1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Я тут списывался с разными мастодонтами конфы по ушп и стройке на предмет закупки материалов - давали интересные предложения.
    но вот сегодня позвонил к примеру в технониколь - предлагаюи за 400ку на моем объеме 4300 р за куб, что на 200 р дешевле, чем было предложено. а стирофоам - по 3900р
    коллективные покупки рулят, давайте объедниться за объем
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Извините пожалуйста, не посмотрел на мощность слоя 1,5 метра ИГЭ-1.
    Мой вам совет: сходите к геологам которые изыскания делали, возьмите у них "кольца" пусть объяснят вам как сделать пробы, выройте яму на отметку заложения фундамента либо подушки и на этой отметке возьмите пробы грунта, отнесите их в лабораторию и пусть они вам посчитают остальные характеристики на этот грунт (угол внутреннего трения, модуль упругости, удельное сцепление). Либо пусть все сделают самостоятельно. Лаборатория (грунта) стоит не очень дорого (бурить ничего не надо).
    Ну и посоветуйтесь с ними насчет использования этого грунта в качестве основания с максимальным на него давлением, скажем в 50кПа.
    В вашем отчете нет основных характеристик ИГЭ-1.
    Допускаю что возможно применение этого слоя в качестве основания.
  3. dimav
    dimav
    dimav
    И еще вопрос - как быть с слаботочкой по видеонаьлюдению? слышал вариант - залить трубу пнд и потом тросиком тянуть ту проводку, которая получится под проект
    какие еще варианты?
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А я бы не поставил, без расчета.
    Во первых Е=8МПа это нормально - ничего криминального в этой цифре не вижу. Подтопление имеется ввиду верховодка, а не грунтовые воды.
    К тому же рекомендовано выполнить мероприятия:
    "При использовании в качестве основания грунт ИГЭ-2, обладающий просадочными свойствами, рекомендуется выполнить комплекс мероприятий, предусмотренный СП 11-105-97 часть III гл. 4, СП 50-101-2004, а также с учетом СП 22.13330.201."
    А этот текст адресован именно ИГЭ-1:
    "К специфическим особенностям грунта относится их неоднородность по составу, неравномерная сжимаемость, возможность уплотнения под действием внешних источников, изменения гидрологических условий, склонность к длительным изменениям структуры и свойств во времени. Подлежат снятию и перемещению с целью рекультивации.
    Мощность просадочной толщи – 1,2 м. Суммарная просадка от собственного веса 0,2 см. Тип грунтовых условий по просадочности – I согласно п. 6.16 СП 50-101-2004. Это грунтовые условия, в которых проявляется просадка при воздействии внешней нагрузки. (Приложение 4) "
    Можете не сомневаться :hello:
    Посмотрите внимательнее эти графики и поймете какой грунт более просадочный ИГЭ-1 или 2...
    И какие характеристики вы увидели у ИГЭ-1, плотность нужна для расчета осадки фундамента, ее в любых случаях указывают для почвы, а коэфф. пористости для фильтрационных свойств этого грунта.
    Раз уж вы всех носом тыкаете в нормативы ;):
    СНиП "Основания зданий и сооружений"
    2.10. Основными параметрами механических свойств грунтов
    , определяющими несущую способность оснований и их деформации, являются прочностные и деформационные характеристики грунтов (угол внутреннего трения j, удельное сцепление с, модуль деформации грунтов Е, предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Rcи т. п.). Допускается применять другие параметры, характеризующие взаимодействие фундаментов с грунтом основания и установленные опытным путем (удельные силы пучения при промерзании, коэффициенты жесткости основания и пр.).
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Правильность такой схемы понятна. Однако если придется делать не из готовых склеенных блоков, а из отдельных элементов, то я предпочту вертикальную стенку на все 30 см как более технологичный в этом случае вариант. Несмотря на худшие условия нагружения (но у меня и дом со снегом вместе - тонн 45 от силы при размерах плиты 6.19*12.44 по бетону, 6.39*12.64 по бортику без облицовки и при наличии средней несущей стены).
  6. al185
    al185
    al185
    Ессно.
    Недостающие характеристики вытаскиваются из Приложений СП с учетом глубины заложения. Даже по Сажину R ИГЭ-1 зашкаливает за 300-400кПа.
    См. рис. 2. Максимум относительной просадочности на глубине 1,5-2м.
  7. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    нашел... вопрос снимаю
  8. al185
    al185
    al185
    Провоцируете...
    СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Сильно ошибаетесь, если "azmet " сделает "лабораторию", вы в этом убедитесь:hello:
    Я этих отчетов много перевидал, не надо к терминам цепляться, мне известно что такое подтопление.
    В данном случае:
    "Глубина появления грунтовых вод от дневной поверхности 5,0 м, установившийся уровень – 4,5 м.
    Основным фактором в формировании гидрогеологического режима являются атмосферные осадки различной продолжительности и интенсивности, выпадающие в течение года с максимумом в холодный период и в меньшей степени в жаркий. Приведённые уровни не являются постоянными, а имеют тенденцию к изменению во времени, в зависимости от количества выпадающих осадков. Среднегодовая амплитуда колебаний уровней подземных вод составляет 1-2 м выше зафиксированного при изысканиях. "
  10. al185
    al185
    al185
    Пока я убежден - под 2эт. каменный дом со ср. давлением под плитой 40-60кПа и концентрацией до 100кПа ИГЭ-1 более чем достаточно.
    Под каркасник ваще нечо дискутировать...
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Хорошо, хотелось бы увидеть посчитанное расчетное сопротивление грунта ИГЭ-1. Подсказка, этот расчет невозможен без "основных характеристик мех. свойств". Либо номер таблицы с указанием элемента, "Сажина" я не признаю (это ширпотреб)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. al185
    al185
    al185
    Прикидываетесь? Несущая способность "глина (Jp=18,0), твердая (JL=-0,48)" очевидна не только для меня-дилетанта, но и для любого специалиста - заоблачна для указанного диапазона давлений.
  14. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Каркасник симметричный, почти наверняка встанет на ИГЭ-1, без лишних заморочек!
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Может и встанет, а может нет. Подход у вас не правильный, обоснуйте аргументированно что он встанет, конечно же с расчетом.
