1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Не изобретайте велосипед!
    Калькулятор для фундамента (как и для стен, кровли, электрики и пр.), называется СМЕТА работ и материалов. Универсальной она быть не может, так как двух одинаковых объектов не бывает. Есть общий перечень схожих процессов, с единичными расценками, но и они в большой степени зависят от объёмов работ. Помимо этого существенно влияют на смету такие вещи как, рельеф и геология, подъездные пути, условия проживания, наличие коммуникаций, удаленность объекта и пр.
    Универсальный же калькулятор, можно заточить разве что под рассчёт материалов. :hello:
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Я уже давно такими пользуюсь, например вот здесь можно глянуть https://www.forumhouse.ru/useralbums/8230/view
  3. al185
    al185
    al185
    Попробовал, для оперативной оценки вполне. Тем более, когда клиенты не готовы деньги за смету.
    Можно впечатать местные расценки #675, можно 0.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Да
  5. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    А на какую глубину снимать верхний слой?
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Почву ИГЭ-1 убираете полностью
  7. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Александр! Вот чесное пионерское! Зуб даю) Читал и перечитывал раз двадцать...Но увы как всегда пока носом не...:|:
    Сейчас начитал вот это:
    "5. Внутренние стены с F2<26кН/м встают на пол 100мм, при больших нагрузках #201. Нижнее армирование 2-3 стержня 12мм на подставках 30мм +сетка (как в полу) в верхнем диапазоне нагрузок." (#2)
    и по поводу ширины ребра: "...но ширина может быть сделано так велик, как необходимо условии, что она адекватно усилена и несущая способность EPS 300 (и первом под фундамент) не превышен." То есть могу принять как и в ребрах по периметру = 0,45 м?
    и еще созрел вопрос. На этой картинке
    нагрузки в ребре.png указаны направления нагрузок. То есть правельней будет именно такое соединение L-блока? А не такое
    Наверняка обсуждалось где-нить в 1-22 темах...Направте кто-нить пожалуйста.
  8. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Потому что она не сможет нести нагрузку дома?
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Органика не надежное основание. (просадочное)
  10. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Печально, 200 кубов выкопать, засыпать. Как уплотнять 1,5 м? Может сваи будут актуальней? Хотя мне сваи не очень нравятся.
    У нас вся земля в посёлке такая. 100 % домов, которые без цоколя, копают 0,8 - 1м (глубина промерзания) и бахают два каменных этажа на ленту шириной 400 мм (правда 90% домов на продажу).
    Мне конструктор под каменный дом нарисовал фундамент с уширением 800, на глубину 1,5 м. Я думал облегчением конструкции и плитой распределить и уменьшить нагрузку на грунт, а получается что плита не даёт таких преимуществ на моём грунте.
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Может стоит изменить местным традициям?
    Поправка - Прошу прощения прочитал по диагонали - вопрос снимается.
  12. al185
    al185
    al185
    Черноземщикам для размышления #20.
    На торфе
    #82 #83 Проект на торфе.
    На черноземе Дом из арболита теперь уже точно на плитном фундаменте
    Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
    #7
    Рассмотрим Ваш чернозем.
    Я бы на это и каменный поставил с удалением пахотного слоя.
    И чо делать будете с противоположными мнениями?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    сначала так, а потом как пойдет ... если надумаете плиту меньше 500 кг. не берите ... экскаватор не отпускайте ... прямо экскаватором раскидывать после разгрузки с машин и гонять на плите.
  14. al185
    al185
    al185
    В данном случае #147 просадочным из Заключения является именно ИГЭ-2 (отметки 1,5-2,7м). Еще и попадает под сезонные подтопления - ухудшение просадочных свойств и Е до 8МПа.
    Сомневаюсь, что указанные обстоятельства подозревает сей конструктор:
    А геологи красавцы - даже графики просадочности по глубине. А характеристики ИГЭ-1 ваще ни разу не помню в прежних отчетах...
    С таким отчетом работать ваще в кайф - ничо не додумывать...
  15. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    В том то и дело что додумывать мне приходиться. Спасибо Всем за ответы. Правда от них пока легче не стало :hello:.
