1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :(:flag:...Обидно...:close:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А в новом доме живешь? :faq::|:
  3. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Да ничего. Все идет своим чередом. Думаю на ней сделать нормальную такую теплицу. Как думаешь?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что-то надо делать...Да хоть курей разводи...:close:...:super:
  5. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Нет пока. Отделку веду. Да мне есть где жить.
    А ты чего не спишь то? Время то сколко уже? Ночь на дворе.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @GrRasputin, ну как бэ, ноу фото, не есть гут... фото-фото-фото
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Подскажите пожалуйста
    1 на каком расстоянии от плиты должен находиться дренаж?
    2 на какой глубине от низа подушки?
    3 Какой коэффициент уплотнения песка и щебня?
    4 Как рассчитать УШП (какая нужна арматура на ребра количество и диаметр прутков с низу и сверху)?
    Дом13,5*10,5 2 этажа + чердачная крыша газобетонные блоки толщина стены 400 мм
  8. al185
    al185
    al185
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Немцы. Трапы. Видать будет душевое ограждение. Как всегда гениально. :love:
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Здравствуйте,
    Нуждаюсь в конструктивной критике.
    Дом каркасный (утепление минвата) с частичной облицовкой искусственным камнем (пол фасадной стены), остальное имитация бруса с вент. зазором.
    IV снеговой район. 500м до реки и 5км до Ладожского озера.
    УГВ у всех соседей на 3м не обнаружена. Грунт 30-40 см плодородный слой, дальше коричневый влажный песок. Не мелкий.
    Планирую:
    1. Типовой Т001 фундамент Dorocell под сам дом (10см ЭППС под ребро, 20см ПСБ-С_25 под пластину, остальное бетон с экстраармированием или без (пока не понял).
    2. Отдельные фундаментные "пятки" под все колонны террасы (пока не понял какие) либо плита 10см бетон +10см ПСБ-С-25 с армированием как к пластины дома.
    На среднем (коньковом) ребре дома нагрузка будет неравномерно в середине (как на плане).
    В основном вопрос по п. 2 - как лучше?
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Чем дальше читаю, тем больше убеждаюсь, что УШП стала в России - Утеплённой Русской Плитой (УРП). Которая для УШП теперь как внучатая племянница. Причём, единой технологии нет вообще. По моему вопросу https://www.forumhouse.ru/threads/243418/page-16#post-8567223 никто ничего сказать не смог, хотя за плечами у некоторых уже не две и не три плиты. Для себя лично решил, что ставить керамические блоки на край плиты - это не правильно. Если брать ребро для тяжелого дома толщиной 30 см, то отступив от края те же 30 см получим ширину ребра 1 метр (30 снаружи + 38 толщина блока + 30 внутри + 2 см на тудым-сюдым), а если облицовывать кирпичём, то ещё 10 см надо бы... Ни у кого не видел такого широкого ребра, хотя из керамики много строили.
  12. al185
    al185
    al185
  13. al185
    al185
    al185
    @gopalov69, просьба не перегружать ФАК дублированием уже раскрытых в нем вопросов. В т. ч. про колонны. Тем более про конструктив для каркасника - есть все, исчерпывающе. Открывайте все ссылки и читайте.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Кстати, нигде не встретил последовательности изготовления фундамента, типа:
    Предполагаемый план
    1. Разметка фундамента на местности.
    2. Снятие верхнего плодородного слоя.
    3. Дренаж: Рытье траншеи по периметру.
    4. Укладка дренажных труб и установка смотровых колодцев по углам фундамента.
    5. Укладка геотекстиля по всей поверхности фундамента в т. ч. и под дренажные тубы.
    6. Засыпка песком до нужного уровня, с послойная трамбовкой, проливка водой и выравниванием по нивелиру. В данный слой будет уложены трубы канализации.
    7. Разводка -
    1. Труб канализации.
    2. Труб водоснабжения.
    3. Ввод электроэнергии к щитку.
    4. Выводы на уличное освещение, розетки, септик, дренажный насос.
    5. Выводы управление автоматическими воротами.
    6. Трубы вывода воды к наружным кранам.
    7. Заземление.
    8. Газовая труба, ввод.
    8. Укладка экструзионного пенополистирола (слой 1).
    9. Укладка гидроизоляции.
    10. Укладка экструзионного пенополистирола (слой 2).
    11. Армирование фундамента (ребра жесткости и по всей поверхности).
    12. Монтаж теплого пола (укладка труб, установка коллектора, опрессовка системы).
    13. Укладка армирующей сетки.
    14. Разводка труб внутреннего водоснабжения (горячая и холодная вода).
    15. Установка направляющих для облегчения укладки бетона и выравнивания поверхности.
    16. Заливка бетоном.
    17. Затирка поверхности.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @al185, итак максимально постарался упростить путь неофитов :)
