Канальный кондиционер для дома
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Sk1ddd, 01.02.14.
  1. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Во многих кондеях нормальных производителей два термодатчика-один в пульте дистанционного управления, второй-на обратке по воздуху и пользователь может сам выбирать, за каким из датчиков будет
    следить автоматика...
  2. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    У Миши своя свадьба...
    И Твитопласт он в глаза не видел...Так шо надо
  3. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
  4. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    У twitoplast есть несколько особенностей.
    1. Сама система при монтаже комплекта будет по сути такая же, как VAV-box, т. е. весь воздух будет циркулировать по закрытой заслонками системе воздуховодов через байпас. В вашем случае будет 3 заслонки на приток в комнатах + одна большая заслонка на байпасе. На пульте при этом выставлена минимальная температура воздуха, т. е. например охлаждение и 18 градусов. При подаче команды от комнатного термостата прикрывается байпас и открывается приточная заслонка в комнате. Подхват воздуха можно сделать из одного места, например в коридоре, но тогда либо предусмотреть переточные решетки в дверях, либо снизу дверей придусматривать щель для прохода воздуха. Это будет несколько дешевле, чем ставить в каждую комнату еще по одной решетке для забора воздуха.
    2. Канальный кондиционер желательно брать с внешним сухим контактом на включение/выключение, иначе придется от контроллера заслонок управление кондиционером осуществлять через магнитный пускатель на питание. Не есть хорошо, но допускается.
    У фантом-климата еще и решетки есть достаточно интересные и пленумы (адаптеры с воздуховода на решетки), так что вполне можете самостоятельно собрать такой набор, какой вас устроит.
  5. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Что за заслонка на байпас? А если терморегулятора не будет а будет просто механические заслонки или с электроприводом? Как можно сделать, что бы кондей не молотил постоянно ?
  6. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Внутренний блок имеет некий расход воздуха, допустим 1000 куб. м/час. Нам необходимо весь этот воздух раздавать на 4 помещения и забирать столько же из них. Но, два помещения выходят на юг, а два на северную сторону, т. е. тепловая нагрузка у них разная. Twitoplast это реализует таким образом: в каждом помещении находится некое устройство, управляющее заслонкой, либо обычный термостат/термореле, либо с электронный. В зависимости от типа разный алгоритм работы привода заслонки, т. е. либо открыто-закрыто, либо с плавной регулировкой. А теперь представьте, что на кондиционере выставлена максимальная скорость, но заслонки на двух северных помещения закрылись. Куда девать излишний расход воздуха в виде незадействованых 500 кубов? Правильно, в идеале заколольцевать на сам кондиционер, т. е. излишек воздуха перепустить на замкнутый воздуховод (излишнего сечения). Но, дабы поддержать работу кондиционера в двух южных комнатах, заслонка байпаса прикрывается лишь на половину.
    Если все термостаты выдают команду на закрытие заслонок, контроллер выдает команду на выключение кондиционера.
    Всем этим хозяйством заведует контроллер, к которому подключены и термостаты, и привода заслонок.
    В принципе, можно реализовать аналогичную систему на основе обычного термостата и двухходового привода, но тогда кондиционер будет работать сам на себя по замкнутому воздуховоду постоянно.
  7. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Спасибо Вам огромное! Отдельная благодарность, Вам:
    Alpha65
    Genabukin
    Спасибо!
  8. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Канальник в спальне? комшар...
  9. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Не-канальник в коридоре...
  10. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Да не важно где. выхлоп то в жилые помещения. жил я в помещении с канальниками в спальнях. исплевался весь. причем там был на каждую спальню свой внутренний блок. один хрен лажа. спать невозможно
  11. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Обоснуй.
  12. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Поток направить нереально, при неудачном расположении выхлопа это самый большой минус. внутри четко слышны щелчки реле и шипение фреона после пуска компрессора. я даже примерную длину трассы расчитал в отеле (это вместо сна). может конечно от модели зависит. если и ставить, то только инвертор.
    а систем с одним внутренним блоком и раздельной регулировкой температуры по помещениям вообще ни одной нормально работающей не видел. с отдельными настенниками не сравнить.
    но имеет право на жизнь. только гемора много с сомнительным результатом.
  13. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Это вопрос к проектировщикам (или дизайнерам)
    -золотые слова
  14. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Почему? Всё реально, и регулировка даже лучше, чем у сплита:
  15. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    При правильном расчёте аэродинамики системы и установкой электронно-механических регуляторов всё прекрасно работает:
