Канальный кондиционер для дома
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Sk1ddd, 01.02.14.
  1. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    "...Я поставил канальник 5кВт по холоду (Электролюкс ECC-05). Дом 290м2, приточка работает примерно на 400м3. Мощность ККБ резко избыточна, что порожает массу проблем.
    В общем, я не советую ставить 5кВт по холоду в канал на дом. Постоянные проблемы. Либо надо инверторный кондей ставить..."
    Посмотреть в мануал к канальному кондиционеру, перед началом всех работ и увидеть сколько воздуха ему надо обеспечить для корректной работы.
  2. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    Грубый расчёт для подбора мощности кондиционера в режиме на охлаждение: на 10 м2 - 1 кВт (по охлаждению).
    У Вас 290 м2, "жилая" площадь не указана, по охлаждению необходима мощность - 29 кВт.
    Не вникая в точный расчёт, ибо данных мало предоставлено.
    С Уважением,
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vnipi, Не знаю я, что у вас за грубые расчеты такие. Есть грубый расчет по отоплению как раз на те самые 10м2 - 1кВт. Только отапливаться даже в Московской области может потребоваться с -40 до +24. Т. е. поддерживать разницу температур в 64грС. А кондиционироваться - с +40 до +24. Т. е. поддерживать разницу температур в 16грС. Как для поддержания отличающейся в четыре раза разницы температур может требоваться одинаковая мощность - для меня загадка. Непонятна мне такая арифметика.
    Ну и, конечно, все эти грубые оценки - это удел совсем уж убогих избушек. Даже на отопление утепленного по СНиП дома реально уходит раз в 5 меньше.
    А вентилируется и соотв. кондиционируется у меня примерно 200м2.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Kloksir, к сожалению, я в этом вопросе положился на проектировщиков, которые традиционно для РФ оказались халтурщиками. Они вообще Balu на 9кВт хотели поставить. Это я их убедил что-нибудь послабее взять, а то как бы чего не вышло.
  5. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    как во всем и везде - доверяй но проверяй.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Kloksir, проблема в том, что для проверки надо знать, как надо. Ведь проверка - это сопоставление результата с эталоном. А если ты сам знаешь как надо, то зачем тебе исполнитель, если объем работ не на 10 человеко*лет? Ты сам себе и сделаешь.
  7. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    @dimon_p, поддерживаю. Не надо в помещении определенную температуру. Просто надо, чтобы там было прохладней, чем на улице.
    Ну и крайности тоже не нужны, больше 28 все-таки не стоит. Но и 20 летом - потенциальные проблемы со здоровьем. В машине в любую жару ставлю на климате 23°
    В поезде, едущем на юг, простыло, причем жестко, подавляющее большинство пассажиров. Жара и сквозняки...
  8. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    или послушать нескольких (2+) профессионалов и сделать по своему
  9. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    В мыслях не было с Вами спорить, Ув. dimon_p, но посоветовал бы Вам читать внимательней, тексты, а именно:
    Каждый объект индивидуален.
    С Уважением,
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    почему же халтурщики, они взяли данные от производителя кондиционеров, посмотрели сколько нужно мощности на вашу площадь, возможно, посчитали теплопритоки через окна, учли теплоприток от вашей крыши, от электрооборудования в доме и прочие факторы и дали вам результат. Еще мало написали. Это вам надо субьективное чуть холоднее чем везде. Другим например нужно что бы их помещение охлаждалось до тех температур, что указаны в инструкции. Так еще и претензии бывают, что кондиционер не может заданных параметров достичь.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vadim1000ru, ну так спроектированная ими вентиляция не может обеспечить тот поток воздуха, который нужен для работы кондея. 5кВт сдуть удается еле-еле. А уж 9... Что это. если халтура?
    В Московской области в т. з. климата все объекты практически одинаковые.
  12. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    схему глянуть бы, может шибер перекрыт...
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Kloksir, нету никаких шиберов. Обычная вент. установка модульная.
    ПУ 500х250: фильтр, воздушный клапан, рекуператор, подогреватель, охладитель, гибкая вставка, вентилятор, гибкая вставка, глушитель, переход с 500х250 на д200.
