"Танк-2.5" перестал нормально работать
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Crypt, 01.02.14.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Если не в курсе, зачем людей вводить в заблуждение по поводу перелива в Танке?
  2. ost742
    ost742
    ost742
    Поддерживаю. Ибо проблема будет не в осадке, а в корке сверху. За зиму она расползется на всё зеркало в первой камере и засохнет (при постоянном-то использовании она так не засыхает).
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Sorry, не хотел обидеть и ввести в заблуждение.
    Главное, что в Ростоке наверху расположена только 3 камера и перелов с первой во вторую камуру глазом не виден. А на картинках из "мурзилки" для Ростока нет возможности получить информацию о высоте точки перелива. Переливать же ил и крупные включение во вторую камеру ой как не хочется. ВВиду того, что гарантированно их удалить из второй камеры не представляется возможным (без "хирургии" в стенке третьей камеры.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Не согласен. Ни чего страшного не происходит с коркой. Уж почти 20 лет люди пользуются нашими септиками в различных режимах. Откачивать ежегодно мы конечно рекомендуем, но по факту раньше чем через 3 года там просто откачивать нечего. Эсперементальный септик 3 куба на 6 чел стоит у моего приятеля уже почти 10 лет прожив сезонное, его не откачивали (по договоренности) пока не перекроет все перетоки. Пока работает.
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Да с коркой-то ничего страшного, а вот новое "твердые продукты жизнедеятельности" от неё рикошетит во вторую камеру. Когда круглый год живёшь корка не образуется, всё мягко поглощается.
  6. mitino613_
    mitino613_
    mitino613_
    Помогите решить проблему. Ситуация один в один как у автора темы: Танк 2.5, срок эксплуатации 1.5 года, грунт- песок, два инфильтратора, круглогодичное проживание 3 человек. С месяц назад перестала нормально уходить вода. Даже при сокращенном сливе переполняется (труба вывода в инфильтратор полностью скрывается под водой). Один раз откачал. Наполовину наполнил водой- через 2 недели - переполняется опять. Заглянул в трубу ветиляции инфильтратора- стоит вода. Не хочу кого-то винить: себя, производителя, установщика...Вроде все делал по инструкции и советам с форума.
    Задача: с минимальными потерями и максимальной эффективностью, чтоб через год опять не переделывать, выйти из ситуации. Судя по фото автора темы, раскапывать и восстанавливать площадь под ИФ не очень хочется, да и не особо поможет. Кто, как вышел из подобных историй? Пока мысль раскапывать трубу вентиляции, и за ИФ закапывать бетонные кольца. УГВ летом метрах в 4-х.
  7. xamster
    xamster
    xamster
    Ход мыслей верный ...но скорее всего без раскопок не узнаете причину...скорее всего щебень покрыт взвесью ила...Вы используете какие-то гранулы или жидкости для септиков?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Устанавливали сами? Случайно на дно (под инфильтраторы) геотекстиль не положили?
  9. mitino613_
    mitino613_
    mitino613_
    Нет, ничего не использовал, и полтора года и в мороз и в оттепель все было шикарно... И вот
  10. mitino613_
    mitino613_
    mitino613_
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @mitino613_, таки что насчет геотекстиля?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Умудриться заилить песок, а он указан как грунт, - это надо умудриться. Скорее всего имело место попадание или при залповых сбросах в инфильтраторы. Теоретически туда должна попадать только осветлённая вода. но по ряду причин у многих туда попадает и ил. Если это происходит в небольших количествах, то это не очень страшно, но если в больших, то происходит как у вас. Сразу копать колодец после поля фильтрации это. возможно. не самый лучший выход. Он со временем так же заилится если не убрать саму причину - попадание с водой слишком большого количества вещества в дренажную систему. Да раскапывать - удовольствие не из приятных, но скорее всего нужное. Надо посмотреть что именно туда попадает. Осмотрите сам Танк на наличие повреждений - может у вас жир идёт через перегородку или щели из первой ёмкости. У вас стоят тройники на выходе или как вообще сделаны переливы (они из по разному делали в разное время). Можете фоточки повыкладывать?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Заиливается почем зря. Главную причину Вы указали - вынос ила.
    Но @mitino613_, пока не ответил насчет геотекстиля под инфильтраторами. Такое тоже было. Ил он бывает и очень мелких фракций, иногда сток кажется почти прозрачным, вот геотекстиль его и задерживает, при этом его (геотекстиля) поры забиваются.
    да грунт - песок. Возможно были какие-то залповые выбросы.
    А может септик затапливало талыми водами? Допустим через крышку? Тогда ил точно попадал в инфильтраторы.
  14. mitino613_
    mitino613_
    mitino613_
    100% не уверен. Но ведь изучал же сначала вопрос. не должен был упустить момент. Устанавливали работяги, под моим контролем. Конкретно момент засыпки не помню.
    По весне, по следу на кольцах заметил, что уровень как-то поднимался, но в данный момент был в норме. Ежедневное наблюдение подтвердило нормальный уровень и я не придал этому значения. В превышении уровня скорее всего проблема значит?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Т. е. не официальные установщики?
    Если неглубоко закопано, можно попробовать убедиться (копнуть с края). Заодно увидите, есть ли ил и сколько его там.
