1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Всеми ненавистная термовставка. Немцы ей делят фундамент пополам. Наши террасы отдыхают...
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    сейчас вспомнил кто так делал) @Владимир Таллин, "сосед" жешь Ваш так делал #576
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это плита под дупль- хаус.
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Господа УШПисты
    .Хотел бы задать Вам несколько вопросов.
    У меня Участок ровный Плодородный слой 40-50см дальше глина грунтовые воды близко Материал дома газобетонные блоки толщина стены 40 см 2 этажа высота потолков по 3м +чердачная крыша. Размеры дома 13,7*10,6м
    Вообще мне понравилась технология УШП более менее понял
    А Вопрос такой
    Подушку хотел сделать так:
    Снять верхний слой
    1 щебень фрак 20-40 слой 10 см
    2 щебень фрак 5-20 слой 10 см
    3 Геотекстиль плот 300
    4 Песок (или лучше ПГС?)20-30 см
    6 Коммуникации
    Все это с послойной трамбовкой
    Что бы получилось примерно на уровне земли
    Далее ЭППС 10 см далее ребра под несущими стенами (3 прутка 14 мм с низу 3 прутка 12 мм сверху хомуты из 10 мм с перевязкой каждые 20 см) потом ЭППС 20 см и плита 10 см высота от земли получиться 40 см
    И какой использовать щебень (гранитный как то дороговато и песок какой карьерный или что надо крупней).
    Подскажите пожалуйста, а возможно (если не получиться все сразу по времени и по финансам) сделать так:
    снять верхний слой затем сделать подсыпку из щебня, песка все это утрамбовать сделать дренаж по периметру и все это оставить на зиму а на следующий год доделать фундамент. Не вспучит его?
    Владимир ответил ...Можно НИЧЕГО не вспучит...заодно и будет видно...где вода застаивается...[/quote]
    предположим увидим где стоит вода И что тогда надо делать?
    И еще вопрос разговаривал с людьми они говорят что теплый пол делать не обязательно я им говорю что я не хочу летом в унтах ходить, а они говорят что столько утеплителя пол и так будет теплый. Кто прав?
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    п. 2 необязательно. Можно 15-20 см фракции 20-40. Экономия. Хорошая трамбовка пробьёт. ТП конечно делать или это не УШП. Правы шведы - их плита. Если УШП, тои делайте УШП, а не кастрат.
  6. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Спасибо Андрею за ответ, а по поводу ТП я с Вами полностью согласен.
    Щебень фракции 20-40 нужен гравийный или подойдет известняковый
    Виброплита по паспорту уплотнение до 300 мм. Если делать трамбовку каждые 10 см это нормально?
    Песок карьерный обычный подойдет, или нужен крупнее? И по поводу подушки, у меня был в конце сообщения вопрос как вы думаете?
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Виброплиту чем тяжелее тем лучше. У меня была 170 кг, щебень колотила на раз. А песок по 15-30 см брала. Щебень лучше гравийный. Вообще не должно вспучить, но по весне придётся подождать пока подсохнет и ещё раз хорошо протрамбовать. По песку не скажу, использовал какой был.
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Как только земля оттает, вода уйдет в дренаж, который Вы не забудете сделать.
  9. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    у меня так и получилось - нечему там пучить
  10. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Спасибо Всем кто откликнулся. Дренаж сделаю сразу обязательно. Значит так и будем делать, а может и получиться доделать все сразу но лучше конечно не загадывать.
    Насчет виброплиты понятно чем тяжелее тем лучше но брать в аренду дорого, проще купить кг на 80-90 трамбовать меньшими слоями и потом в дальнейшем пригодится, а потом и продать можно не дорого. Верно?
  11. казерог
    казерог
    казерог
    точно так и поступил :aga: всегда ещё пригодится :super: дорожки заезды и т. д. и даже в аренду сдавал да и халтурки делал :super:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Добавьте, где живете...тогда легче понимать, с каким регионом имеем дело!
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ленинградская обл, по трассе Спб-Мск
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ты откуда знаешь?...:ogo::faq: Экстрасенсом работаешь? :flag:
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
