Канальный кондиционер для дома
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Sk1ddd, 01.02.14.
  1. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Опять же, при правильном расчёте, ничего не слышно и нет такого движения воздуха, как при работе сплита. Скорость же на выходе из воздухораспределительного устройства 1,8-2,2 м/с, а у сплита 4-5 м/с.
  2. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    это шутка? одно дело с пульта направить куда надо, а другое сбегать за лестницей и лазить под потолок ручками крутить.
    я спорить не собираюсь. на словах тут все красиво, а по факту... уже написал что по факту
  3. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    в ночном режиме меньше. от модели зависит, но мерил ессно сам.
  4. olgea
    olgea
    olgea
    Казань
    Канальные кондиционеры не заменимы, когда надо охладить несколько комнат. Я бы рекомендовала Hyundai HDH-601NBE / HUH-601NBE, у него обслуживаемая площадь 175 м2, мощность охлаждения 17,5 кВт. Он отлично справится с задачей охлаждения 4-ч комнат.
  5. Анастасия12356
    Анастасия12356
    Анастасия12356
    Молдова
    Температуру же можно самим задать... для такого большого дома нужен хороший мощный кондиционер (и кстати проводка тоже нужна отдельная-если ваша не поддерживает 2 кВт).
  6. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    @Sk1ddd, Как результат работ? Реализовали такую систему кондиционирования? Я тоже так хочу.
  7. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    @Кнебекайзе, Как результат работ? Реализовали такую систему кондиционирования? Я тоже так хочу.
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На многих канальниках есть функция подмеса свежего воздуха. Якобы на настенном контроллере можно управлять включением клапана притока с сервоприводом. Кто-нибудь делал так? Если да, то где подключается этот клапан: на контактах платы внутреннего блока или на контактах самого контроллера?
  9. Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    У бризарта есть приточки с VАV системами.
  10. eugene_r
    eugene_r
    eugene_r
    Их часто запрашивают, но реальных проектов очень мало. Да и выбор кондиционеров с красивой решеткой ограничен. Их ставят, когда дизайнер очень советует.
  11. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    С ума сойти) Это вы считаете советом профессионала? Зашел к вам в профиль. Написано, что вы специалист по кондиционерам!
    Куда катится мир?
    Т. е. вы всерьез думаете, что канальник идет в комплекте с решеткой? И надо только выбрать модель с решеткой покрасивее?
  12. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Очень интересная схема регулировки с байпасом, спасибо Alpha65.
    Т. е. термодатчик ставим на выход канальника между ним и байпасом. Поддерживаем скажем 18°С. А регулировку в комнатах обеспечивают заслонки с автоуправлением. Настройку заслонки байпаса можно привязать к давлению в канале, т. е. чем больше заслонок в помещениях (и сильнее эти заслонки открыты), тем больше закрывается заслонка байпаса. Соответственно, когда расхода в помещениях не будет, малый контур быстро остынет и кондюшник автоматически выключится.
    Только вот неочевидно, как будет работать термодатчик, под сомнением место установки и алгоритм...
  13. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Будет работать. Обычно заслонки управляются своим контроллером. Т. е. кондиционер автономен, заслонки с контроллером отдельно. Связаны только сухим контактом, который вырубает кондей полностью при отсутствии потребности в холоде.
  14. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    18 - да. Термодатчик - нет. Нет потребности в холоде (заслонки все закрыты, открыт байпас), сторонним контроллером выдается команда на сухой контакт, кондиционер выключается.
  15. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Да про сторонний контроллер понятно. Рассматривал именно автовыключение по охлаждению малого контура. При невозможности/неудобстве общения контроллеров заслонок и кондиционера.