    ВУ: переход с д200 на 500х250, глушитель, фильтр, гибкая вставка, вентилятор, гибкая вставка, рекуператор, воздушный клапан. Оба воздушных клапана точно открыты на 100% при работе установки.
    По-моему, так. Плоховато себя чувствую, тяжело на чердак лезть и смотреть.
    Из диффузоров проектный поток воздуха.
    Еще частотники стоят - приточка на 35Гц, вытяжка на 32Гц. По потоку на диффузорах проектный расход. Если ставить меньше, то ККБ начинает постоянно вставать по перегреву из-за нехватки фреона на входе. Если ставить больше, то начинает обмерзать испаритель и установка встает по защите от диф. манометра.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Тут нюансов миллион может быть...
    Вы же сами пишете, вентустановка свои параметры по воздухообмену выдает. т. е. вентиляция со своими обязанностями справляется. Тут у них косяков нет.
    Теперь к канальнику - его мощности по холоду даже если только по вашим квадратам считать недостаточно, а решение о замене вы сами принимали. Вот вам первая причина на поверхности. Он просто физически весь обьем охладить не может, потому что предназначен для работы с обьемом раз в пару раз а может и более (я не понял, 5 кВт это потребляемое или выдаваемое) меньше.
    Вот и думаю дело было так, вас наверняка предупредили, раз вы сами внесли изменения в проект - ответственность с них за работу по конечным параметрам снялась.
    Далее, канальные кондиционеры, они обычно сами по себе работают, без вентиляции, и подразделяются на малонапорные, средне и высоконапорные.
    Не могут они, как простовентиляторы кубы воздуха на гора выдавать по понятным причинам, его то еще и охладить надо! Так еще и что бы не шумел. По этим же причинам очень критичны к диаметрам и длинам воздуховодов - мощности своего вентилятора маловато, а обьем надо еще и до клиента дотолкать.
    Здесь могут быть какие то ошибки\нюансы как в диаметрах воздуховодов, так и в длинах. Обычно для них стараются свою систему сделать, подмешать только чуть свежего воздуха туда.
    Вообщем тут вариантов масса, в т. ч. совместной работы вентиляции и кондиционирования, но это уже совсем другие деньги получаются, если готовые решения брать.
    А лепить самому из того, что работает независимо друг от друга - себе дороже может оказаться, спрос то за результат что за миллион рублей, что за 100 - он то одинаков -)
    На самом деле если есть возможность доступа к воздуховодам, проложены по чердаку например, канальник перевести на часть помещений, в остальные поставить сплиты, если по охлаждению будет критично.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vadim1000ru, 5кВт - это по холоду.
    Решение о замене я не принимал сам. Я высказал проектировщикам сомнение, не будет ли 9кВт многовато. Они предложили не 9, а 5 тогда взять. Т. е. это не волюнтаризм в стиле "Ну ка вот этот ККБ рисуйте и только так". Если бы они сказали, что 5 нельзя, а можно только 9 потому и потому, то я бы с ними согласился.
    И нет, меня сразу предупредили, что с помощью канальника нельзя добиться точной терморегуляции в помещениях, что канальник служит для грубой воздухоподготовки, а точная настройка выполняется сплитами. Больше ни о чем не предупреждали, потому что никаких изменений в проект я не вносил - см. выше. И никаких несвязанных компонентов тоже нет - всё строго через проектировщика.
    И меня полностью устраивает уровень грубой подготовки воздуха. Тут никаких вопросов нет. Я не ожидал, что канальник будет с точностью до градуса делать нужную температуру во всех помещениях, да еще +20 при +35 за бортом. Меня вполне устраивает, что канальник в жару работает непрерывно, делая в доме попрохладнее, чем на улице.
    Меня не устраивало, что канальник было очень сложно настроить, чтобы он в принципе хоть как то работал. Потому что потока воздуха через вент. установку ему не хватает. Он либо по теловой защите встает либо обмерзает. Я в итоге с этим справился, но поморочиться пришлось. Если бы был 9кВт, который исходно предлагали, то, думаю, его бы вообще не удалось настроить.
