Канальный кондиционер для дома
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Sk1ddd, 01.02.14.
  1. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    хозяин сего девайса все уже рассказал, вот бы проектировщика послушать, проект увидеть, исполнительную схему, фото.
    так то схема рабочая, но...
    наружный блок на R410A
    испаритель около 7 кВт - производитель не дает разбежку по фреонам
    методика измерения количества воздуха не известна - заявлено от 400 до 1000 м3/час
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Kloksir, и, заметим, все строго по проекту. Я в этих велосипедах ничего не понимаю, доверился, к сожалению, бракоделам. Причем денег они изрядно взяли. Комплектующие ПВУ тоже все у них и брал строго согласно их же спецификации. Так что любая самодеятельность тут полностью исключена.
    Длина фреоновых трасс около 7м. Перепада высот примерно метр - испаритель чуть выше.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vadim1000ru, а зачем испарителю собственный вентилятор, если он и так прямо у вентилятора стоит?
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Kloksir, методика измерения расхода простая. К диффузору приточки д100 подставляется метровый отрезок трубы д150 с резиновым уплотнителем по периметру верхней части, внизу которого замеряется скорость потока. Получается 2.1м\с. Дальше 0.075*0.075*3.14*2.1*3600 и умножить на 8 диффузоров. Скорость во всех диффузорах примерно одинаковая - колеблется от 1.9м/с до 2.1м/с
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Kloksir, при этом по проекту - 390м3\ч. Но стоят такие вентиляторы, которые на 35Гц выдают тысячу. И это я еще специально частотники докупил, потому что при подключении питания вентиляторов напрямую, вентиляция просто сдувала всех и гудела как самолет. Было где-то 4м/с на диффузорах.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Как бы проект вот. Спецификация со списком реального оборудования в итоге имеет некоторые расхождения по инициативе исполнителя.
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Проектировщик купил диплом или из-за лени перетянул шаблон не глядя.
    для подачи 400 м3/час вкорячить оборудование на 1700 м3/час - две части от разных проектов совместили на вашей планировке.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Kloksir, при том, что 400м3/ч - тоже не особенно адекватно. Нас 5 человек живет, вентилируется примерно 450м3: 390м3 расода тоже, строго говоря. ни к селу, ни к город.
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    мне то сие не известно -)
    так, мысли вслух. Опять же общую схему посмотреть...
    а почему выбор пал на такое решение, а не стали ставить обыкновенный канальный кондиционер?
    Вопрос цены?
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vadim1000ru, так это и есть обыкновенный канальный кондиционер. Разве нет? Цена тут как раз получилась весьма конская.
  11. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    подали примерно сан норму: 5*60=300 м3/час
    хотя не понять что курил (принял) проектировщик - только по проекту, нужны анализы.
    встречал варианты когда продавали просто то что было (завалялось) на складе
    морозов за -10 еще не было у вас, эт я к чему: на схеме обвязки не видно датчика по обратной воде !
    а капилярка на калорифер намотана ? что с автоматикой: просто кнопка вкл/выкл или контроллер с дисплеем ?
    если дисплей есть аварии видно ?
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Kloksir, ну так надо же по большему брать - 3 объема или 60м3 на человека. Вроде бы.
    Есть датчик температуры обратной воды по факту. Морозы были и за -20. Установка с прошлого февраля эксплуатируется.
    Автоматика - данфосовский контролер с прошивкой от русклимата. Ужасная балалайка - у них там некий собственный ПИД регулятор реализован: с четырьмя параметрами - коэффициент усиления, коэффициент пропорциональности (хотя как бы это же синоним коэффициента усиления), время интегрирования, время дифференцирования. Никакого описания принципа реализации, ес-но, нет. И я никак не могу метод тыка понять, как это настроить и какое влияние какой коэффициент имеет. При нулевом интегрировании и дифференцировании мне не удается так настроить регулятор чтобы добиться стабильной работы системы на нагрев. Что ни пробовал - всё время устойчивые колебания. Максимум, чего удалось добиться - выхода на более-менее нормальную среднюю температуру с амплитудой колебаний на 2-3 градуса. Уже вторую зиму с этим воюю. Лучше стало, но нормальной работы пока не видать и близко. Чистого времени уже недели 3 потрачено на сбор и анализ поведения отопителя на различных настройках усиления и пропорциональности. С холодом я справился гораздо быстрее, потому что там циклы куда более динамичные. А с отопителем каждая попытка отжирает минимум час.
    И так случилось, что лет 15 назад я ген. диру рукслимат термо продавал машину. Нашел его контакты, он мне дал контакты их начальника отдела АСУТП и там тоже не могут объяснить, как работает их ПИД-регулятор. Такое ощущение, что его на коленке кто-то написал и уволился, не оставив документации.
    Что за капилярка?
    Аварий нет.
    PS Огромное вам спасибо, что вникаете в вопрос. Возможно, с вашей помощью и удастся наладить эту шайтан машину.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Kloksir, возможно, речь про термостат защиты от замерзания? Да, он есть. Тоже данфосс.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Kloksir, у меня из датчиков есть:
    1. Канальный датчик температуры
    2. Уличный датчик температуры
    3. Комнатный датчик температуры
    4. Диф. манометры на фильтрах, отопителе + калорифере (один на оба блока) и, по-моему, на рекуператоре (только не помню, на приточке или на вытяжке).
    5. Датчик температуры обратной воды
    6. Термостат защиты от замерзания.
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Ну обыкновенный канальник - это посмотрел по теплопритокам и купил готовое решение.
    Я так понял у вас ве таки сборная солянка. Я регулируемый трв встреечаю тут в первый раз, хотя ставил системы гораздо большие по площади.
    Посмотрел проект, в общих чертах. вообщем то проект на вентиляцию, а канальный кондиционер таки да, он там поставлен без знания принципов его работы. (естесств мое имхо)
    для сравнения, я в квартиру свою ставлю 2 одинаковых канальника - оба по площади охлаждения по 35 м2, по холоду 3.5 Квт.
    Теперь смотрите, Параметр по Расходу воздуха по скорости у моего канального конд., 600\480\420 кубов в - зависимости от скорости вентилятора. Если я их заведу в систему вентиляции, даже свою, на квартиру 85 м2, даже разделив свою систему вентиляции на 2 части, для каждого из канальников., у меня вылезет такая же проблема как и у вас - он не получат свой обьем воздуха в кубах - весь напор потеряется в тонких трубах 125 и 100 диаметра и комнатных диффузорах на выходе. И внутренние блоки из за малого теплосьема будет обмерзать.
    Поэтому кондиционерный канал в отличие от вентиляционного, он другой - максимально короткий и гораздо больших сечений, чем те, которые используются в вентиляции на одинаковые метражи по площади.
    У меня от вентиляции будет только подмес свежего воздуха.
    На этом примере попытался обьяснить, что не дышит ваш канальный кондиционер, и в существующей схеме этоскорее всего не решить.
