...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В нее раньше насыпали пластиковую крошку задача которой была дополнительно фильтровать периодически расплываясь по всему септику. Потом эту крошку вроде стали засыпать в мешок, а потом вообще отказались (или не отказались?)
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Т. е., атавизм получается...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если
    то не
    А если отказались то дешевле тройник с трубой ставить. Смысл тот же, а рентабельность повысится.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Похоже Тритон-Пластик наклепал кучу корпусов. Вытаскивать воронку не стали.
    Кстати в инструкции на "Универсал- new" сия приблуда именуется "третичный сепаратор".
  8. Felex13
    Felex13
    Felex13
    Вывод из всего прочитанного напрашивается один. все делают как считают нужным.
    Производитель со временем изменил конструкцию, убрал гофру, убрал засыпку, убрал третий отсек.
    оставил в итоге тройник с сеткой или чем то там еще
    а что делать тем кто остался с третьим отсеком и забивающейся гофрой. да ничего, кроме как писать тут и спрашивать решений.
    мудрить с тройниками, переливами и прочей хреновней.
    вот пример, где есть гофра и уголок с удлинителем в перегородке.
    в моем случае в перегородке просто дырка.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что бы плёнка и частицы или скопления с поверхности не уходили в трубу. Лучше ставить. Воронка скорее как третья камера. А гофры с сетками вырывать и выкидывать - вот они точно не нужны.
  10. ost742
    ost742
    ost742
    В воронке сверху плавает пластиковая крошка (а может плавать и другая хрень) тройник её отсекает.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как же очистка бактериями, которые жили на засыпке ?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От анаэробов большой пользы нет. Принципиально эта засыпка ни чего не меняла.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    От засыпки сейчас помоему почти все отказались. С ней только лишние проблемы возникали. А для бактерий важно, что бы шел постоянный процесс питания и применимы они только если вы постоянно живёте. Плюс некоторые жаловались на обратный эффект при использовании полей фильтрации при высоком УГВ. Я за простой септик без бактерий, ёршиков, засыпок и аэрации, но с периодической (1-2 раза в год) очисткой машиной. Когда нечему ломаться и нечего обслуживать, то всё проще. Танк в этом случае неплохо подходит если купить не раздолбаный продавцами. Ну или другой более качественный вариант.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Гофра с дырками - некий аналог тройника, только более "продвинутый". Ее предполагалось периодически чистить, когда забьется. Но, наш (российский) потребитель хочет иметь "закопал и забыл". Поэтому от нее и отказались.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Павел 1954, принцип её работы и для чего она я понял, но дальше вы правильно написали про пожелания потребителя. Тут же не только проблема в том, что она будет забиваться и её надо будет чистить, а это процесс сам по себе для многих неприятный, но и в том, что за ней следить надо - никто же не знает точно когда она забьётся, а это уже напрягает т. к. при её засорении уровень поднимется и всё пойдёт не так как хотелось бы. Например, всякие небольшие септики с компрессорами и воздухом очень неплохо чистят и размеры небольшие, но их самих надо чистить и это или накладно (когда вызываешь) или надо быть не очень брезгливым.
